qwertyu
Autor Tema: ¿Qué opinais de éste compresor de aire?  (Leído 3367 veces)
Desconectado Jotakies
Re:¿Qué opinais de éste compresor de aire?
« Respuesta #15 en: 16 Mayo 2018, 09:59 »
Hola, yo tengo uno parecido pero de 50L y 3hp, marca cevik q hace cosas majas brico y fiables, seguramente el fabricante de este compresor es el q se los hace, diseño parecido, filtros de aire igual (de malos)...
Para el uso q dices, de sobra, los 413 l/min  serán mentira (380 ya estará bien) y menos con esos filtros de aire, q son muy restrictivos. Motor con dos pistones aunque de acción directa, motor potente, carter de aceite, cilidros en fundición de hierro (fundamental), manoreductor y salida directa... y por ese precio... con buen aceite, y dandole más entrada de aire me parece estupendo. El q aconseja el forero, valdrá 5 o 6 veces lo de este.
Puse hace tiempo un post, para modificar la entra de aire, simplemnte use una espuma de filtro de una moto, aumentando la seccion de entrada de aire y va bien,sds.
Comparto tu opinión. Yo tengo el mismo y de momento estoy muy contento, me costo 200 y pico y me mueve esta pistola sin problema: http://www.edmi.es/producto.php/es/Llaves-de-impacto-neumaticas-3-8-Ingersoll-Rand/334.  Lo que echo en falta seria mas calderin para soplar. Yo tengo 50L, aun así por espacio el de 100L ya era demasiado, ademas que tampoco lo uso a diario.
Desconectado chapiz
« Respuesta #16 en: 29 Mayo 2018, 10:32 »
Para el uso que le vas a dar al compresor, sería mejor que miraras alguno de tornillo de segunda mano o algo asi, uno nuevo puede salirte bastante caro, pero si no vas a tener el problema del caudal con cualquier compresor pequeño que uses.
Desconectado mruize85
  • Ayudante
« Respuesta #17 en: 12 Junio 2018, 21:56 »
Estos compresores compactos, a parte de ser más exigentes mecánicamente para el motor debido a las vibraciones, no pueden estar funcionando todo el tiempo pues sus motores son de clase S3 50%. Ésto significa que tendrás que dejarlo tanto tiempo en reposo como tiempo esté funcionando o te saltará el protector térmico todo el tiempo (si es que lo lleva y no se quema directamente el motor).
Si le vas a dar algo de uso mejor gastarse 100-200€ más en un compresor de correa cuyo motor sea de clase S1 que tener que comprar un segundo compresor poco después. A veces queriendo ahorrar acabamos gastando de más...
Desconectado mara63
« Respuesta #18 en: 24 Septiembre 2018, 17:36 »
Yo tengo un compresor que no uso
Desconectado pelu
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #19 en: 25 Septiembre 2018, 10:34 »
Si le hechas un uso intensivo, mejor uno con dos motores que arancan alternando.
Llevo muchos años con uno de dos motores usandolos cada dia y sin problemas, esto que los motores son silenciosos,  parecidos a los de las neveras.
HUMMM! me interesa mucho la idea de un compresor silencioso. Tengo un compañero de un laboratorio que me preguntó por algo así y sólo fuí capaz de encontrar esos pequeños que utilizan los diseñadores gráficos y maquetistas...
¿puedes dar alguna referencia?
Desconectado calillo11
« Respuesta #20 en: 26 Diciembre 2018, 21:39 »
Hola Dekoninck!
Para comprar un compresor de 100 Litros primero se debe tener en cuenta para que lo vas a utilizar, Estos compresores son los indicados para tareas profesionales, trata de comprarlo con una potencia mínima de 3 bar para que tengas un buen rendimiento.
En cuanto a conectar 2 compresores a la vez, prefiero que compres uno de 2 cilindros que te va a dar mayor capacidad y rendimiento.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
« última modificación: 26 Diciembre 2018, 23:20 por carpin »
Desconectado josecibao
« Respuesta #21 en: 16 Enero 2019, 18:21 »
Yo tengo uno de 50 litros que compre el año pasado en Lidl y de momento cumple su función, eso si yo tampoco es que le de mucha carga, pistola de aspersión un poco y sobre todo uso de herramientas neumáticas puntualmente. Imagino que para un uso profesional no valdrá. Me costo unos 100 €.
Foro MetalAficion
