qwertyu
Autor Tema: ¿Motor 380V (no 220/380) funcionará con variador?  (Leído 810 veces)
Desconectado limaton
  • Oficial de 2ª
Re:¿Motor 380V (no 220/380) funcionará con variador?
« Respuesta #15 en: 08 Febrero 2018, 21:12 »
Bueno, el trafo no se lo ponemos al edificio, se lo ponemos al conjunto de máquina/maniobra cuando se hace una sustitución completa de ascensor. Ahora son motores síncronos de imanes permanentes y sin reductora, controlados por encoders y variador. Todo el conjunto está diseñado para 400 voltios y realmente un trafo de 5kw no es tan grande, exageré un poco. ::)
Tambié hay la versión alimentada a 220 monofásica, pero en ese caso el ascensor en vez de ir a un metro por segundo va sólo a 0,60.
Añadiría que los KVA del trafo no se suman a los de la instalación, es decir que si el motor, y resto de aparellaje, consumen 4 KW el consumo final no será de 9 KW, sino que será de 4 KW sumados a las pérdidas que tiene el trafo. En todo caso, y como mucho, el consumo sería la potencia total del trafo
Foro MetalAficion
