qwertyu
Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 27551 veces)
  • Gurú
Desconectado arcangel
  • Maestro
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural
« Respuesta #286 en: 25 Noviembre 2018, 15:37 »
Ahora que comentas lo del color, creo recordar que en su día el amigo yacambu me comentó que las de coñor amarillo sí eran válidas para inox
  • Gurú
« Respuesta #287 en: 25 Noviembre 2018, 15:45 »
Según el catálogo de Hoffmann las fresas con el anillo amarillo son para aluminios.
Para inox el anillo ha de ser azul
Torno Colchester Chipmaster 5x20, torno quantum D250x550 y fresadora ZAY7025FG, ambos con variador Siemens y DRO ShumaTech, fresadora EMCO PC MILL 55, taladradora Optimun B17,  Afiladora casera, horno fundición electrico CARPIN
Desconectado Visitante
  • Gurú
« Respuesta #288 en: 25 Noviembre 2018, 16:01 »
Tiene razon carpin..
pero esa fresa por su geometria y buena calidad yo la tengo usado con inox..pero ojo..solamente si se le mete refrigeracion y se reducen las condiciones de corte..las herramientas especificas para aluminio al ser positivas favorecen en gran medida el mecanizado del inox aunque claro esta la vamos a castigar mucho mas..con lo que si es para uso esporadico usala sin problema..y si es para usar siempre en inox entonces busca una especifica  que te durara mucho mas y le podras meter mas caña.
michel
  • Gurú
« Respuesta #289 en: 25 Noviembre 2018, 16:14 »
Yo la he usado en F-114, F-125 y en chapa naval. Pero en pequeños trabajos nada de grandes producciones.
  • Maestro
« Respuesta #290 en: 25 Noviembre 2018, 17:58 »
Ahora que he visto el enlace de hofman hasta el final, ahi viene para que uso es el de anillo amarillo; gracias carpin
Michel  gracias por la info .bien .bien
  • Gurú
« Respuesta #291 en: 25 Noviembre 2018, 20:34 »
https://www.ebay.es/itm/Gloster-ER40-collet-all-sizes-NEW-DIN6499B-Quality-4-0-32-0mm-all-sizes-SALE-/360509646895
No he comprado ninguna aún. En cuanto pueda compraré de alguno de los que estén por encima de los de 26 que es la medida que viene standar. Ésa es la razón por la que pongo este enlace. Hay pinzas hasta 32 .
  • Gurú
« Respuesta #292 en: 25 Noviembre 2018, 21:03 »
Eso ya se sabe..ya lo repeti unas cuantas veces que ay pinzas especial de sobremedida..
gracias por el enlace..trabajo que me ahorras .bien
Desconectado DominicZe
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #294 en: 25 Diciembre 2018, 20:36 »
Hola! Habéis si me podéis ayudar, busco una fresa de disco para cortar tochos de aluminio como hace Michel en este video
https://www.youtube.com/watch?v=CXKL30AOe7k
Mi máquina es una BF20L (Tengo que aprender a ponerlo en la firma jeje)
La verdad he buscado fresa de disco pero no encuentro nada, En ingles he buscado Slitting Saw, pero la verdad, que me pierdo un poco y antes de equivocarme prefiero preguntaros :)
Felices fiestas!
Fresadora Optimun BF20L semiCNC - Torno TECMA 250x550 Norton Profi Completo - Prusa 3dSteel
  • Gurú
« Respuesta #295 en: 25 Diciembre 2018, 20:53 »
haber..si te puedo ayudar un poco
arbol portafresas de disco para bf20..cono morse 2 y 22mm de agujero central
https://www.ebay.co.uk/itm/22mm-Milling-Arbor-Gear-Mill-Cutter-Holder-No-2-Morse-Taper-MT2/111088465460?epid=676152735&hash=item19dd637634:g:0K4AAOSwY3BZJa7B:rk:2:pf:0
y aqui fresas de disco a tutiplen para agujero de 22mm..con una de 80x2 ya cortas muchas cosas
https://www.ebay.co.uk/itm/Select-Dia-75mm-80mm-Thick-0-5-5-0mm-HSS-Circular-Saw-Blade-22mm-Bore/142514942612?hash=item212e8d7294:m:mSIjXvF1TsyxerEGY4Ec3vg:rk:9:pf:0
si se quiere mas diametro de fresa entonces ay que pasar a arbol portafresas de 27mm el cual en cono morse 2 supongo que lo ay pero en modelo largo yo no lo encontre..aunque se podria usar uno de un portaplatos de 80mm que es 27mm  con la desventaja de la poca altura..lo que limitaria la zona de corte..pero por poder se puede usar sin problema
https://www.ebay.co.uk/itm/Select-Dia-100mm-110mm-125mm-Thick-0-8-5-0mm-HSS-Circular-Saw-Blade-27mm-Bore/122719466067?hash=item1c92a67253:m:mSIjXvF1TsyxerEGY4Ec3vg:rk:8:pf:0
Por ejemplo este kit de plato de 80mm..el arbol quitando las pestañas de arrastre que son atornilladas lo podriamos usar para discos de 27mm de agujero
https://www.ebay.co.uk/itm/400R-80mm-Face-End-Mill-CNC-Cutter-MT2-FMB27-Arbor-6x-APMT1604-Carbide-Inserts/323391353873?hash=item4b4ba07411:g:7NEAAOSwm1db2SK~:rk:1:pf:0
o con este portaplatos combinado que ya es valido para platos y fresas de disco
https://www.ebay.co.uk/itm/Combi-Shell-End-Mill-Arbor-MT2-MS2-M10-DIN228A-892-d/131438146568?hash=item1e9a52f408:m:mjZQyHpB5ZmJKzwrxVBr8Eg:rk:2:pf:0
con el surtido que ay.. tienes para fundir la visa .brinda
añado mas..todo en cono morse 2 de paulimot..tienda de servicio impecable y rapido ademas de buenos precios..muy recomendable..ademas solo se paga un envio compres lo que compres.
arbol portafresas de 22mm
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Aufsteck-Frasdorn-22-mm-MK2-M10-/201681492334?hash=item2ef527596e
arbol portafresas de 16mm
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Aufsteck-Frasdorn-16-mm-MK2-M10-/302094180031?hash=item4656375ebf
y portafresas combinado de 27mm
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Kombi-Aufsteck-Frasdorn-27-mm-MK2-M10-/201681502091?hash=item2ef5277f8b
« última modificación: 25 Diciembre 2018, 21:12 por TEAM RURAL »
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #296 en: 25 Diciembre 2018, 21:22 »
Michel, ante todo mil gracias!!!!
Este me ha parecido muy apañado, una pregunta más, ¿Que altura máxima crees que podría cortar, yo creo que el cono son uno 60-65, así que deben quedar como unos 100 como altura máxima de corte no? o Crees que se puede tener más altura?
  • Gurú
« Respuesta #297 en: 25 Diciembre 2018, 21:26 »
Mas altura en tu maquina mas problemas..
el arbol que te puse en el primer enlace es mas caro porque es el mas largo que ay para morse2 ..con ese seria la maxima recomendable..el de paulimot esta bien pero es casi la mitad de largo..
ya tu debes decidir..yo en mi bf16 tengo el largo del primer enlace..y lete en su fresa tiene el corto de paulimot..los dos son validos pero uno con mas capacidad de corte que otro..
Desconectado zombie
« Respuesta #298 en: 26 Diciembre 2018, 12:52 »
Hola,
En primer lugar confirmar que las fresas 2-12mm para acero y las de 2-8mm para aluminio que recomendáis en este post, van alucinantemente bien frente a F-127 y 7075.
Acero:
https://www.ebay.es/itm/8Pcs-4-Flutes-Carbide-End-Mill-Set-Tungsten-Steel-Milling-Cutter-Tool-CNC-2-12mm/282881129543?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Aluminio:
https://www.ebay.com/p/5pcs-3-Flute-Hrc50-Solid-Carbide-End-Mill-Cutter-2-8mm-for-CNC-Aluminum-Milling/21012352014?iid=192481050732&_trksid=p2047675.m4097.l9055
Por otro lado ¿Tendríais algo de similares características pero para medidas imperiales, tanto para acero como para aluminio?
Fresadora HBM BF 28 Profi Vario DRO, Torno TECMA 250G, Sierra de cinta Femi 782 XL, Impresora 3D BQ Witbox
  • Gurú
« Respuesta #299 en: 26 Diciembre 2018, 17:44 »
lo.siento..en pulgadas no trabajo por lo no te puedo recomendar herramientas
Foro MetalAficion
