Autor Tema: careta automatica para soldar  (Leído 61077 veces)
Desconectado troll
  • Oficial de 1ª
« en: 16 Septiembre 2010, 10:40 »
Pues eso que me gustaria saber que tipo de careta tiene la gente. maraca modelo y pasta que les costo. Es para soldar con arco pero que sirva para todo.
He estado viendo en la web y existe una barata speedglas 100 de 3M esta en torno a los 100-110€
« última modificación: 16 Septiembre 2010, 10:56 por troll »
Myford ML7 de 1951 y BF20
Desconectado Queji2
Re:careta automatica para soldar
« Respuesta #1 en: 16 Septiembre 2010, 11:03 »
Buenas "Troll", lo de la careta electrónica es un arma de doble filo y es mejor gastar algo más en una buena que conformarse con una barata... supongo que habrás pasado alguna noche con "rodajas de patatas" en los ojos para "sacar el calor" (como dicen por estas tierras).
Yo tengo una de la firma "LincolnElectrin", la Linc Screen" y lo mejor es que no necesita baterías, pila o carga alguna con un gran astro de oscuridad partiendo de visión total hasta chispa (la he probado incluso al encender un mechero y, se oscurece en medio segundo...(exagerao)...
No me costó nada ya que me la regalaron en una promoción al comprar el equipo de soldeo.
Espero haberte ayudado y si lo deseas te pondré el enlace por si deseas más información
Un abrazo
...Desde El Puerto de Santa María
JuanBPM
...desde El Puerto de Santa María
Desconectado tornillo
  • Maestro
« Respuesta #2 en: 16 Septiembre 2010, 11:49 »
Yo tengo esta BELFEX
de maquinaria madrid.
http://www.maquinariamadrid.com/a_pantalla_electronica_de_soldadura_marca_belflex_modelo_prs_tono_9-13_1000242.html
Homologada C€.. No lleva pila (fotocelulas). Ajuste de proteccion DIN 9-13. Ajuste de sensibilidad minima, ajuste de retorno a claro. Carcasa policarbonato ajustable.
Tiempo de oscurecimiento 0,0003 seg. Se oscurece con la chispa de un mechero.
 Esta muy bien. Para mi ha sido una revelacion, ya que mi vista no es la que era, y con las caretas estaticas, no veia una castaña. He mejorado mucho los cordones, antes eran pegotes.
Te la recomiendo, claro desde un punto de vista de aficionado. Para un profesional que suelde muchas horas al dia no te puedo decir.
Yo desde luego no he visto tomates por las noches.
« última modificación: 16 Septiembre 2010, 11:52 por tornillo »
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 16 Septiembre 2010, 12:20 »
Yo  la primera que tuve la compre en Inglaterra y ha durado unos 10 años,salio muy buena,pero tenia sus pegas,tambien compre una Esab en una promocion que tuvieron en la Isla.de los 4 o 5 que conozco que la compraron todos tuvieron problemas,Yo me encabrone y me enviaron una nueva y lo mismo,no levaba pilas y para que funcionara habia que dejarla al sol o bajo una luz un rato !!!
 Las que tengo ahora las traje de inglaterra,ademas de fijarte las fotocelulas que lleva la pantalla,que normalmente son dos y que en ocasiones y mas en exterior puede darte problema.hay algunos modelos de Spedglass que llevan 4 sensores,si la compras sin pilas (normalmente son mejores las de pilas) mira si puedes saber si las celulas cargan una pila y esta alimenta la pantalla o directamente alimentan la pantalla,y si la puedes probar mejor,Yo me encontrado pantallas que son muy prolongadas en la barbilla y cuando bajo la cabeza se me sube la mascara y no veo nada.
okabum
« Respuesta #4 en: 16 Septiembre 2010, 12:20 »
Donde estén las americanas....  .baba
  • Maestro
« Respuesta #5 en: 16 Septiembre 2010, 13:13 »
OJO, normalmente las caretas electronicas (al menos la mia ) no son aconsejables para oxiacetilenica ni laser, porque los filtros son para distintas frecuencias de color. Que me corrijan los especialistas.
« última modificación: 16 Septiembre 2010, 13:15 por tornillo »
Desconectado troll
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #6 en: 16 Septiembre 2010, 13:19 »
gracias a todos, la lincoln es cara seguro ¿no?, la speedglass es la mas barata de la seria de 3M y la verdad que yo sueldo muy poco, esta claro que hay esta pero invertir 200-300 € no se si me merece la pena. La speedglas oscurece en 0.1ms y tono de oscuro maximo 11.
Sigo escuchando y repito gracias a todos
 por las respuestas
Desconectado xose
  • Maestro
« Respuesta #7 en: 16 Septiembre 2010, 13:58 »
yo he comprado una de origen chino que distribuye un importador de soldadura, esta certifica y homologada.
para electrodo, alambre y como dice gestidesol, se activa hasta con un chispero, el tema que no me anda con tig (si prende pero a lo mejor se corta con intermitencias), eso si,esto sucede con corrientes muy bajas -de 25 amperes-.
por eso en las nuevas para este tipo de soldaduras aparte de detectar la luminosidad, tambien actuan por campo electromagnético -o por lo menos lo que me han comentado-.
sería cuestion que cuando te decidas la puedas probar y de poder acceder a algo limitado por el precio no sobrepasar su nivel de seguridad. ;)
torno cq6125 (bf 250/750 tme vario) - fresadora zx7045 - taladro de banco - sierra sensitiva 355 mm
Desconectado troll
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre 2010, 09:50 »
Gestidesol me han ofrecido la licn screen a precio economico parece que esta de oferta, ¿tienes las caracteristicas de la careta?
Desconectado Queji2
« Respuesta #9 en: 17 Septiembre 2010, 10:28 »
Buenas Troll, comprueba el número de producto y si es la K10550-3, esa es la misma que tengo yo... una joya a pesar de todo. Por aquí tengo que tener las características y algunas reseñas y, te prometo, en cuanto las entre te las remito o refiero aquí mismo lo más importante.
Para mi, es muy ligera, cómoda, casi sin mantenimiento y, aunque sigo en esto, fácil de uso y segura... según el manual, válida para casi todos los procesos
Ya te contaré más en cuanto entre "el manual"
JuanBPM
Desconectado managu2
  • Maestro
« Respuesta #10 en: 17 Septiembre 2010, 10:53 »
Tornillo, he entrado en el enlace que das de Maquina Madrid y despues de ver el precio que dan en oferta, 57 €, me deja bastante confuso. No sé. Hay algo que "chirría". Si las caretas automáticas están de plena actualidad y hablamos de precios entre 200 € y mas, para que merezca la pena, como sale esta con ese ofertón. ¿La tienes de hace mucho tiempo como para detectarle algún defecto oculto?.
Te aseguro que he estado a punto de pedir una, pero estoy dudando, precisamente por lo barato.
manolo
taladro de columna "chino", soldadora
Stahlwerk Tig Mma 200,  sierra de cinta Femi 780XL. y bastante herramienta manual y electrica de mano.
  • Maestro
« Respuesta #11 en: 17 Septiembre 2010, 12:00 »
La tengo desde Diciembre 2009. Habre soldado unas 5 veces.
Yo vengo siguiendo los precios desde hace unos 3 años. Empezaron por 300 € la mas barata. Ahora en unceta las tienes por 140 €. Por 100 € en Leroy Merlin. En e-bay por 30$ las he visto.
Yo creo que es el tipico producto novedoso, que sale con unos precios brutales y segun se van metiendo mas marcas sobre todo asiaticas, cada vez es mas asequible.
Yo la experiencia es muy buena, pero no soy un profesional. Una diferencia importante que he visto en precio/prestaciones es el tiempo de oscurecimiento. Las mas caras tienen un tiempo de 0,1 miliseg. frente a 0,2 o 0,3 las mas baratas. Pero siempre dentro de la norma homologada. Posiblemente esto pueda ser importante para un profesional que suelda todos los dias muchas horas, por la fatiga visual que le pueda producir. Para uso esporadico y estando dentro de la homologacion, no deberias notar ninguna diferencia. Es mi opinion. Si vivieras mas cerca te invitaba a que la probaras.
  • Maestro
« Respuesta #12 en: 17 Septiembre 2010, 12:28 »
Mira aqui la tienes en el representante de la marca ABRATOOLS. el mismo modelo a 110€.
http://www.abratools.com/cat2009/paginas_html/208.html
Desconozco porque maquinaria madrid la tiene a ese precio en oferta Outlet desde navidades del año pasado. Igual es producto que no le interesa mantener y quiere liquidar. A mi me costo lo mismo, creo recordar.
Me suena que Belflex es marca española, pero no estoy seguro.
saludos-
  • Maestro
« Respuesta #13 en: 17 Septiembre 2010, 12:32 »
[url=http://www.abratools.com/cat2009/paginas_html/208.html]http://www.abratools.com/cat2009/paginas_html/208.html[/url]
saludos-
Gracias por la información.
manolo
Desconectado sion
  • Ayudante
« Respuesta #14 en: 17 Septiembre 2010, 16:17 »
Yo he trabajado con varios modelos, para mi la principal diferencia de una barata y una mas cara es la sensibilidad de oscurecerse y al estar soldando, las mas económicas acostumbran a no llevar regulador de sensibilidad ni intensidad de oscuridad.Actualmente utilizo una SERVOGLAS4000 no me acuerdo del precio ya que llevo unos años con ella.
Foro MetalAficion
