Autor Tema: solicitud de colaboracion tecnica para fabricar horno de secado para pintura  (Leído 10814 veces)
ICEMACHINE3000
BUENAS EN LOS BUSCADORES NO EXISTE INFO DE COMO FABRICAR UN HORNO DE SECADO DE PINTURA SERIGRAFICA SOBRE BOTELLAS
REALIZAMOS LA IMPRESION SOBRE LAS BOTELLAS QUE SON PARA LOS LABORATORIOS Y DEBEMOS DE REALIZAR UN HORNO DE SECADO DE PINTURA PARA ELLO QUE NO SUPERE LOS 80° PERO UN HORNO DE SECADO RAPIDO Y BARATO EN COSTO DE MANTENIMIENTO ME GUASTARIA QUE ME ASESOREN CON ALGUN LINK GRACIAS SALUDOS
« última modificación: 20 Diciembre 2011, 23:53 por ICEMACHINE3000 »
okabum
Re:SOLICITUD DE COLABORACION TECNICA, PARA FABRICAR UN HORNO DE SECADO
« Respuesta #1 en: 20 Diciembre 2011, 23:34 »
Si ves que tal deja de usar mayusculas todo el rato.
« Respuesta #2 en: 20 Diciembre 2011, 23:39 »
Pues ni idea, pero  por si te sirve el consejo , modifica el mensaje y cambia las mayúsculas por minúsculas, en los foros se interpretan las mayúsculas como GRITAR, supongo que lo habrás hecho para que se lea mejor pero , no es necesario, los mensajes en minúsculas se leen igual  pero paradógicamnete y creeme o no,  seguro que tienes más respuestas hacia lo que necesitas con las minúsculas.
Desconectado varoniberico
En primer lugar debes decirnos la cantidad de botellas hora que hay que secar , si es serigrafía o  que tipo de grabado se utiliza, tamaño de las botellas etc  etc  y entonces podremos empezar a
discutir sobre el tema.
 y a parte de lo que dice Luisk pon tu localizacion , no cuesta nada
« última modificación: 21 Diciembre 2011, 00:06 por varoniberico »
xose
te parece que se va tomar la molestia  ::) ::) ::)
a lo mejor si, esperemos  ;)
depende el tamaño del mismo
por lo pronto un termostato, una resistencia -de horno por ejemplo-, material ahislante, y a trabajar
nota: creo que ya explique lo de la "h"
Xose
No sé a que te refieres con lo de la "h", ¿no será 'ahislante'?
Todavía seguimos esperando más información de 'icemachine3000'.
« última modificación: 21 Diciembre 2011, 10:01 por jobolo »
Desconectado joshagrady
Tampoco es que sobran las ganas de ayudar a diseñar un sistema automatizado con esta presentación.
Desconectado arcangel
hace un año aproximadamente termine de montar un sistema integral de pintura en polvo, el cual en su fase final tenia un horno de secado
que tipo de asesoramiento colaboracion quieres
« última modificación: 21 Diciembre 2011, 23:05 por arcangel »
ICEMACHINE3000
Arcangel, si el tipo de horno que preciso es para secar una pintura igual alas que tienen los frascos de remedios de farmacias conoces? osea no es una temperatura muy alta 60° porahi o de lo contrario ya se me derritiria el frasco de plastico verdad? como realizar un horno para secar esto, de bajo consumo y rapido secado es lo que precisaria conocer como fabricar si cinoces algun link y me lo puedes pasar estaria bien gracias.
pd: soy de paraguay pais vecino a argentina y brasil con una diferencia horaria, de mas 4 horas en relacion a barcelona España
lo siento pero no conozco ningun link al respecto
el sistema es sencillo: un tunel, una cadena , de donde se colgarian los objetos a secar la cual va conectada a un motor que la guie por el tunel a una velocidad adecuada, una fuente de calor y unos ventiladores de circulacion
Hombre haber empezado por ahí eso que tu dices es serigrafía  sobre plástico y a temperatura ambiente con ventilación forzada suele secar bien, los disolventes que se utilizan suelen evaporarse rápido a una temperatura de 40º con lo que con un calefactor domestico de aire forzado tienes la solución, el aire tiene que renovarse si no al no evaporar los disolventes no seca. Una solución seria un túnel , "no hace falta que sea un horno" por el que pasen los frascos ya sea mecánicamente o manualmente ,pero eso si a contracorriente; es decir los tarros entran por la parte que sale el aire del túnel con lo que aprovechas el calor y van paulatinamente secándose , saliendo por la entrada de aire  que saldrán calientes y secos.
Espero que te sirva.
ICEMACHINE3000
Varoniberico, genial es todo con esto el horno ya esta echo, un gusto gracias por la ayuda
GRABIEL
Hola a todos, si son muchas piezas, tendrás que diseñar un hornito banda. pero si son pocas aquí te dejo un link puede darte ideas, colocar un sistema así en un horno banda también puede resultar algo sencillo.
Oven DYI for Drying Paint Video Clip
en lugar de la secadora de pelo puedes poner unos focos, controlados con un termopar que encienda y apague el foco, también puede encender y apagar la secadora de pelo la cual estará lo suficientemente alejada de la banda para que no caliente de mas
aquí hay un buen link de un horno banda.. en Ingles.
How To Screen Print: The Tee Shirt Oven
OscarSP
No habia visto este hilo antes. Sobre secado de pintura serigrafica hay mucha información en la red. Hay diversas tecnologias de producción de calor; estoy construyendo un horno secador ultravioleta. La fuente de calor son los rayos UV producidos por una lampara de alta tensión.
Desconectado operario112
Posiblemente llegue tarde, pero por si sirve en un futuro, una vez hicimos un trabajo en una cristalería, y despues de templar unos vidrios se pintaban con una pintura (creo especifica para vidrio) y se secaban simplemente con varios focos infrarrojos.
