qwertyu
Autor Tema: Para una próxima quedada en Andalucía...  (Leído 284 veces)
  • Gurú
« en: 21 Enero 2018, 23:17 »
Buenas noches. Propongo que para una próxima quedada se traten como temas urgentes los dos siguientes:
1- ¿Por qué se cae el destornillador de la mano? (axioma 1º Foro Metalafición)
2- Cuando desmontas un aparato, siempre se te olvida quitar un tornillo o una tuerca (axioma s2º Foro Metalafición)
Sobre cómo perder una pieza en el taller, ya fue debatido en este Foro:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3384.0
Se admiten artículos, con la condición de que no sean de la ley de Murphy
Optimum 320X630/Altivar 71 (trif-trif)/DRO; Enco Unimat 3; Elewer 9X20/ Commander SE(mono-tri); fresadora Warco 6X36"/Altivar 31(trif-trif); Limadora Atlas 7" (Altivar31 trif/trif.). Sierra Rockwell-Delta 14" Etc.
Desconectado Chapulino
  • Maestro
Re:Para una próxima quedada en Andalucía...
« Respuesta #1 en: 22 Enero 2018, 09:33 »
Se me ocurre otro tema.
Teoría y practica de leyes físicas y aleatorias que determinan, que cuando estas reparando algo , las herramientas en uso, toman vida propia y se alejan del sitio en el que teóricamente fueron depositadas de forma temporal.
Torno Myford ML7, Fresadora Optimum BF 20, Torno Optimum D250 x 550 CNC con CNCDue By PAcol, Sierra cinta HBM,  cacharreria varia
abu
« Respuesta #2 en: 22 Enero 2018, 10:44 »
Tambien se podria analizar y, en su caso ampliar, el Postulado de Drill:
Toda operacion de taladrado debe resolver uno o mas de uno de los posibles estados de la herramienta:
- La broca esta embotada.
- No se tiene la del diametro preciso.
- No se encuentra por ningun lado.
- Se encuentra prestada.
- La broca supera el diametro de mi portabrocas.
- Esta doblada.
- Esta mal afilada
- Esta doblada, embotada y mal afilada.
- Es domingo. La ferreteria esta cerrada.
« última modificación: 22 Enero 2018, 10:50 por abu »
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 22 Enero 2018, 22:43 »
Y otras:
-Siempre sobra o falta un "poquito" para una pieza que necesita alojarse en otra (tercer axioma Foro Metalafición).
-Siempre te falta un tornillo o una pieza para poder terminar un montaje (cuarto axioma Foro Metalfición)
Desconectado operario112
  • Maestro
« Respuesta #4 en: 23 Enero 2018, 15:26 »
Propongo añadir, para su posterior debate, alguna tesis sobre la levitacion en materiales ligeros como los lapices, y que fuerzas los llevan a depositarse en el pabellon auditivo, pese a no haberlos manipulado...
Foro MetalAficion
