Hola, como habiamos hablado el post de chorreo de arena casero,voy a intentar hacerlo lo más versatil posible para que le valga a cualquiera sin necesidad de esto o lo otro.
Me gustaría dejar claro que se puede hacer de muchas maneras, pero para que nadie lo deje de lado y se espere a comprar una pistola pensando que no lo puede hacer porque no tiene alguna pieza pensar que lo verdaderamente imprescindible es :
1º una entrada de aire
2ºuna entrada de arena
3ºuna salida
estas 3 cosas las puede conseguir cualquiera y aqui vamos a explicar como y por que ,de la manera más sencilla
el material a utilizar es fontaneria pero vale cualquier otra cosa,solo necesitamos una t donde se unen los tres puntos,esta es la que yo uso
pero quiero dejar claro que lo realmente importante es la t,la pistola se puede reemplazar por un grifo de fontanería o la manguera de aire a secas.
punto numero uno entrada de aire, necesitais reducirla para insertar la punta por la que saldra el aire, tendra que tener forma de cono y como un tornillo es algo que esta al alcance de tdo el mundo y ademas tendremos multiples diametros se nos adaptara a la perfección a la reducción que enrosca en la T , yo utilice un tornillo de metrica 8 con cabeza de allen pero vale cualquiera,como si es un trozo de rosca con un corte de sierra para atornillarlo
le teneis que hacer un agujero fino ,hay diferentes diametros pero demomento empezaremos con uno de un milimetro,como alguno no podra hacer un agujero de un milimetro tan largo como el tornillo puede hacerlo con una broca de 5 o 4 o 3 y dejar unos milimetros sin taladrar para ahi pasarle la de un milimetro,despues o bien roscais la reducción o lo pegais con pegamento pero que quede lo más derecho posible,si lo roscais podeis cambiarlo por otro de otro pase de aire cuando querais,tambien al tener rosca lo podeis ajustar mejor hacia delante o atras, el punto exacto creo que es la mitad de la T
lo siguient es la manguera ,buscar cualquiera porque os van a funcionar todas lo que pasa que de distinta manera eso ya lo explicaremos más adelante,yo use un acople de manguera y ahi le meto dos mangueras de diferente diametro que uso, no le pongo brida porque la saco constantemente,es importante qe la manguera tenga un corte de este tipo para que no se auto tape al chupar
si la manguera es trasparente mejor porque vais a ver como chupa y donde hay un problema porque lo vais a tener casi seguro
paso numero 3, la boquilla de salida, esta tiene que ser siempre más ancha que la de pase de aire porque si no no chupa la arena y no os mateis a hacerla muy ancha porque ya se anchea ella sola con el uso y despues no saldria un chorro con mucha presión aunque si saldria más ancho que tambien puede ser util según para que trabajo.Yo las boquillas las hago con barilla de 12mm y con un torica y dos reductores que aprisionen la torica,despues solo tengo que enroscar el reductor en la T y cuando quiero desmontarlo para ver que es lo que me a atascado la boquilla lo desenrosco con la mano y sigo currando,.La operación de desmontar para desatascar la ago como cada 5 minutos,por eso no uso ni teffon ni nada
esta es la boquilla de aire con la boquilla de mezcla
y esta es mi primera boquilla que una pipa atrancada desvio el chorro y me perforo junto con el reductor
y este es el conjunto
