Autor Tema: Avances en 4ejes: Pregunta  (Leído 426 veces)
Desconectado jlogin2002
  • Oficial de 2ª
« en: 23 Octubre 2016, 16:55 »
Hola
Estoy trasteando con el Linux CNC en el caso de haber cuatro ejes. Tres de ellos lineales y uno polar, el A
Cuando tecleo la sentencia
G1 A360 f1200   el eje polar va a la posición de 360 a la velocidad de avance de 1200 grados/min
Si la sentencia es
G1 A360 X20 F200 entonces la cosa cambia ya que  el avance parece que se transforma en mm/min en el eje X pero el el A ya no son grados/min sino que se adapta de forma que complete su giro en el tiempo que el eje tiene que llegar a X20
En números, el eje x tardará 6 segundos en llegar a la posición X20 desde 0 y por tanto el eje A debe ir a una velocidad de 60 grados por segundo para recorrer los 360 grados, o lo que es lo mismo 3600 grados por minuto.
La pregunta es: ¿hay alguna forma de indicar en una sola sentencia un avance para el eje polar y otro avance para el eje lineal?
La idea sería algo como
G1 A(360) F1000 X20 F200
Conectado DEVILHUNTER
  • Maestro
Re:Avances en 4ejes: Pregunta
« Respuesta #1 en: 25 Octubre 2016, 01:30 »
No, porque estás mandando que ambos ejes vayan coordinados. Si quieres que vayan a su posición final a dos velovodades diferentes es que no necesitas que estén coordinados y tendrás que ponerlo en dos líneas diferentes.
El eje lineal siempre manda, así que si te ocurre que es demasiada velocidad para el eje rotativo, tendrás que calcular la velocidad del lineal para que el rotativo te de lo que necesitas.
Foro MetalAficion
