Autor Tema: Soldadura por descarga capacitiva  (Leído 9062 veces)
« en: 16 Junio 2012, 14:53 »
Soldadura (y corte) por descarga capacitiva: condensador de 1 faradio etc, etc. algo difícil de montar y algunos de los esquemas con el "not found". Para investigar más....
More Capacitive Discharge cutting of household objects
Enlaces:
http://ultrakeet.com.au/index.php?id=article&name=cdWelder
http://ultrakeet.com.au/index.php?id=article&name=cdWelder_p2
http://www.pittnerovi.com/jiri/hobby/electronics/welder/index.html
Saludos. Pepe.
« última modificación: 16 Junio 2012, 14:56 por forane »
Re:Soldadura por descarga capacitiva
« Respuesta #1 en: 16 Junio 2012, 21:18 »
Muy interesante el sistema, mucha parafernalia, pero muy interesante  .idea
Gracias por el aporte Forane  .bien
Desconectado delcano
« Respuesta #2 en: 17 Junio 2012, 10:48 »
Pues parece que viene a ser como el sistema de electroerosión que estoy construyendo pero a lo bestia (1 Faradio contra 470 microFaradios) y sin líquido dieléctrico. Me gustaría ver el esquema eléctrico o por lo menos un diagrama de bloques para hacerme una idea. En cualquier caso es un proyecto muy interesante.
« Respuesta #3 en: 17 Junio 2012, 13:14 »
Pues no sé si habrás visto en los vídeos que se adjuntan, cómo funciona incluso debajo de agua. He visto otro artículo que emplea un condensador de dos faradios (!):
http://www.geekzone.co.nz/MrWestie/7032
Pepe.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #4 en: 17 Junio 2012, 16:39 »
 .baba .yupi .yupi .baba .fotografo
Minicompresor Casero.
« Respuesta #5 en: 18 Junio 2012, 09:23 »
Alguna vez, hace tiempo cuando andaba liado con las baterías de Nicad usé un artilugio parecido para alargar la vida de los elementos que se cortocircuitaban. Las baterías de Niquel-Cadmio con la edad tienden a formar unos depósitos metálicos internos (dendritas) entre los electrodos que acaban cortocircuitandolas.
Para recuperar algunas de ellas, usaba un condensador de 30000 microFaradios en serie con un tiristor de los de cientos de amperios y una fuente de alimentación de 12 o 24 voltios. Conectaba el elemento a recuperar, cargaba el codensador y disparaba el tiristor aplicando tensión positiva a la gate. La corriente de muchos amperios y muy corta duración, pasaba a traves del elemento fundiendo las dendritas que se hubieran formado y este volvía a funcionar algún tiempo mas.
