Autor Tema: Variador Vectorial Salicru CV30  (Leído 1826 veces)
Desconectado limaton
  • Oficial de 1ª
Re:Variador Vectorial Salicru CV30
« Respuesta #15 en: 04 Febrero 2018, 20:05 »
Al principio no se puede refrigerar si esta a la misma temperatura que el aire.
Pero ahora que lo dices si el uso no es esporadico podría estar caliente de un cliclo de trabajo anterior.
Son ajustes que el aparato permite. Cada caso va a ser distinto.
En mi caso con un retraso de 30 segundos el motor ni se ha enterado.
Lo del ventilador es una posibilidad, pero los dos relés se podrian usar para otras cosas. La bomba de taladrina por ejemplo. O en una máquina distinta podría ser cualquier cosa.
Por lo que entendí tu quitas el ventilador original.  Supungo que también cortas el eje para poder poner el ventilador eléctrico en la posición exacta del original.
No hace falta cortar el eje: se sustituye la tapa del ventilador por un conjunto de tapa/electro-ventilador/caja de conexiones: esta tapa es un poco mas larga, por lo cual
la longitud del eje no influye para nada...
Desconectado alberttoy
  • Gurú
« Respuesta #16 en: 20 Febrero 2018, 20:41 »
Ahora un amperímetro.
Algunas máquinas llevaban (¿llevan?) un amperímetro.
La cantidad de corriente consumida por el motor depende del esfuerzo que esta haciendo.
De esta manera el operario puede ver si se está pasando con el avance por ejemplo.
El variador se puede programar fácilmente para que nos de una salida analógica que dependa de la intensidad consumida por el motor.
A esta salida se conecta un voltímetro de 10V cc. El voltímetro para mi gusto es mejor de aguja.
Pues entramos en la edición de parámetros y ponemos:
El registro P6.14 se pone a 5 que significa que la salida AO1 indica la intensidad respecto al doble del máximo admitido por del motor.
Como no ando nunca tan arriba de consumo, me marcaba casi nada.
Solución:   Se amplia la señal de salida poniendo P6.19 a 50
Así ya tenemos la aguja proporcional al consumo que este teniendo el motor.
  • Gurú
« Respuesta #17 en: 21 Febrero 2018, 21:12 »
Un video de internet donde se ve muy claro como cambia el consumo.
https://www.youtube.com/watch?v=9B8xi4z2fig
  • Gurú
« Respuesta #18 en: 21 Febrero 2018, 23:21 »
En un torno Lacfer he visto lo del amperimetro o voltímetro. No sé que es: Y era muy bueno para éso. Se veía si se pasaba de avance porque subía bastante.
  • Gurú
« Respuesta #19 en: 22 Febrero 2018, 09:20 »
Si, eso es.
Estuve buscando una foto de torno con amperímetro y no vi ninguna.
En máquinas pequeñas se nota rápido cuando te estas pasando  :),  pero en una grande es muy interesante.
Desconectado TEAM RURAL
  • Gurú
las grandes personas las hacen el tesón y las ganas de trabajar
  • Gurú
« Respuesta #21 en: 22 Febrero 2018, 10:42 »
en el cuadro de fuerza del cumbre antes del variador instale esto
https://www.ebay.es/itm/Din-Rail-AC-110V-220V-Digital-Voltmeter-Ammeter-Volt-Amp-Meter-LED-Display-K9O6/232530425180?hash=item3623e4b55c:g:faMAAOSwkLhZ6c43
y esta genial para saber cuando come de mas , miras el consumo real de la maquina al completo antes de que se distorsione la onda , yo me guio mucho por el para saber si me estoy pasando de pasada , es muy barato merece a pena
en la leza y otras maquinas tambien se los pienso poner , ademas son muy sencillos de instalar en carril din
  • Gurú
« Respuesta #22 en: 24 Febrero 2018, 17:16 »
Interesante ese amperimetro kankarrio.
¿ El cable pasa por el interior y funciona como pinza amperimetrica?
  • Gurú
« Respuesta #23 en: 24 Febrero 2018, 17:52 »
Si, le das 220 y pasas una fase por agujero. Yo lo tengo en el cumbre y ayuda bien a saber si te estas pasando
Conectado becario10
  • Gurú
« Respuesta #24 en: 24 Febrero 2018, 17:57 »
Se puede utilizar para trifasico y de ser asi como se hace?
  • Gurú
« Respuesta #25 en: 24 Febrero 2018, 18:03 »
Solo verias el consumo de una fase.  Los consumos deberian ser iguales en las tres pero o pones tres aparatos o te imaginas que es asi. Hay amperimetros expecificos para trifasica pero claro no tan baratos
Conectado becario10
  • Gurú
« Respuesta #26 en: 24 Febrero 2018, 20:12 »
Podrias poner un esquema de como montar los 3 y cual es la tolerancia aceptable de consumo entre las fases de un motor.
  • Oficial de 1ª
  • Gurú
« Respuesta #28 en: 25 Febrero 2018, 01:15 »
becario seria poner 3 medidores uno por fase, no mas esquema que sacar el 220 de cada fase neutro y pasar cada fase correspondiente por el medidor de intensidad , demasiado aparatoso para mi gusto pero cada uno sabra, son mas profesionales y compactos los medidores del tipo que ha puesto limaton, hay que añadirles los trasformadores de intensiad o los toroidales segun lo que quieras usar , entiendo que el precio se vaya a unos 100 eu
  • Gurú
« Respuesta #29 en: 25 Febrero 2018, 01:19 »
https://www.ebay.es/itm/Three-Phase-Multifunction-Digital-Volt-Amp-Power-Meter-Energy-Accumulation-RS485/262589916132?hash=item3d239423e4:g:yncAAOSwr2ZZoyGf
yo no lo he probado pero me llama la atencion que este vendedor pone que por 27 dolares mas te da los toroidales que necesitas , o eso he entendido
Foro MetalAficion
