qwertyu
Autor Tema: Tallando piñones con fresa madre.  (Leído 7001 veces)
Desconectado Jbecerra
  • Maestro
« en: 08 Diciembre 2014, 23:00 »
El tallado que hago para mis cacharros es a base de girar una herramienta (con la forma del hueco entre los dientes) la cantidad de dientes que tenga el piñon. Esta técnica tiene varios inconvenientes.
  • Parto de un afilado a mano de la herramienta
  • La altura de la herramienta es supercrítica
  • La velocidad, (solo hay un corte por revolución).
Este es el resultado, se ve no están bien cortados los dientes (ademas del incorrecto afilado de la cuchilla, no debria estar a su altura)
Para hacerlas mejor el paso lógico es conseguir las fresas disco de módulos. También tiene algunos inconvenientes, fundamentalmente el costo ya que por cada módulo hace falta varios discos, (de 6 en adelante), y la velocidad de tallado también es lenta hay que ir ranura a ranura.
Lo definitivo es hacerlos con fresa madre, con solo una puedes tallar todos los piñones y corona con el número de dientes que sean. En este caso la velocidad de tallado es rápida y la calidad viene definida por la de la fresa.
Le he montado otro motor a mi fresadora en el eje del cabezal ( eje B ).
Y ahora tengo una fresadora BF-20 con 3 ejes cartesianos y 2 polares controlados por motores paso a paso con el linuxcnc.
Para usar la fresa madre hay que realizar una interpolación de 2 ejes polares (A y B) y 2 lineal (X e Y), en mi caso la fresa madre la tengo en el eje B y la pieza a tallar colocada en el A (cuarto eje, el cabezal-divisor). El avance lo hago por medio del eje X y la aproximación con el eje Y.
Se gira el cabezal los grados que indica la fresa madre.
Muy importante la perfecta alineación del eje B, hay que ponerlo a los grados que diga la fresa madre, en este caso es 1º 13’ , La primera vez use una falsa escuadra pero no da un resultado exacto. Es preferible usar un comparador ( no tengo foto pero ya lo hago asi).
Para tallar dientes rectos tan solo es necesario sincronizar los ejes A y B, cuando hay que hacerlas helicoidales si es crítico el avance del X. Y una ventaja mas, que no es importante la altura de la herramienta.
En el giro del B ( donde esta la fresa madre ) hay que poner el mismo valor que en A multiplicado por el número de dientes de la corona.
Cuando ya esta todo montado, tan solo hay que escribir una línea de código, donde se interpola el giro de los dos cabezales y el avance del X.
Algo así como  G1 A[1000] B[1000 * 32]  X-25 f 10
Para la próxima, tallados helicoidales.
Torno chino 280 -700, BF-20. Ceneados.Con Linuxcnc.
  • Gurú
Re:Tallando piñones con fresa madre.
« Respuesta #1 en: 08 Diciembre 2014, 23:09 »
Estas en racha un trabajo detrás de otro y a cual mejor  .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 08 Diciembre 2014, 23:29 »
Muy interesante, es una de las muchas cosas que me gustaria hacer , el dia que tenga tiempo. Ya nos contaras como has configurado el linux para poder hacerlo  ;)
Desconectado AndresAlgeciras
  • Maestro
« Respuesta #3 en: 09 Diciembre 2014, 07:27 »
Cuando tenga tiempo que dedicarle al Linux y al CNC ya sé a quien consultaré.
Tus trabajos son todos interesantes.
Andrés
Desconectado fausto
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre 2014, 21:26 »
Hola, que trabajo mas interesante¡¡¡,eso mismo se podría hacer con un plato divisor motorizado? y sin cnc (que no tengo).
El segundo motor que le has puesto a la fresadora es un invento genial, podrías informar mas sobre el mismo, me ha gustado mucho, te felicito.
Fausto
torno optimum 300x180;fresadora optimum BF20L vario;sierra cinta;prensa 10 ton.;soldador solter styl pro 195 inverter;autógena;multifunción para madera;Herramienta portátil festool
Desconectado rafa001
  • Maestro
  • Ubicación: En un lugar de la Mancha........................
« Respuesta #5 en: 09 Diciembre 2014, 22:27 »
Becerra, la madre que te ............, impresionante.
  • Maestro
« Respuesta #6 en: 10 Diciembre 2014, 09:08 »
Santiago, la configuración para el linux es simple. Modificar el fichero .hal añadiendole las conexiones del 5 motor
loadrt stepgen step_type=0,0,0,0,0
net adir => parport.0.pin-07-out
net astep => parport.0.pin-04-out
net home-a <= parport.0.pin-11-in => axis.3.home-sw-in
net bdir => parport.0.pin-14-out
net bstep => parport.0.pin-01-out
net home-b <= parport.0.pin-13-in => axis.4.home-sw-in
setp stepgen.3.position-scale [AXIS_3]SCALE
setp stepgen.3.steplen 1
setp stepgen.3.stepspace 0
setp stepgen.3.dirhold 35000
setp stepgen.3.dirsetup 35000
setp stepgen.3.maxaccel [AXIS_3]STEPGEN_MAXACCEL
net apos-cmd axis.3.motor-pos-cmd => stepgen.3.position-cmd
net apos-fb stepgen.3.position-fb => axis.3.motor-pos-fb
net astep <= stepgen.3.step
net adir <= stepgen.3.dir
net aenable axis.3.amp-enable-out => stepgen.3.enable
setp stepgen.4.position-scale [AXIS_4]SCALE
setp stepgen.4.steplen 1
setp stepgen.4.stepspace 0
setp stepgen.4.dirhold 35000
setp stepgen.4.dirsetup 35000
setp stepgen.4.maxaccel [AXIS_4]STEPGEN_MAXACCEL
net bpos-cmd axis.4.motor-pos-cmd => stepgen.4.position-cmd
net bpos-fb stepgen.4.position-fb => axis.4.motor-pos-fb
net bstep <= stepgen.4.step
net bdir <= stepgen.4.dir
net benable axis.4.amp-enable-out => stepgen.4.enable
y en el ini :
[AXIS_3]
TYPE =                                        ANGULAR
HOME =                                      0.0
MAX_VELOCITY =                        60
MAX_ACCELERATION =               50
STEPGEN_MAXVEL =                  100
STEPGEN_MAXACCEL =              120
SCALE =                                112.2
MIN_LIMIT =                             -3600000.0
MAX_LIMIT =                             3600000.0
FERROR =                   5
MIN_FERROR =                2
HOME_OFFSET =                       0.0
HOME_SEARCH_VEL =               20
HOME_LATCH_VEL =                 -5.0
HOME_USE_INDEX =                 NO
HOME_IGNORE_LIMITS =          YES
HOME_SEQUENCE=          0
[AXIS_4]
TYPE =                                  ANGULAR
HOME =                                0.0
MAX_VELOCITY =                 200
MAX_ACCELERATION =         120
SCALE =                           2.96296296296
MIN_LIMIT =                         -36000000.0
MAX_LIMIT =                         36000000.0
FERROR =                10
MIN_FERROR =          5
HOME_OFFSET =                   0.0
HOME_SEARCH_VEL =           50
HOME_LATCH_VEL =            -20
HOME_USE_INDEX =            NO
HOME_SEQUENCE=          0
Se puede ver la gran diferencia en los scales del A y del B  (AXIS 3 Y 4) ya que el A eje esta montado sobre una reductora de 100/1 y me da un resultado de 112.2
mientras que el B esta conectado con una correa dentada( 2/1) y da un scale de 2.96296296296.
Esto también me crea un problema, la velocidad de giro del motor A es exageradamente alta en comparación con la del B que es el que hace el corte, no pudiendo aumentar la velocidad de tallado . ( Falta de calculo en el inexistente diseño ) A tenerlo en cuenta para la proxima :)
Estos son mis valores, seguro que no coincidirán con las configuraciones que tenga cada uno, habría que ajustar la scale ,las velocidades y alguna cosa mas ( es tan solo la relación pulsos por grado)
También hay que tener libre al menos 2 salidas libres en la breakboard (para paso y dirección ) y una entrada para el home del eje. ( para poder ponerlo a cero).
Andres, a tu disposición cuando quieras, lo que este en mi mano por supuesto que lo comparto.
Fausto,no hace falta para nada un cnc para hacer los tallados rectos con la fresa madre. si puedes sincronizar el motor del B ( La cantidad de pulsos ) con el que ya tienes montado en el A. Tan solo enviarle al B los mismos pulsos que al A multiplicado por la cantidad de dientes que quieras tallar ( Teniendo en cuenta las relaciones de transmisión de ambos ejes) y los movimientos del X y del Y hacerlos a mano.
Rafa, gracias :)
« última modificación: 10 Diciembre 2014, 10:17 por Jbecerra »
  • Gurú
« Respuesta #7 en: 10 Diciembre 2014, 14:55 »
¡Espectacular!   .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
De la parte del CNC no entiendo ni papa, porque es un tema en el que no he entrado para nada. Pero lo del tallado con fresa madre me encanta.
Enhorabuena y gracias por compartirlo.
  • Maestro
« Respuesta #8 en: 10 Diciembre 2014, 15:18 »
¡Buenas Tardes!¡Gracias por el aporte! .bien .bien .bien
Estos son los trabajos que enriquecen este foro. .bien .bien .bien
Desconectado fausto
  • Gurú
« Respuesta #9 en: 10 Diciembre 2014, 19:11 »
Gracias Jbecerra por responder, intentaré digerir lo que me explicas ( que no es muy fácil ), mirare donde puedo conseguir una fresa madre,
es por el placer de probarlo.
Un abrazo.
Fausto
  • Gurú
« Respuesta #10 en: 10 Diciembre 2014, 19:43 »
Por curiosidad: la fresa madre que has usado...
¿de qué módulo es?
¿dónde la has comprado y cuánto te ha costado? (si no es indiscreción)
  • Maestro
« Respuesta #11 en: 10 Diciembre 2014, 19:58 »
La fresa que tengo es de M1, el precio ni idea, hace mucho que la tengo...
Pero aqui tienes un enlace a una de M1 48 dolares y envío gratis.
http://es.aliexpress.com/item/New-Module-1-PA20-Bore13-Length30-OD32-Gear-Hob-Cutter/1843467263.html
Seguro que las hay mas barata, he pedido una y creo recordar que era menos de 35 dolares de M0.5.
Fausto, no dudes en consultarme lo que quieras sobre el tema.
« última modificación: 10 Diciembre 2014, 20:01 por Jbecerra »
  • Gurú
« Respuesta #12 en: 10 Diciembre 2014, 20:10 »
Que maquina el tio  .bien .bien
  • Gurú
« Respuesta #13 en: 10 Diciembre 2014, 21:05 »
ok, Jbecerra. Gracias por la información y el enlace.  .bien
Desconectado fausto
  • Gurú
« Respuesta #14 en: 10 Diciembre 2014, 22:45 »
Jbecerra, gracias por el enlace, no son tan caras como pensaba,supongo que hay que comprar el eje que la soporta (perdona mi ignorancia sobre este tema)
podrías indicarme que he de comprar para una BF20?, es que con el ingles no me aclaro mucho (nombre adecuado para buscarla).
Agradezco mucho tu ofrecimiento de poder consultarte, espero no ser muy pesado.
Foro MetalAficion
