qwertyu
Autor Tema: fin de carreras en cada eje  (Leído 761 veces)
Desconectado jesu_26
  • Oficial de 2ª
« en: 05 Marzo 2017, 00:41 »
Buenas noches, e adquirido una fresadora cnc la cual trae finales de carreras que estan conectados malamente, trae en cada eje 2 finales pero no se como conectarlos ahora, e leido normalmentes cerrados pero no se como va, este trae tres patillas y veo que solo estan soldadas dos patillas, ¿alguien me echa una mano? gracias
Desconectado kilimon
  • Oficial de 2ª
Re:fin de carreras en cada eje
« Respuesta #1 en: 06 Marzo 2017, 05:44 »
Si has leído normalmente cerrado "NC", quiere decir que el final de carrera da paso de señal, es decir, de las 3 patillas debes comprobar continuidad sin accionar el FC "final de carrera", algunos finales de carrera traen al costado algún indicativo, "NC - NO" con un tester en continuidad prueba la del medio "común" con uno de los extremos, en el que suene o te de continuidad, es el NC "normalmente cerrado" y si accionas el FC debe dejar de sonar el tester.
Ojo, no todos los FC llevan la patilla central como común, en tu caso tocando dos patillas y que suene el polímetro te confirma que estás tocando las patillas NC
« última modificación: 06 Marzo 2017, 05:47 por kilimon »
Fresa Aciera F4 - Torno GM-1000
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #2 en: 17 Marzo 2017, 10:11 »
Gracias por la respuesta pero.....haber la fresadora que compre es de segunda mano, los limites de carrera estan instalados  en el NO y COM, pues bien leyendo el manual de esteca sobre los limites y el home el lo instala a un puerto com y otro al pin  y la grafica el pin solo tiene para conectar un cable no dos, mi tarjeta tiene para conectar dos cables (P10-G/D). Os pongo imagen para que lo veas. Gracias
Desconectado Adrianbaio
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #3 en: 18 Octubre 2018, 01:52 »
Hola como te dice Kilimon lo compruebas con un polímetro en continuidad como te dice hay 3 patillas y de esas una es común es decir si pulsas el final de carrera entre esta patilla y otra de las 2 restantes hay continuidad, si no pulsas el final de carrera habrá continuidad en la otra patilla en la que no había anteriormente cuando pulsabas el final de carrera( es un ejemplo). Si tienes que conectar los dos finales de carrera en un mismo eje supongo que uno para que pare y otro por seguridad o algo por si se pasa, los tienes que conectar en serie digamos alimentación al común del primer final de carrera y después pones un cable desde la patilla (nc) de ese final de carrera (continuidad sin pulsar final de carrera) hasta el común del otro final de carrera, luego desde el nc de este último final de carrera a la placa , así con pulsar uno de los 2 pararía. ( si el funcionamiento es (na) cambiaría). No se si es esto lo que dudabas o era otra cosa.
Desconectado aitano
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #4 en: 18 Octubre 2018, 20:45 »
Buenas tardes, segun comentas tu utilizas la logica de NO, normalmente abierto, esas patillas las tienes averiguar y son las 2 que con el final de carrera activado tienes continuidad. Despues en las fotos que has puesto, los finales de carrera estan en paralelo, el del X usa el COM  y 10, el Y el COM y 11 y finalmente el Z usa el COM y el  12. Una vez  detectadas las patillas COM y NO de cada final de carrera, pues  unes las dos de COM y por otro lado las dos de NO de un mismo eje, de los COM  sacas un cable a GND y de la union de los NO sacas otro cable al 10 si es del X. Lo mismo para el Y pero en este caso al COM y al 11, lo mismo para el Z. Luego tienes que ver como tienes  bien configuradas las entradas 10, 11 y 12 en el programa que controla la maquina con esta tarjeta, que eso ya es otro tema.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
Foro MetalAficion
