Autor Tema: Ceneceando Fresadora con Servos y Guias  (Leído 23245 veces)
Re:Ceneceado de Optimum MB 4P
« Respuesta #45 en: 07 Julio 2015, 18:47 »
Para ese variador delta yo me quedaria con el de 1.5kw asi podras achuchar el motor por encima de los 70hz y el variador aguantara el tiron..sobre mi cuadro electrico no doy explicaciones..lo siento..esta lo que ay se ve ni mas ni menos..ademas ese cuadro no lo e echo yo me lo a echo el compañero y buen amigo carlinos .ereselmejor..un peazo crack para estas cosas  .bien
pdta..esos motores siemens aguantan por encima de 80hz sin despeinarse..nada que ver con la bazofia de motores de otros fabricantes..lo bueno se paga una sola vez ;)
« última modificación: 07 Julio 2015, 18:57 por MICHEL 100% »
Desconectado faraden
  • Ayudante
« Respuesta #46 en: 07 Julio 2015, 19:19 »
Si, jajaj yo también voy a lo seguro, si te pones a mirar el motor siemens son 100€ mas pero nada que ver en calidad con lo mas barato.
No sabia que aguantaba tantos hz jaja, se probará, y sabiendo eso se puede poner otra relación en las poleas, para que a bajas rpm no pierda tanto par.
Para el cuadro ya tendré que hablar con el señor carlinos jaja, yo he estado trabajando montando cuadros de control y potencia, pero eran para maquinaria de empaquetado (más analógico).
P.D. me acaban de asustar los de tecnopower pidiendo presupuesto de los acoples marca Jakob KM-20, 200€ cada uno jajaja, le acabo de pedir otras opciones, seguro que son super buenos, pero a ver que mas hay jajajaj
Gracias Michel!  .brinda
« Respuesta #47 en: 07 Julio 2015, 21:48 »
Este el juguetito del compañero carlinos .baba .baba..luego que cada uno haga las cosas como quiera..mis amigos se las gastan asi .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8292.0
  • Ayudante
« Respuesta #48 en: 15 Julio 2015, 14:29 »
Han llegado los otros dos pedidos de china:
Cono morse 4 a 19mm para hacer el cambio rapido de herramienta con los TTS:
Pedido de la electronica:
- 2 Servos de 750W
- 1 Servo de 1000W
- 2 Servodrives de 750W
- 1 Servodrives de 1000W
- 1 Variador de Frecuencia de 2,2Kw
- Todo el cableado
Muchas gracias!
Seguiremos con los avances.
« Respuesta #49 en: 15 Julio 2015, 14:30 »
Ayer dando una vuelta por SAN EBAY..me encontre con este completo kit cnc aleman para BF-30 O BF-46 y monta 3 servomotores directos de 750w de marca SANYO DENKI ademas de una pedazo tarjeta sismio lab... por los componentes que lleva creo que es una opcion muy buena para convertir bien una fresadora .bien osea que ni correas ni gaitas y veo que no andaba muy descaminado sobre la potencia que tenian que tener los servos..sobre todo pensando que no tengo mucha idea de temas CNC  ;) .brinda
http://www.ebay.es/itm/CNC-Steuerung-komplett-Set-AC-Servo-750-Watt-fur-eine-Optimum-BF30-oder-vergl-/231080472730?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item35cd78309a
PDTA..cada uno decide que camino tomar,, ALGUNOS de los mas supuestos PRO de este foro usan motores de pasos y supuestamente consiguen unas precisiones que ni la NASA..luego unos pocos mas humildes de conocimientos montan servomotores y las maquinas van bastante bien..el movimiento se demuestra andando y sin tanto BLA BLA BLA..
« última modificación: 15 Julio 2015, 14:57 por MICHEL 100% »
  • Ayudante
« Respuesta #50 en: 15 Julio 2015, 19:54 »
O se pilla uno de estos y a cagarla jajajaj
http://www.ebay.es/itm/CNC-Retrofit-KIT-Servo-1500-Watt-komplett-fur-eineFrasmaschine-incl-Software-/231154315531?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item35d1def10b
P.D. A quien tengo que dirigirme para cambiar el titulo del tema? Es que pienso que a lo mejor por eso no es lo suficientemente visitado o algo...
Desconectado Tomy73
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #51 en: 15 Julio 2015, 20:01 »
Hola Faraden quisiera hacerte un par de preguntas por curiosidad. :)
¿Que tarjeta piensas utilizar con esos Servodrives?
¿Que software vas a utilizar (Linuxcnc,Mach3,....)?
Un saludo y gracias de antemano.
« última modificación: 15 Julio 2015, 20:55 por Tomy73 »
  • Ayudante
« Respuesta #52 en: 15 Julio 2015, 23:29 »
Buenas, realmente es la duda que tengo actualmente, en mach3 tenemos la facilidad de configurarlo pero lo encuentro en este caso poco profesional.
Me gusta linuxcnc, por el lazo cerrado, y por todo lo que se puede llegar a hacer.
Me hecha hacia atras que me quede colgado en alguna parte de la configuracion.
En cuanto a la controladora, e mirado las que hacen micropap, la intpar2.
Estoy abierto a todo tipo de posibilidades.
Muchas gracias por todo!
Desconectado Tomy73
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #53 en: 16 Julio 2015, 08:54 »
Muchas gracias Faraden por tu respuesta. ;)
Lo preguntaba por que yo ando en un proceso parecido con unos Servomotores y servopacks Yaskawa.
Yo tambien me he decantado por la Intpar_01 y Linuxcnc.
Pero de momento toca configurar los servomotores, que no es poco. ::)
Un saludo y gracias de nuevo.
« Respuesta #54 en: 16 Julio 2015, 09:12 »
Si quereis usar el MACH3 bien y que sea fiable..la unica forma que os queda es usar una tarjeta sismio lab que procesa todo y ademas tiene mogollon de entradas y salidas para conectar todo y ya no necesitais el puerto paralelo porque va via ethernet ;) asi windows ya no procesa nada lo hace todo la controladora.
pdta..lo malo es que no es barata..pero en retrofits potentes se esta usando y cero problemas..tienen un modelo para +-10 y otro para direccion y pulso .brinda
« última modificación: 16 Julio 2015, 09:14 por MICHEL 100% »
  • Ayudante
Re:Ceneceando Fresadora con Servos y Guias
« Respuesta #55 en: 22 Julio 2015, 19:28 »
Ayer pasé a por los soportes de los husillos y el aluminio 7075.
Y hoy he empezado a hacer piezas.
Previo escuadrado del bruto:
Una terminada!
Muchas gracias a todos los que me siguen!
« Respuesta #56 en: 22 Julio 2015, 19:42 »
Buen trabajo..era hora de que veamos mecanizar algo..ja ja .brinda
  • Ayudante
« Respuesta #57 en: 22 Julio 2015, 20:04 »
jajaj yaa Michel!
Es que son tantas cosas y con agosto de por medio... es peligroso, pero ya está todo mas o menos bien y aquí en casa y me puedo poner tranquilo con los soportes.
La semana que viene tengo los mecanizados en la fundición echos, y me faltaran dos piezas que quiero hacer en acero o aluminio depende el precio, porque en mi bf20 no puedo hacerlas...
Tengo el Motor Siemens de 1,5Kw también aquí ya, en cuanto a esto, para la transmisión del husillo del cabezal y el motor, lo mejor es una correa Poly V creo que se llama, no? Donde puedo comprar?
Muchas gracias y saludos!
« Respuesta #58 en: 22 Julio 2015, 22:07 »
Para el motor puedes comprar una polea poli V.. o tambien puedes hacer como yo y mi buen amigo WELS( experto en conversiones BF-20)  que estamos haciendo una conversion de un cabezal de bf20 a motor trifasico de 1.5cv y le vamos a poner una correa TIPO T5  de 25mm de ancho ;) y con eso CERO PROBLEMAS aguantaria un motor de 10cv..
Fotos previas del asunto en fase de conversion  .baba
« última modificación: 30 Julio 2015, 19:32 por MICHEL 100% »
  • Ayudante
« Respuesta #59 en: 23 Julio 2015, 17:59 »
Buenas!
Seguimos, esta tiene el mismo proceso que la anterior:
Lista y a hacer otra:
Y se acabó por hoy!
Michel, prefiero poner una correa poly V, ya que me gustaría hacer yo las poleas y no tener que comprarlas. Sabes de alguna tienda?
Gracias y saludos!
Foro MetalAficion
