qwertyu
Autor Tema: no quedan solidas las piezas, porque???  (Leído 797 veces)
Desconectado goda01
« en: 17 Diciembre 2016, 12:44 »
Hola. Hice todas las piezas de una maquina pero cuando hago el ensamblaje las piezas no son solidas.
Osea, al moverlas las piezas parecen meterse una dentro de otra. Deberian tocarse pero una se mete dentro de la otra.
Por favor, alguien me indica que estoy haciendo mal??
Gracias.
Desconectado becario10
  • Gurú
Re:no quedan solidas las piezas, porque???
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre 2016, 12:56 »
Te has explicado muy bien. No sera que has empleado el mismo sistema para tus diseños?. Por que yo sepa por ahora los programas estos no son demasiado inteligentes.
xyox
« Respuesta #2 en: 17 Diciembre 2016, 13:41 »
Obviamente lo primero que estas haciendo mal, yo diría incluso que muy mal, es explicarte.
Salud
Desconectado FIJO
  • Maestro
« Respuesta #3 en: 17 Diciembre 2016, 14:15 »
Hombre lo mínimo seria saber que programa usas para diseñar, y algo que nos ayude, porque como diría Jmllosa, se me rompió la bola de cristal y eso de tirar las cartas no se nos da bien.
Desconectado Anderl
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #4 en: 17 Diciembre 2016, 18:45 »
Ains... la verdad es que dan ganas de dajarlo correr, pero bueno...
Por norma general los programas de diseño no detectan colisiones entre componentes de forma predeterminada. Para ello tienes que activar la detección de colisiones y entonces prepárate para oir zumbar el ventilador de la cpu... Resumiendo: al ensamblar puedes poner las piezas donde quieras, incluso unas dentro de otras. Para colocar las piezas en su sitio se inventaron las relaciones de posición  (constraints).
Consejo: esfuérzate al escribir tus dudas. Tener que releer una pregunta 5 veces para lograr medio entenderla desanima a muchos usuarios a la hora de responder.
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 17 Diciembre 2016, 18:51 »
Veo que hay sentido del humor aquí, me gusta  ;D ;D
Desconectado vier
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #6 en: 18 Diciembre 2016, 15:04 »
Primero de todo, Hola y bienvenido al foro.
No se/sabemos qué programa utilizas. Las piezas suponemos que las tienes como sólidos individualmente (cada pieza, un sólido, grupo o cómo se le llame), y después para montar la máquina, las desplazas a través de los diferentes ejes (x,y,z).  Vamos, que si tienes dos cilindros y quieres ponerlos uno sobre el otro, no sólo has de desplazarlos sobre el eje x o y, si quieres poner uno sobre otro debes desplazar en el eje z el que vaya encima, la misma altura que tenga el de abajo.
Ya se que yo también me explico raro, pero me cuesta expresarme, perdonad.
Desconectado eljovencumbrista
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #7 en: 15 Enero 2017, 15:50 »
a) que programa has empleado?
b) las piezas las has hecho tu o son importaciones de componentes standard?
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Desconectado Tartessos
« Respuesta #8 en: 01 Febrero 2017, 21:08 »
El programa.  :)
Foro MetalAficion
