Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 27486 veces)
Desconectado Visitante
  • Gurú
plato de 80mm con caja de placas
10 APMT1604PDER Insert + BAP 400R-80-27-6F 6Flute Indexable Face End Mill Cutter
http://www.ebay.es/itm/10-APMT1604PDER-Insert-BAP-400R-80-27-6F-6Flute-Indexable-Face-End-Mill-Cutter/112146109925?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
plato de 63mm y caja de placas para aceros
http://www.ebay.es/itm/400R-63-22-4F-Indexable-Fresa-Cortador-T15-Llave-10-APMT1604PDER-Inserto-Carburo-/152476410316?hash=item23804d61cc:g:YvAAAOSwuxFYzOKO
`plato de 50mm con una caja de placas para aceros
http://www.ebay.es/itm/4-Flute-BAP-400R-50-22-4F-50mm-Face-End-Mill-Cutter-10Pcs-APMT1604-Insert-/132212935800?hash=item1ec8814c78:g:AocAAOSwR29ZMSuS
plato de 50mm para montar 5 placas lo que le permite meter mucha mas caña
http://www.ebay.es/itm/BAP-400R-50-22-5F-50mm-5-Flutes-Indexable-End-Mill-Cutter-For-APKT-1604-Insert-/272686973626?hash=item3f7d6902ba:g:sGoAAOSwlndZJx1~
herramienta para avellanar desde 5mm hasta 20mm y tambien para hacer chaflanes a 45 grados y una caja de placas para aluminio
http://www.ebay.es/itm/SSK-C20-20-130-Indexable-Chamfer-End-Mill-with-10pcs-APKT1604-Aluminium-insert/292120322231?_trksid=p5713.c100284.m3505&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D12%26asc%3D20140905073823%26meid%3D81595bfcc4e647fa92a352d63049ce94%26pid%3D100284%26rk%3D3%26rkt%3D7%26sd%3D292120322231
placas de fresado para aceros para todas las herramientas de este post..platos de fresado y avellanador osea placas de 16mm y tipo apkt 16 o apmt 16
http://www.ebay.es/itm/10pcs-APMT1604PDER-M2-VP15TF-Carbide-Inserts-Blades-CNC-Lathe-Turning-Tools-/172620653281?hash=item2830fe22e1:g:M1cAAOSwvjdZQgAD
http://www.ebay.es/itm/10-Insertos-Carburo-Carbide-Insert-Plaquitas-Torno-25R0-8-APMT1604PDER-M2-VP15TF-/142391512003?hash=item2127320bc3:g:9voAAOSwlMFZI~ua
placas de fresado para alumino DESBASTE para todos los platos de placas de 16mm
http://www.ebay.es/itm/10PCS-APKT1604PDFR-MA3-H01-Carbide-Insert-Turning-Tool-For-Aluminum-Alloy-New-/322519659854?hash=item4b17ab754e:g:R5QAAOSw2xRYgDL-
placas de fresado para aluminio ACABADO para todos los platos de placas de 16mm
http://www.ebay.es/itm/10Pcs-Carbide-Insert-APKT1604PDFR-MA-H01-Lathe-Turning-Tool-For-Aluminum-Alloy-/222514277729?hash=item33cee26d61:g:GV0AAOSwLnBX35Ze
fresa cilindrica de 10mm con caja de placas
http://www.ebay.es/itm/Sostenedor-herramienta-CNC-C10-10-100-BAP-300R-insertos-carburo-APMT1135PDER-/162520324441?hash=item25d6f75959:g:xzIAAOSw1WJZHW99
caja de placas para la fresa de 10mm
http://www.ebay.es/itm/10pcs-APMT1135PDER-H2-VP15TF-Indexable-Carbide-Inserto-For-BAP300R-Turning-Tool-/162530791044?hash=item25d7970e84:g:la8AAOSwblZZKUdP
caja de placas de aluminio para la fresa de 10mm
http://www.ebay.es/itm/10Pcs-APKT1135PDFR-MA-Carbide-Inserts-Milling-Lathe-Blade-Tool-For-Aluminum/371748667302?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Este post lo actualizare de vez en cuando con mas cosas de fresado..asi sera mas facil encontrar herramientas y no estar todo el dia contestando lo mismo .brinda
« última modificación: 01 Agosto 2018, 18:37 por Luisk »
Desconectado operario112
  • Maestro
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas
« Respuesta #1 en: 19 Junio 2017, 22:39 »
Gracias Michel por los enlaces, esta vez si quedamos surtidos.
Que pena que este mes se esta haciendo muy largo, entre algunos gastos imprevistos y el pellizcon que me da Montoro.....ya estoy en numeros rojo forja intenso, jeje.
El proximo mes cae algo fijo .bien
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 19 Junio 2017, 22:42 »
Muy buena idea .brinda
Desconectado Peter
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #3 en: 19 Junio 2017, 22:52 »
Michel eres un fenómeno, yo antes tenia una lista de 5 o 6 productos pendientes de recibir de los chinos pero joder desde que sigo al Tean Rural y sus recomendaciones de compras tengo una lista de pedidos y de seguimiento en ebay de tres paginas por lo menos. brinda .brinda
De un tiempo a esta parte recibo pedidos orientales un par de veces a la semana y mi mujer le dice al cartero que conmigo tiene el trabajo casi asegurado, jajaja.
Torno Belflex BF-520 - Fresadora Optimum F-25 - Taladro de columna - Sierra cinta Femi 785 - Soldador Inverter 160A - Esmeriladora Femi - Compresor Abac 50l.
Desconectado Ocelote
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #4 en: 20 Junio 2017, 00:40 »
Muchas gracias, podrías recomendarme el ¿mango? para el plato de 50mm necesario para mí fresador que tiene cono morse 2.
Gracias de antemano
Desconectado alberttoy
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 20 Junio 2017, 01:51 »
Fantastico,
Puestos a pedir:
¿un mango cono morse  4 para esos platos?
  • Gurú
  • Gurú
« Respuesta #8 en: 20 Junio 2017, 09:13 »
alberttoy..no especificas para que plato
Me parece que me voy a plantar en el de 50. Y te hago caso y pillo el de 5 placas     :)
Había visto que todos tienen un T15 y pensaba que eran  para el mismo mango.
  • Gurú
  • Gurú
« Respuesta #10 en: 20 Junio 2017, 09:20 »
alberttoy el T15 es la llave que traen para los tornillos de las placas..
lo importante es donde trae 50-22 ---80 27....63 22
El primer numero es el diametro del plato y el segundo numero es el diametro interior del alojamiento del plato que es lo que tiene que ver con el portaherramientas adecuado y cuando trae un tercer numero y una letra F..por ejemplo 4F eso es el numero de placas del plato
 .brinda
Desconectado kilgore
  • Maestro
« Respuesta #12 en: 20 Junio 2017, 12:30 »
Muchas gracias, de gran ayuda  .bien
CNC X:1000mm. Y:450mm, Z:250mm, EMCO SUPER 11 CD, Torno BELFLEX 914 TME , EINHELL BT-ML300, Fresadora ACIERA F1, Fresadora OPTIMUM BF30,  Maquina laser CNC 90 W 900mm x 600mm, IMPRESORA 3D CREALITY CR-10....
Desconectado JuCaFeGa
  • Maestro
« Respuesta #13 en: 20 Junio 2017, 13:23 »
Buena información, poniendo un poco de orden.
Desconectado carlosMolina
« Respuesta #14 en: 20 Junio 2017, 14:16 »
Muchas gracias me ha servido de mucho!
Foro MetalAficion
