Autor Tema: Perdida de presión gas  (Leído 632 veces)
Desconectado Gn0m4
« en: 08 Febrero 2017, 21:16 »
Buenas tardes,
esta tarde la bombona de gas Arcal me ha empezado a hacer cosas raras... Soy novato en el tema y me gustaría solucionarlo sin tener que llevar la bombona a revisión.
Cuando pulso el botón de la Mig/Mag, la presión de salida del regulador que va puesto a la bombona cae de los 9 l/min a más de la mitad y cuando suelto el botón vuelve a subir a 9...
A su vez en la bombona suena un ruido metálico que tintinea, como si un rodamiento estuviera suelto.
¿Podéis orientarme?
Gracias !
Desconectado Shakugan
  • Maestro
Re:Perdida de presión gas
« Respuesta #1 en: 09 Febrero 2017, 00:24 »
 Cuanto te marca el manometro de carga? has tumbado la botella mucho tiempo?
« última modificación: 09 Febrero 2017, 00:26 por Shakugan »
Thermal Arc ARCMASTER 202 AC / DC TIG
Femi  780 XL
Desconectado Gn0m4
« Respuesta #2 en: 09 Febrero 2017, 08:57 »
La carga está en 160 y la botella siempre ha estado en la misma posición, que es vertical.
Lo único raro que he escuchado ayer y que otras veces no lo he escuchado, fue una especie de "clank" flojito al abrir la válvula de la botella, que atribuí a abrir el grifo más rápido de lo "normal".
Incluso hubo una vez que al cerrar la válvula de la botella, el manómetro de carga bajo a 0... eso creo que no es normal porque siempre me ha permanecido en la posición de la carga que tuviera la botella. Volví a abrir el grifo de la botella y desde entonces no ha vuelto a bajar la carga, pero sigue haciendo el ruido.
Desconectado Recycle-Bikes
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #3 en: 09 Febrero 2017, 22:25 »
Hola, el ruido no creo que venga de la botella, puede que el manorreductor este cascado, mira aver si alguien te puede dejar uno para probarlo.
Torno AVM, fresadora ROBER, TIG AC/DC, yunques caseros, rueda inglesa...
Desconectado Gn0m4
« Respuesta #4 en: 10 Febrero 2017, 10:34 »
¿Hay algún orden que deba seguir para desmontar el mano reductor?.
Es decir, cierro el grifo de la botella y aunque el mano reductor indique la presión de la botella puedo desconectarlo sin más?
Desconectado jubilado
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 10 Febrero 2017, 11:03 »
¿Es una botella que trae el manoreductor incorporado? Si es así no toques nada, que te la cambien.
Desconectado Gn0m4
« Respuesta #6 en: 10 Febrero 2017, 11:14 »
No, el mano reductor lo puse yo, completamente nuevo hace menos de un año.
Esta es la botella sin él:
  • Gurú
« Respuesta #7 en: 10 Febrero 2017, 11:22 »
 La botella en si es nada, es decir, un simple depósito. Si hay algún problema es en el manoreductor, no se si es muy conveniente manipularlo.
Desconectado Gn0m4
« Respuesta #8 en: 10 Febrero 2017, 11:29 »
Yo juraría que cuando sonaba acerqué la oreja a la botella y era lo que sonaba.
Hoy vuelvo a probar y os digo.
  • Gurú
« Respuesta #9 en: 10 Febrero 2017, 12:07 »
La botella "parece que suena" porque hace de caja de resonancia (como un tambor) , estoy con los compañeros haz revisar el manoreductor en el servicio tecnico.
Desconectado juan f
« Respuesta #10 en: 11 Febrero 2017, 19:43 »
hola, coge un baso con agua y jabon y con una brocha vete dandole por todas las conecciones si sale bulbujas ay perdida, por otra parte los fabricantes aconsejan que para quitar el manorreductor se quite toda la precion por seguridad aunque si la botella esta bien cerrada el gas que quede se ira segun vallas desenrroscando el manorreductor
Desconectado Gn0m4
« Respuesta #11 en: 13 Febrero 2017, 10:11 »
Al final no hizo falta quitarlo.
Volví a abrir el grifo de la botella, después el grifo del manoreductor y no ha vuelto a hacer el ruido. Tampoco ha habido caídas en la presión... con lo que no entiendo qué pudo pasar.
Gracias a todos por los consejos.
  • Maestro
« Respuesta #12 en: 13 Febrero 2017, 16:42 »
Antes de montar manometro.. tienes q abrir y cerrar la botella. Asegurate de amararla antes.. q luego me regañana por explicar estas cosas jakaja. Asi evitas q cualquier suciedad te entre en el circuito. A la ves q antes de abrir el manometeo .. tienes q bajar al tope el de caudal. Luego subes el de caudal. Y si tu maquina trae la funcion de purga. La usas.
Femi  780 XL
Desconectado Gn0m4
« Respuesta #13 en: 01 Marzo 2018, 21:01 »
Buenas Shakutan,
disculpa la tardanza en la contestación, me apunto lo que comentas porque me resultará útil en el futuro.
En mi caso y como ya comenté no se qué es lo que pudo pasar, pero desde entonces ha funcionado todo como la seda.
De hecho ya acabé el gas y me cambiaron la bombona por una un poco más baja pero más chata y todo perfecto.
Foro MetalAficion
