qwertyu
Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 27554 veces)
Desconectado Hugo Turn
  • Oficial de 1ª
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas
« Respuesta #15 en: 20 Junio 2017, 15:57 »
Muchas gracias, datos muy interesantes !
  • Gurú
« Respuesta #16 en: 20 Junio 2017, 19:43 »
Gracias Michel.
Yo me lo guardo por si algún día me compro la dichosa fresadora  :(
Desconectado kunzho
« Respuesta #17 en: 21 Junio 2017, 16:26 »
Muchas gracias Michel!  .ereselmejor
Este post ahorra disgustos...
Desconectado Visitante
  • Gurú
« Respuesta #18 en: 21 Junio 2017, 20:08 »
Bueno en vista de que el post tiene aceptacion os pongo algunas cositas mas
un juego de machos de maquina para taladros ciegos desde M3 a M12 que va de lujo
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 7PCS YAMAWA nitride high speed steel spiral tap special
http://www.ebay.es/itm/M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-7PCS-YAMAWA-nitride-high-speed-steel-spiral-tap-special/282375830221?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
un juego de brocas de 1 A 13 METABO a precio insuperable METABO 6  METRIC HSS R METAL DRILL BIT SET 25 PIECE 1-13MM
http://www.ebay.es/itm/METABO-6-27152-METRIC-HSS-R-METAL-DRILL-BIT-SET-25-PIECE-1-13MM/310965124651?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
un inclinometro o goniometro digital o medidor de angulos
http://www.ebay.es/itm/360-Angle-Digital-Inclinometer-Mini-Box-Gauge-protractor-Level-Magnetic-Base/131990990291?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
un calibre digital de moore and wrigt de 150mm que los estoy usando todos los dias y miden muy bien
http://www.ebay.es/itm/Moore-and-Wright-150mm-6-Digitronic-Digital-Vernier-Caliper-110-15DBL-Series/252691424393?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
un juego de avellanadores de paulimot que va muy bien
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Kegelsenker-Set-6-teilig-titanbeschichtet/302094223783?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
juego de fresas para aluminio de 3 labios de 1mm hasta 3mm
http://www.ebay.es/itm/5pcs-HSS-Aluminium-End-Mill-Cutter-CNC-Bit-3-Flute-Dia-1-1-5-2-2-5-3mm/401231051118?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
fresa de 4 mm de 4 labios para aceros
http://www.ebay.es/itm/Straight-Shank-Spiral-Tungsten-Steel-Milling-Cutter-4F4-0x4-0/322321361981?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
juego de fresas de metalduro de 4 labios de 1mm hasta 8mm que las uso mucho y van muy bien y son regaladas de precio.
http://www.ebay.es/itm/7pcs-50-4-Flutes-Tungsten-Carbide-End-Mill-Set-CNC-Milling-Cutter-Tool-1mm-8mm/172621632019?_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D11c216b809c645f19b6c505ff01d3f59%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D172621632019&_trkparms=pageci%253A9ddf2818-56b0-11e7-889a-74dbd18055bc%257Cparentrq%253Acbf184bf15c0aa19f5137c0dfffc2b0f%257Ciid%253A1
Y por hoy esto es todo..continuara en proximas entregas .bien
« última modificación: 24 Enero 2019, 13:27 por Luisk »
Desconectado Chapulino
  • Maestro
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural
« Respuesta #19 en: 21 Junio 2017, 21:46 »
Lo siento Michel, le he tenido que dar tu nombre a mi mujer................................
Me lavo las manos.  Yo no me se contener.
 :o :o
 ya esta en camino el plato de 50 el kit completo.
« última modificación: 21 Junio 2017, 21:48 por Chapulino »
Torno Myford ML7, Fresadora Optimum BF 20, Torno Optimum D250 x 550 CNC con CNCDue By PAcol, Sierra cinta HBM, TOS NM80,  cacharreria varia
  • Gurú
« Respuesta #20 en: 21 Junio 2017, 22:14 »
Tu tranquilo.. casi todas las mujeres y novias de foreros me odian..asi que es algo que ya tengo asumido..en compensacion algun forero..me manda naranjas valencianas..otros orujo gallego..fartones y delicatesen de alcoy... etcccc en estos años en el foro la verdad que e recibido muchos regalos altruistas..asi que me doy por contento aunque las feminas me odien..je je
 .brinda
« última modificación: 21 Junio 2017, 22:19 por TEAM RURAL »
  • Gurú
« Respuesta #21 en: 21 Junio 2017, 23:37 »
Team Rural pon el enlace de las fresas de  2 y 3 labios de paulimot, que ayer pregunte por una de 10 de 2 labios y me pidieron 17 euros. Yo la tengo apuntada jejjej, pero para los demás.  .bien
  • Gurú
« Respuesta #22 en: 21 Junio 2017, 23:52 »
Juego de fresas imprescindible en el taller van muy bien con un precio muy contenido
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Fingerfraser-Schaftfraser-Set-22-teilig-titanbeschichtet-/302094248677
  • Gurú
« Respuesta #23 en: 21 Junio 2017, 23:59 »
Las acabo de pillar, ayer me dejaron frío con lo de la fresa de 10. En China se están planteando hacerte una estatua, están muy agradecidos a su embajador RURAL,  ;D.
  • Gurú
« Respuesta #24 en: 22 Junio 2017, 00:05 »
Y ahora he pedido el calibre M&W, estaba para buscar el que recomendaste en su día y lo has puesto. Eres un incitador al gasto. Y quiero comprar el avance y el digital y así no ahorro oño.  Voy a tener que dejar de ver tus recomendaciones.  .brinda
Desconectado JuCaFeGa
  • Maestro
« Respuesta #25 en: 22 Junio 2017, 08:58 »
Con el permiso del autor.
Fresas de punta bola cónicas de 0.25, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 - CLICK, pedidas el 06/06/2017 y recibidas el 15/06/2017, revestidas de nitruro de titanio aluminio ( TiAlN ).
Y otro tipo similar al anterior pero con distinto perfil de afilado: CLICK
  • Gurú
« Respuesta #26 en: 22 Junio 2017, 09:12 »
Podeis aportar lo que querais a este post..SIEMPRE Y CUANDO ESTE PROBADO POR VOSOTROS Y SEA ACEPTABLE..en este post no quiero enlaces al tun tun ni herramientas basura...que yo soy serio y solo pongo cosas comprobadas .brinda
  • Gurú
« Respuesta #27 en: 22 Junio 2017, 09:25 »
Yo soy pasivo mirando el post y activo gastándome las perras. Si acaso te aporto ideas de cosas que ya has recomendado y tú sacas el libro gordo de petete que tienes que tener lleno de enlaces y los pones si quieres.
Avellanador de 45º, el que usa tcmt y si quieres el que usa las otras placas de fresado( No domino bien las placas de torno, con las
de fresa ni idea)
  • Gurú
« Respuesta #28 en: 22 Junio 2017, 09:44 »
El de las placas de fresado ya lo habías puesto, disculpa.
  • Gurú
« Respuesta #29 en: 22 Junio 2017, 09:54 »
Avellanador a 60 grados para placas triangulares tcmt16..este esta muy bien porque el mango de la herramienta es de 16mm y muchos foreros usan portapinzas er25 que tienen la mallor pinza de 16mm..valido para hacer chaflanes a 30 grados..matar aristas etc..herramienta cojonuda
http://www.ebay.es/itm/B30-TC16T1-120-60-Degree-Indexable-Turning-Tool-Holder-with-Wrench-for-CNC-Lathe/162212243786?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
el mismo tipo de herramienta pero con mango de 20mm y 45grados..las placas son las mismas para las dos herramientas
http://www.ebay.es/itm/20mm-Shank-INDEXABLE-COUNTERSINK-CHAMFER-END-MILL-MILLING-CUTTER-1-TCMT16T3-FREE-/222445958354?hash=item33cacff4d2:g:pDoAAOSwHHFY-EVB
placas radio 0.8 para aceros
http://www.ebay.es/itm/10x-Triangular-Carbide-Inserts-TCMT16T308-TCMT-32-52-VP15TF-for-Turning-Tool/172597578769?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
placas radio 0.4 para aceros
http://www.ebay.es/itm/10pcs-TCMT-16T304-Triangular-Tungsten-Steel-Carbide-Inserts-Turning-Tool/122355554355?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
placas para aluminio radio 0.8
http://www.ebay.es/itm/10-x-TCGT-16T308-AL-K10-Poliert-fur-ALU-NEU-Mit-Rechnung-/201056971796?hash=item2ecfedec14:g:hQIAAMXQBPpR46Td
placas para aluminio radio 0.4
http://www.ebay.es/itm/10-x-TCGT-16T304-AL-K10-Poliert-NEU-Mit-Rechnung-/150695523818?hash=item23162735ea:g:hQIAAMXQBPpR46Td
estas placas son tambien validas para los que tengan los kit de cuchillas de torno de paulimot con mangos de 16mm
osea este kit que tienen muchos foreros y que va de lujo
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Drehstahl-Set-mit-Wendeplatten-5-teilig-mit-Bohrstange-16-mm-/302094152134
Bloques de precision muy utiles para suplementar..hacer montajes etc..recomiendo comprar 2 unidades..asi tenemos 4 bloques y las posibilidades son mas amplias..ojo las roscas que traen son de 3/8 de pulgada..con lo que si se necesita amarrar algo a ellos ay que buscar tornilleria..por ebay la ay sin problema..
http://www.ebay.es/itm/2PCS-Ultra-Precision-0002-Engineers-1-x-2-x-3-Blocks-Hardened-Milling-Tool/172694172550?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
por hoy ya no hay mas enlaces..que luego os puede la tentacion y las visa sacan llamas ;) .brinda
« última modificación: 22 Junio 2017, 10:00 por TEAM RURAL »
Foro MetalAficion
