Autor Tema: Algunos utiles de mi cosecha (copiados claro)  (Leído 7384 veces)
Desconectado argo47
  • Oficial de 1ª
Re:Algunos utiles de mi cosecha (copiados claro)
« Respuesta #30 en: 16 Septiembre 2017, 12:49 »
Buenos días.
Al final me decidí a casi terminar las garras blandas, no estan acabadas en espera de que Michel continué con las que tiene empezadas para aprender como lo hace
Plato Bison-Bial de 200 con garras partidas
Garras blandas con chaveta
Garras montadas en el plato a falta de terminar. Seguiré con las garras en cuanto aprenda de Michel lo que falta para terminarlas.
Desconectado argo47
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #31 en: 16 Septiembre 2017, 13:19 »
Seguiremos con el porta de plaquitas rombicas de 35º, me faltan un par de fotos y ademas tuve un lapsus y un pequeño error. La foto que falta es el porta con el punteado en el vértice de la plaquita que queda dentro el porta, cuando tuve este punto punteado (valga la redundancia) puse el porta en el plato divisor en el que sustituí el plato por lo que podría decirse un plato plano y centre el punto del porta con el centro de la pinola de la fresa pues este punto el el eje para girar el porta y poder hacer el encaje para la plaquita, y aquí tuve el lapsus, se me olvido compensar el radio de la fresa (de 3 mm) y el encaje se desplazo 1,5 mm por lo que una vez terminado y ajuntada la plaquita tuve que modificar el porta estos 1,5 mm
Porta a punto de hacer el encaje de la plaquita
Porta en el plato divisor
Haciendo el encaje de la plaquita
Detalle del encaje
Porta a falta de pavonar
Porta pavonado
Porta montado. El error es que al no estar el plato divisor motorizado y a mi se me a olvidado del todo como usar los discos pues el asiento en principio no quedo a 35º exactos pero al final pude corregirlo y no hay holguras.
Y quiero hacer uno de 107,5º y uno de 45º para este mismo modelo de plaquita.
Pero ahora lo importante es instalar el visualizador en el torno para lo que abriré un hilo especifico.
Desconectado Visitante
  • Gurú
« Respuesta #32 en: 16 Septiembre 2017, 13:21 »
Solo tienes que dejar las garras blandas como las originales duras... asi que mira si lo tienes facil..les haces los chaflanes y listo ...yo estoy parado con el asunto hasta que el tio_gil me envie la electronica nueva
« última modificación: 16 Septiembre 2017, 13:23 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #33 en: 16 Septiembre 2017, 15:21 »
Buenas tardes Michel.
Si, tienes razón pero sabe mas el diablo por viejo que por diablo, traducido vale mas ver al maestro hacerlo que hacerlo por mi cuenta, creo que muchas veces el orden en hacer las cosas es muy importante y en esto quien sabe mas es el maestro.
  • Gurú
« Respuesta #34 en: 16 Septiembre 2017, 15:38 »
Por mi parte poco que decir..solamente que en cuanto me llegue la electronica seguire con el asunto..
pero como no quiero que estes parado te pongo este post de mi buen amigo JCMOTA en la que se ve el proceso completo a la perfeccion.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20509.0
michel
Desconectado argo47
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #35 en: 16 Septiembre 2017, 18:42 »
Gracias majo, yo que pensaba descansar, el post muy interesante sobre este tema, mañana me pongo a achaflanar postizos son 5 juegos, tendré para un rato.
Por cierto hable con Tio_gil (muy simpático y amable el) sobre motorizar el plato divisor y el asunto ha empezado a caminar.
Ginés
  • Gurú
« Respuesta #36 en: 16 Septiembre 2017, 18:50 »
Las cajas electronicas de tio_gil  para 4 eje son las mejores..su calidad de componentes y su monton de funciones exclusivas (con patente rural ;)) las hace inigualables..buena decision .brinda
« última modificación: 16 Septiembre 2017, 18:59 por TEAM RURAL »
Desconectado becario10
  • Gurú
« Respuesta #37 en: 16 Septiembre 2017, 20:13 »
Michel  estas cajas las comercializa y de ser así se puede saber el coste?
  • Gurú
« Respuesta #38 en: 16 Septiembre 2017, 23:43 »
tendras ke preguntarle a tiogil por privado.
son cajas para uso profesional..nada de chinadas..
Desconectado argo47
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #39 en: 18 Septiembre 2017, 14:55 »
Donde están mis fotosss!!!!
Después de que soy malo subiendo fotos ahora desaparecen, es como para suicidarse.
Veré como lo arreglo, se aceptan sugerencias muy encarecidamente.
Desconectado argo47
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #40 en: 10 Mayo 2018, 18:45 »
Buenas tardes.
Tengo dos apoyos extensibles pero son pequeños y he hecho dos mas grandes y la unica foto que me acordé de hacer mientras los hacia es esta
Las pase un poco canutas para hacer las roscas cuadradas pues al hacerlas con barra de 6x6 de HSS y 8% de cobalto al poco que me descuidaba la rompía, de hecho para hacer las dos roscas macho rompí dos y en cambio para hacer las roscas interiores no rompí ninguna, en fin despistes que tiene uno.
Espero que os gusten.
Saludos y gracias.
Desconectado Abominación
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #41 en: 11 Mayo 2018, 15:28 »
 :o .ereselmejor Que lindos y finos trabajos, dijeramos por aca: "Eso es papa de la rica"... Muy buenos trabajos, gracias por compartir, me quede con ganas de ver el proceso de las roscas cuadradas.
 .palmas .ereselmejor
Fresadora vertical ZAY 7032, Taladro banco, soldadura oxigás, soldadura eléctrica , torno revolver sobremesa reconstruido sin marca, torno chino CJ9518, torno relojero Wolf Jhan, mesa rotativa, mesa magnética, sierra cinta base casera, curiosidad, voluntad y paciencia.
Desconectado sm
  • Maestro
« Respuesta #42 en: 11 Mayo 2018, 16:08 »
hola,te ha quedado muy bien .palmas , gracias por compartir
para este tipo de roscas a veces es mejor empezar con una herramienta de roscar  normal para quitar material, luego terminas con la herramienta de forma
Desconectado olo
  • Maestro
« Respuesta #43 en: 11 Mayo 2018, 21:04 »
un trabajo de primera  .palmas .palmas  .bien
  • Gurú
« Respuesta #44 en: 11 Mayo 2018, 21:06 »
Muy buena pinta tienen esos trabajos. .bien .palmas .palmas
Foro MetalAficion
