qwertyu
Autor Tema: COMO SE PUEDE SABER SI ES BRONCE O LATON?  (Leído 53502 veces)
Desconectado fer
  • Oficial de 2ª
« en: 19 Mayo 2010, 11:30 »
Perdonarme si os parece una estupidez, pero muchas veces tengo el problema, ante trozos de metal "amarillo" desconocidos, si se trata de bronce o latón. ¿Existe algún modo fácil y rápido de saberlo?.
Muchas gracias.
Fernando
« última modificación: 19 Mayo 2010, 12:18 por fer »
Tornos:  Emco Compact 8, Emco Compact 5, Emco Unimat SL. Fresadoras:  Proxxon FF400,   Emco/ Saim.  Rectificadora de carro: Emco.
  • Gurú
Re:COMO SE PUEDE SABER SI ES BRONCE O LATON?
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2010, 17:07 »
Por el olor y el color, el latón es mas amarillito, y no da olor, y el otro tira mas a oscuro y da mucho olor
Desconectado fer
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #2 en: 20 Mayo 2010, 00:06 »
Santafe, puedes describir un poco el olor al que te refieres. Recientemente compre para el Emco Compact 8 una tuerca partida para el avance automatico (que supongo deberia ser de bronce) y era de lo mas amarillo que he visto???. Supongo que debe haber muchos tipos de bronces.
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 20 Mayo 2010, 13:23 »
pues un olor fuerte, de todos modos esta noche cuando me meta un rato en el taller le echo unas fotos y recuerdo el olor, para poder describirlo mejor ;)
Desconectado Juan
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #4 en: 20 Mayo 2010, 20:55 »
El color es muy determinante el latón tiene un color mas amarillento mientras el bronce es mas oscuro y tendiendo a dorado
« última modificación: 21 Mayo 2010, 10:20 por Juan »
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 20 Mayo 2010, 22:33 »
El problema es que hay muchos tipos de bronces, incluso el laton en algunos textos se dice que es un bronce.
Se pueden encontrar bronces de toda la gama de tonos, desde plateados, pasando por amarillentos hasta rojizos.
En cuanto al olor es dificil decrivirlo con palabras pero es muy caracteristico y se nota mucho en las manos despues de haber frotado una pieza de bronce, mucho mas intenso que despues de tocar el laton
Torno Colchester Chipmaster 5x20, torno quantum D250x550 y fresadora ZAY7025FG, ambos con variador Siemens y DRO ShumaTech, taladradora Optimun B17, Afiladora casera, horno fundición electrico CARPIN
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 21 Mayo 2010, 13:43 »
Tendría que hacerle una pregunta a un amigo químico, pero supongo que el latón, que es una aleación cobre-zinc se alteraría más (se disolvería más fácilmente) en ácido clorhídrico (salfumant o salfumán) que el bronce (que es cobre-estaño), pero luego vendría "matildita rebajas" y si contiene otros metales, pues ..."se me acabó la ciencia".
Pepe.
Optimum 320X630/Altivar 71 (trif-trif)/DRO; Enco Unimat 3; Elewer 9X20/ Commander SE(mono-tri); fresadora Warco 6X36"/Altivar 31(trif-trif); Limadora Atlas 7" (Altivar31 trif/trif.). Sierra Rockwell-Delta 14" Etc.
Foro MetalAficion
