2
Autor Tema: ---Avancarga---  (Leído 1409 veces)
Desconectado Mauro Jads
  • Maestro
---Avancarga---
« en: 22 Agosto 2014, 01:05 »
             Hola !
    No puedo encontrar la traducción de "Avancarga" ...Lo que viene a ser un revólver avancarga ?
    Gracias !
Martelo e Talhadeira.
   Martillo y Cincel.
  • Maestro
Re:---Avancarga---
« Respuesta #1 en: 22 Agosto 2014, 01:47 »
Hola Mauro !!
En las armas antiguas , fuesen cañones, armas ligeras, militares , de caza, revólveres y pistolas, cuando la carga se hace por la boca del arma, se las denomina de avancarga, es decir por delante (por avante). El caso opuesto,retrocarga, cuando la munición se introduce por la parte trasera del cañón, las actuales y algunas antiguas también.
  El revólver, es un caso particular, en el que la carga, se hace en el tambor. Una vez llenadas las recámaras con pólvora negra, con una palanca que lleva el arma debajo del cañón, se hace palanca para introducir el proyectil, en la recámara. Remington Navy 1858 , Colt Navy 1851 y otros.
Aprovecho para felicitarte por tu trabajo, un genio.
Saludos  .brinda .brinda   Lete.
« última modificación: 22 Agosto 2014, 01:58 por Lete »
Desconectado lemat
Re:---Avancarga---
« Respuesta #2 en: 24 Noviembre 2018, 19:09 »
Avancarga,=armas que se cargan por la boca ,en el revolver igual pues se carga por la parte delantera del cilindro
  • Gurú
Re:---Avancarga---
« Respuesta #3 en: 24 Noviembre 2018, 19:42 »
Hay revolveres de avancarga en los q solo se ponia el fulminate por la parte de atras del tambor, y la polvora y el proeyectil se tenia q meter por el cañon girando el tambor hasta completar la carga , arma poco practica q con la el cartucho o bala tal cual se conoce hoy en dia dejo de tener fundamento.
Creo recordar a ver visto en el.museo de armas de sevilla un par de ellos pero no se el modelo
Desconectado xxavier
  • Oficial de 1ª
Re:---Avancarga---
« Respuesta #4 en: 24 Noviembre 2018, 20:30 »
Matizo: como dicen lete y lemat (que por algo habrá elegido ese 'nick'...) en los revólveres de avancarga la pólvora y el proyectil no se meten por el cañón, sino directamente en el tambor, presionando luego con una palanca que lleva el arma para dejar todo bien asentado. Yo tuve un arma de esas, cuando no pedían tantos papeles... Recuerdo que al usarla se ponía uno perdido de hollín...
  • Gurú
Re:---Avancarga---
« Respuesta #5 en: 24 Noviembre 2018, 21:55 »
Solo es informacion.
Las armas de avancarga aun se usan para campeonatos de tiro y en fiestas patronales de algunos municipios (sin municion claro) e incluso hay una modalidad muy divertida con cañones a escala y disparan a castillos tambien a escala.
Eso si, mucho ruido y humo y pocas nueces  ;D ;D
Desconectado Recycle-Bikes
  • Oficial de 2ª
Re:---Avancarga---
« Respuesta #6 en: 03 Enero 2019, 19:33 »
Yo he usado revolveres de avancarga(y otras armas).
Y a parte de lo comentado de la carga a traves del tambor y el fulminante en la parte trasera. Cada vez que caciabas uno o dos tambores tenias que limpiar bien el cañon porque se obstruye muy rapidamente.
Cuando haciamos tiradas, después de cada tanda(10 tiros) desmontabamos completamente el arma y la limpiabamos con agua y jabón, es un olor muy penetrante y algo desagradable! :P
Por cierto, lo que sale en ñas peliculas del oeste...
Si te escondes detrás de una mesa acabatás lleno de metralla y lo de vaciar el cargador en segundos nasti de plasti... No haces bajar el percutor de un golpe!
Torno AVM, fresadora ROBER, TIG AC/DC, yunques caseros, rueda inglesa...
Foro MetalAficion
Re:---Avancarga---
