qwertyu
Autor Tema: es posible endurecer linotipa (metal) agregándole cobre?  (Leído 800 veces)
Desconectado daniel verna
hola,mi pregunta es referente a si es posible agregar  pequeñas cantidades de cobre a la aleación de linotipia (plomo estaño y antimonio) si alterar el punto demasiado el punto de fusión bajo de la linotipa, se que hay algunas aleaciones de estaño y cobre con un 0.5 % que se usan para endurecerlo.
saludos para todos y desde ya agradecido pro la información que me puedan brindar
« última modificación: 05 Diciembre 2017, 05:49 por daniel verna »
Desconectado marti.llorca
  • Gurú
Re:es posible endurecer linotipa (metal) agregándole cobre?
« Respuesta #1 en: 03 Diciembre 2017, 18:43 »
Esto de las aleaciones amigo Daniel no es moco de pavo.
Es toda una ciencia y generalmente las hacen y dominan ingenieros metalurgicos especializados.
Hay metales que son afines unos con otros y otros no.
Hay que saber que aporta a la aleacion  el metal que añadimos.
Hay que saber en que tanto por ciento pues segun este podemos revertir el proceso
Son muchos factores a conocer y tener en cuenta.
En tu caso.
Quieres endurecer una aleacion de estaño-plomo y antimonio y para eso piensas añadirle cobre.
CRASO ERROR
El cobre es un metal noble y por eso, el unico que se puede alear con todos los metales y en la proporcion que se quiera pero no endurece la aleacion,. mas bien la ennoblece,. le aporta calidad pero mas bien la hace mas ductil,. digamos blanda.
Para endurecerla se le podria añadir aluminio pero no se puede porque no es compatible con el antimonio.
Pero...precisamente el antimonio endurece y mas aun que el aluminio.
Lo tienes facil.
No se que tanto por cien llevara esa aleacion de antimonio pero cuando mas le pongas,. mas dura se va a hacer siempre que no superes el 15%.
Precisamente la funcion del antimonio en esa aleacion de plomo-estaño es endurecerla para que los tipos no se chafen al presionar para imprimir.
Como tanto el estaño como el plomo son blandos,. la funcion del antimonio es endurecer pero  en al plomo y estaño va bien pero no se te ocurra mezclarlo con otro metal porque envenenarias la aleacion.
El antimonio  es una mala cosa en las aleaciones,. hay que tratarlo con respeto pues no es afin a muchos metales no como el cobre que casa con todos.
« Respuesta #2 en: 05 Diciembre 2017, 05:44 »
 Como estas Marti, buenas
 desde ya agradecido por tu incesante afán de enseñar.
entiendo, y que hay del zinc ? se que algunos tienen agregado Zinc  para hacerlo mas resistente pero no se las proporciones que admita la aleación apra no cambiar el punto de fusión ni la colabilidad.
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 05 Diciembre 2017, 14:32 »
Hola Daniel.
Hazme caso porque vas a meter la pata y conseguir una aleacion envenenada que tendras que echar a la basura.
Tu me presentas una aleacion de plomo. estaño y ANTIMONIO,. que se le ha añadido al plomo y estaño para endurecerlos.
El antimonio casa con pocos metales,.. con plomo y estaño si  PERO NO CON EL ZINC que son incompatibles.
Podriamos hablar de muchas aleaciones de zinc y endurecerlas con aluminio pero siempre que no contuviera  antimonio pero tu aleacion lo tiene y eso te cierra las puertas para meter otros materiales.
Solo te queda la opcion de aumentar el antimonio,.. el punto de fusion no va a cambiar mucho y si le añades de un 10 a un 15 maximo tendran una aleacion bastante dura.
« Respuesta #4 en: 05 Diciembre 2017, 15:12 »
ok, gracias Marti, si se que es dificil, solo estaba buscando algún metal que potencie las características del antimonio  si tener que agregarle un porcentaje elevado del mismo, pero lo que me decís es muy claro y voy a obedecer  la voz de la experiencia  :)
Foro MetalAficion
