Autor Tema: Algunos utiles de mi cosecha (copiados claro)  (Leído 7392 veces)
Desconectado argo47
  • Oficial de 1ª
Re:Algunos utiles de mi cosecha (copiados claro)
« Respuesta #60 en: 27 Octubre 2018, 13:06 »
Buenos días Alogic.
Si hay truco yo no lo se, yo en fresado me he limitado a escuchar a Michel y tratar de hacer lo que el aconseja (a mi edad no tengo suficiente vida para aprender mínimamente lo que sabe Michel), todos los acabados de estas grapas están hechos con el plato de 80 mm y plaquitas APKT 16 de acabados de aluminio, velocidad de 1000 rpm. y una pasada de 0,06 mm y velocidad de avance minima y aceite de corte, los desbates están bien hechos (vamos que no son un campo arado) con las plaquitas y velocidades que aconseja Michel y los acabados quedan muy bien, todo el material es F522 (U13) y el resultado es el que ves, no se ven bien porque están impregnadas de aceite (odio el oxido), nada mas puedo decirte, tendías que seguir las sugerencias de Michel y usar si te parece las herramientas que aconseja.
Desconectado alogic
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #61 en: 28 Octubre 2018, 03:42 »
jajaj un referente. ni a ti, ni a mi. gracias me lo apunto.
Desconectado argo47
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #62 en: 10 Noviembre 2018, 16:23 »
Buenas tardes.
La copia (china) de la planeadora de Michel
Falta cambiar los tornillos, poner glovers y Loctite 243.
 Y el resuloado con plaquitas de 0,4 de radio, 600 rpm., una pasada de 0,150 mm. y el avance el minimo.
Y esto es todo lo que da de si la planeadora y el que suscribe.
Desconectado Visitante
  • Gurú
« Respuesta #63 en: 10 Noviembre 2018, 18:50 »
Esta perfecta..es igual a las mias..asi que .bien
  • Gurú
« Respuesta #64 en: 10 Noviembre 2018, 20:44 »
Donde pone el ojo pone la  bala.  .bien  .palmas
Desconectado argo47
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #65 en: 11 Noviembre 2018, 12:02 »
Otro de mis entretenimientos que está un poco abandonado, la foto no es muy buena y además la hice antes de montar el timón
Desconectado argo47
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #66 en: 12 Noviembre 2018, 10:49 »
Buenos días.
Otros utiles hechos de acero plata, en este caso para roscas interiores con cuchillas HSS y cobalto
A mi me gusta bastante roscar con herramientas HSS, de hecho sin estos portas no hubiese podido roscar las cuadradas de interior por la ventaja de hacerte la herramienta tal como la necesitas.
Desconectado alogic
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #67 en: 13 Noviembre 2018, 06:53 »
me encanta  ;D ;D me has dado un par de diabolicas ideas ;D ;D
gracias por compartir
Desconectado bertx
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #68 en: 13 Noviembre 2018, 08:15 »
que guapo el barco! es de madera?
Desconectado argo47
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #69 en: 13 Noviembre 2018, 12:36 »
Buenos días.
Es una maqueta a escala 1/25 de un bote reglamentario de 7 mts. de la marina española, es de madera y lo bonito que para mi tiene es la cantidad de herrajes que lleva y el casco está construido con las cuadernas y despues forrado.
Desconectado argo47
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #70 en: 13 Noviembre 2018, 12:38 »
Buenos días Alogic.
Estoy contento que te gusten estas ideas, la verdad es que yo a estos portas para cuchillas HSS los encuentro muy prácticos.
« última modificación: 13 Noviembre 2018, 12:40 por argo47 »
Foro MetalAficion
