Autor Tema: Afilador para el taller domestico  (Leído 244896 veces)
Desconectado jstony2000
Re:Afilador para el taller domestico
« Respuesta #120 en: 08 Febrero 2011, 10:04 »
 .ereselmejor .ereselmejor .baba?
Una pregunta: donde conseguiste el bronce para el calado, por que no se le mete en ambos lados de la cola de milano.al final desgaste van a sufrir los 2, no?
Mi enhorabuena por tan magnífico trabajo
Minicompresor Casero.
« Respuesta #121 en: 08 Febrero 2011, 23:56 »
Supongo que te refieres a la pletina que va en la cola de milano. En realidad es latón y solo se le pone a un lado porque su mision es controlar la presión de ajuste de la cola de milano por eso lleva unos tornillos de regulación.
Este mismo sistema lo suelen llevar los tornos en el carro trasversal.
« Respuesta #122 en: 10 Febrero 2011, 21:47 »
Ya que la cosa iba de husillos sigo con el husillo de la mesa principal en el que también he usado varilla roscada a izquierdas de M-14 x 2 y como ya tenia puesto el torno lo primero que he hecho ha sido roscar la tuerca, que en este caso es el bloque de bronce por el que iban las guias cromadas. Como el bloque es muy grueso para poder roscarlo todo entero (64 mm) con una cuchilla de roscar interiores he decidido agrandar el agujero en parte y roscar solo unos 25 mm , que pienso que es mas que suficiente. También en este caso dejo la rosca muy ajustada para no tener holguras. Como puede verse en la foto coloco el bloque bien centrado en el plato plano para hacer la rosca. Estas roscas a izquierdas son muy comodas de hacer porque se hacen de dentro hacia afuera y no hay peligro en la parada.
El sigiente paso es tornear los alojamientos de los rodamientos en la placa frontal. Aprovechando que tengo el plato plano montado, centro la placa y torneo primero el alojamiento de 19 mm para el rodamiento interior y despues el de 24 mm para el rodamiento axial.
Como en este caso va un rodamiento axial por cada lado de la placa, se le da la vuelta, se vuelve a centrar y se tornea el alojamiento por esta cara.
De esta manera quedara un rodamiento de 19 x 10 x 5 mm en el centro y dos axiales de rodillos de 24 x 10 x 2+1+1mm , uno por cada lado como puede verse en el plano nº 2
El husillo ira rebajado a 10 mm para alojarse en los rodamientos como se vera mas adelante.
« última modificación: 22 Diciembre 2013, 09:30 por carpin »
« Respuesta #123 en: 10 Febrero 2011, 23:43 »
Que bien te esta quedando Carpin, muchas gracias por este articulo, estoy disfrutando mucho con el, solo espero poder empezar el mio algún dia.
« Respuesta #124 en: 11 Febrero 2011, 22:00 »
El siguiente paso es tornear el pomo para el husillo de la mesa, este será de aluminio de unos 65 mm de diámetro. En principio iba a ser similar al volante del husillo del motor pero he cambiado de idea y este va a ser un pomo sin manivela, con unos buenos fresados alrededor para que se agarre bien. Y en vez de llevar chaveta para fijarlo al husillo, va a ir roscado a M10 al igual que la “tuerca del husillo” para así con ambas, controlar mejor el ajuste de la precarga de los rodamientos axiales.
El torneado del pomo no tiene ninguna complicación, pero para hacer las muescas he transferido el plato de tres garras con el pomo a la mesa divisoria en la fresadora y freso las muescas lateralmente utilizando los topes del desplazamiento lateral y girando la mesa para cada muesca
El chaflán del pomo lo he hecho en el torno pero para achaflanar las muescas uso una fresa de 45º en la fresadora de manera similar
Para hacer los chaflanes por la otra cara se da la vuelta al pomo y se procede de la misma manera
En este pomo también pondré un dial ajustable  de aluminio con divisiones de 2 centésimas y para moverlo cómodamente va moleteado
Como se ve en la siguiente foto, para poder moletear he partido de una pieza mas grande que después de graduar tronzare.
También ahora trasfiero el plato con la pieza a la mesa divisora, esta vez en posición vertical para marcar las divisiones. Como el paso del husillo es de 2 mm en principio marcare 100 divisiones lo que corresponderá a 2 centésimas por división. Para el marcado he afilado una fresa o macho roto en punta y las rayitas las hago con el motor parado de la fresadora
Después de hechas estas marcas procedo a hacer las marcas de las decimas, estas un poco mar largas y en este caso serán 20. Para controlar las larguras de las marcas uso los topes del desplazamiento lateral
Además de estas piezas y el husillo rebajado y roscado a M10, también he hecho una arandela de latón para que asiente mejor el husillo en el rodamiento, la tuerca del husillo que comento más arriba y un aro frontal donde marco la línea del cero.
Un vistazo de las piezas comentadas sobre el plano:
Y una vista de todo montado, backlash (holgura) 2-3 centesimas
Y por ultimo adjunto plano de todas estas piezas
« última modificación: 22 Diciembre 2013, 09:36 por carpin »
Petete
« Respuesta #125 en: 12 Febrero 2011, 00:20 »
Con lo que a mi me gusta ver acabados perfectos imagina como estoy de envidia. Despues de ver esto quedo vacio total. Voy a echar mi torno a la chatarra para no hacerme el hara-kiri. Sinceras felicitaciones Carpin
diegolopez
« Respuesta #126 en: 12 Febrero 2011, 11:42 »
Enhorabuena Carpin, te esta quedando de lujo.
Una pregunta, aunque no venga al hilo, con que programa has hecho los planos ?
« Respuesta #127 en: 12 Febrero 2011, 12:51 »
Los dibujos estan hechos con Autodesk Inventor
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #128 en: 12 Febrero 2011, 13:21 »
Gracias por las imágenes de la construcción de los pomos. Son bien ilustrativas.
Andrés
Desconectado Calambres
« Respuesta #129 en: 12 Febrero 2011, 19:11 »
Fabuloso!!! .bien
Desconectado tornillo
« Respuesta #130 en: 12 Febrero 2011, 20:24 »
Carpin, te esta quedando precioso.
Todos esperamos ver la maquina funcionando, pero tomate tu tiempo  que es una finura de trabajo.
 .ereselmejor
Torno Quantum 210x400, fresadora Helfer , sierra de cinta Quantum y algun que otro chisme.
« Respuesta #131 en: 13 Febrero 2011, 16:11 »
Muchas gracias Andres, Calmbres y Tornillo...
El siguiente paso será hacer un sistema de bloqueo para el desplazamiento de la mesa sobre el armazón de perfiles en U. Este bloque se hará con dos pletinas de 30 x 10 mm soldadas en cruz, como puede verse en el plano, lleva un tornillo fijo y otro con una maneta que es el que se encarga de fijar la mesa, al presionar en las alas de la U
La maneta es de cuatro piezas, una varilla roscada de 7/16-14, una cabeza de latón de 25 mm de diámetro con dos agujeros roscados, un brazo de varilla inox de 8 mm roscada en sus dos extremos y el pomito de terminación de latón de 12 mm también con agujero de M8.
Este pomito se tornea una vez puesto en la varilla de inox. Como se ve en la foto
En la siguiente foto pueden verse las pletinas en cruz con los tornillos
Así es como queda montado el sistema de bloqueo
Y en esta otra puede verse la mesa bloqueada, para que quedase mejor la maneta en esta posición, he cortado la placa de atrás y así queda todo mejor
Ajunto plano de estas piezas
« última modificación: 22 Diciembre 2013, 09:37 por carpin »
« Respuesta #132 en: 13 Febrero 2011, 16:32 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor carpin das miedo  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #133 en: 13 Febrero 2011, 22:42 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
jreros
« Respuesta #134 en: 13 Febrero 2011, 23:52 »
Me quito el sombrero!!! Personalmente creo que este afilador de doméstico no tiene nada, esto ya es nivel profesional. He de decir que cada día me siento más agradecido de poder participar en este foro y ver estas maravillas de trabajos, gracias
