Autor Tema: Luz fresadora  (Leído 1019 veces)
Desconectado jordinautic
  • Maestro
Luz fresadora
« en: 24 Febrero 2017, 11:48 »
Pués buscando "luz fresadora" en el foro me encontré con un hilo antiguo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=6749.0
del cuál no queda ni una foto. Como no voy a añadir nada nuevo, pongo una foto de como lo he probado de manera provisional, pués queria saber si funcionaba. Pedí un aro con leds muy barato, no llega a 6€ me llegó el paqueta bastante doblado, de modo que enseguida ví dos leds torcidos y uno de ellos como agrietado o descascarillado. Lo he probado ante el temor que no funcionara y al menos solo falla uno. No sé si los demás iran "sobrecargados".
Además pedí 8w (se pedian por color frio/caliente y por wats y el de 80mm es de 8w) y me han enviado el de 12w que hace 115mm de interior. Aunque con esto he salido ganando porque al probarlo, sujetandolo con un imán, he visto que gano angulo sobre la punta de la herramienta, si hubiera probado el de 80mm (justo a la pínola) quizás hubiera teniro algo de "sombra" en la punta de la herramienta, (según el grosor del portaherramientas).
No pongo la foto del resultado porque el móvil se adapta al exceso de luz y oscurece el entorno. Pero doy fe que hace la misma luz el aro de leds que las dos lámparas, con flexo, de bombilla leds de 7w cada una, que me dan aparentemente la misma luz de las que tenía de 60w incandescentes. Ahora puedo apartar los flexos que a veces me molestaban para poner la cabezota por medio y si conviene encenderlos igualmente.  .baba
La foto con el montaje provisional, seguramente lo fijaré con un aro de soporte en el extremo inferior de la pínola
Torno Cumbre 022, torno Gogor, fresadora ZX28, prensa de tornillo, soldadores diversos, sierra de cinta para madera y herramientas electricas y manuales para hierro y madera.
Desconectado COCISFRAN
  • Maestro
Re:Luz fresadora
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2017, 12:36 »
Pues si Jordi, has acertado sin querer, yo compré uno de 80 mm de diámetros y, efectivamente hace sombra en el centro de la herramienta y ha veces tengo que echar mano del flexo de siempre.
Torno NU POWER modelo BV20, Fresadora X2 Modelo XJ9510,Pequeño taladro de mesa, Prensa manual, Compresor casero .....
Desconectado Picamanetes
  • Oficial de 2ª
Re:Luz fresadora
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2017, 15:02 »
Aunque te vaya mejor este... reclama!! Si no te han traido lo que pediste que te devuelvan todo o parte de lo que pagaste.
  • Maestro
Re:Luz fresadora
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2017, 15:45 »
El que me han traido vale algo más caro. Estoy liado en una reclamación, un viacrucis d'emails, los detalles de la misma no tienen importancia, porque ya fuí bastante burro en no mirar comentarios sobre la web DealExtreme y PayPal. No sé como acabará, pero aconsejo no comprar en esa web, y posiblemente me de de baja de PayPal.
Desconectado angelnewman
  • Gurú
Re:Luz fresadora
« Respuesta #4 en: 24 Febrero 2017, 16:31 »
Calma.
Entro aqui por otro tema, para decirte q no olvido que he de colgar el buscacentros, ando con mil historias a la vez :-[, y poco tiempo,solo queda buscar un retal pa hacer una cosilla y te lo pongo de veras,sds.
  • Oficial de 2ª
Re:Luz fresadora
« Respuesta #5 en: 25 Febrero 2017, 10:09 »
Eso sí, tienes que enviar 50.000 emails describiendo las diferencias entre lo recibido y lo anunciado y acompañarlo de video/foto de los desperfectos y diferencias comentadas. Una vez enviada toda la documentación no acostumbran a dar problemas en las devoluciones.
Y siempre siempre leerse muy bien las descripciones y características que sean las que realmente te interesa i evitar el máximo de sorporesas.
Suerte con la reclamacion
  • Maestro
Re:Luz fresadora
« Respuesta #6 en: 26 Febrero 2017, 20:35 »
Calma.
Es todo un honor que te acuerdes tú, y una verguenza para mi que no me acuerde, que fuí el que preguntó.
 .brinda .brinda
  • Maestro
Re:Luz fresadora
« Respuesta #7 en: 10 Marzo 2018, 08:29 »
Bueno, al final monté el aro, no hace ni un més, y me ha durado unos 7 encendidos y apagados, ayer se apagó nomás arrancar la fresadora. Mientras hacia pruebas con el tester, me enrampé, primero entre los dos contactos de los leds (lo cual descarta el fallo del transformador) y luego entre un contacto y la fresadora. La verdad es que la masa o tierra de la fresadora no va bien y he de seguir el cable de masa a lo largo del taller para ver donde falla. Luego hice una prueba que vi por internet i veo que hay bastantes leds fundidos, unos 8 de un total de 24 que lleva. He visto dos modelos parecidos, pero me da miedo que vuelva a pasar lo mismo. Abajo pongo enlaces. ¿Alguno de vosotros ha puesto un sistema distinto de iluminación ( y funcione desde hace tiempo .palmas)?. La verdad ees que el aro ese me daba la misma luz o más que los flexos laterales que tenía. (uno en cada lado).
https://greenice.com/es/aros-led-para-sustituir-a-fluorescentes-circulares/3229-aro-de-leds-para-sustituir-a-fluorescentes-circulares-15w-1300lm-30-000h-8435402532620.html?currency=EUR&wt_ga=49587926143_244723313008&wt_kw=_49587926143_&gclid=EAIaIQobChMIwYTV3dff2QIVSRDTCh3rmQ6GEAQYASABEgJVpvD_BwE
https://www.ledycia.com/aro-led-12w--sustitucion-de--fluorescentes-circulares.htm
« última modificación: 10 Marzo 2018, 08:38 por jordinautic »
Desconectado TEAM RURAL
  • Gurú
Re:Luz fresadora
« Respuesta #8 en: 10 Marzo 2018, 11:04 »
Mira..todo eso de los aros  led y todo eso esta muy bien..
yo como soy de la vieja escuela uso este tipo de lamparas halogenas especificas de maquina y cero problemas..
normalmente son muy caras por encima de los 80 euros..
pero buscando encontre estos enlaces que las tiene regaladas de precio..la conectas a 220v y a tirar millas para muchos años.
brazo corto
https://www.ebay.es/itm/35W-Fixed-Base-CNC-Machine-LED-Lamp-Aluminum-Alloy-Working-Tooling-Lamp-Light/302506774509?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
brazo largo
https://www.ebay.es/itm/35W-110-220V-CNC-Machine-Halogen-Lamp-Working-Tooling-White-Light-Long-Swing-Arm-/302462565793?hash=item466c2c7da1
y si la quieres ya con leds
https://www.ebay.es/itm/110-220V-CNC-Machine-Magnetic-Base-LED-Lamp-Working-Tooling-Light-Long-Swing-Arm/272894914587?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D9a100d6291ea4c0aaf6d60ed9e908cb9%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D292264368391%26itm%3D272894914587&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.es/itm/5W-500mm-CNC-Machine-LED-Lamp-Magnetic-Fixed-Base-Aluminum-Working-Tooling-Light-/292264368391?var=&hash=item89a4714ed8
tu decides.
en mi post de la bf16 se ve una de esas lamparas de brazo largo halogena colocada en el cabezal de la maquina..como articula todo el brazo pues se puede poner como mejor se necesite.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26938.375
« última modificación: 10 Marzo 2018, 12:08 por TEAM RURAL »
  • Gurú
Re:Luz fresadora
« Respuesta #9 en: 10 Marzo 2018, 11:35 »
La de los flexibles no me hacen mucha gracia. Pero las de brazo, sobretodo la de brazo largo es un chollo. Hasta para ponerla en el escritorio está barata.
Aprovechen que estos enlaces no suelen ser eternos.
  • Maestro
Re:Luz fresadora
« Respuesta #10 en: 10 Marzo 2018, 11:41 »
De "convencionales" por decir algo, ya tengo dos flexos uno en cada lado, el problema es que en algunos momentos me molestan, me dan sombra al poner la cabeza....Ahora ya tengo un interruptor para el aro de los leds en la caja de mandos, al lado del arranque, esa de "brazo largo" quizás detrás como un tercer foco, pero que no me deslumbre....y me tengo que poner a pensar como la fijo...
  • Gurú
Re:Luz fresadora
« Respuesta #11 en: 10 Marzo 2018, 23:34 »
Pues yo acabo de pedir la de brazo largo, a ver que tal va... .bien .baba
Torno Warco WM 250 V+Taladro fresador BF-16+Fragua casera a propano con dos quemadores+Soldadura autógena+Inverter con TIG+Taladros de columna Hedisa+amoladora Powerplus+Lijadora de banda casera+sierra de cinta Femi+compresor 50 L. y alguna cosilla mas.
Re:Luz fresadora
