Autor Tema: ¿Motor 380V (no 220/380) funcionará con variador?  (Leído 1884 veces)
Desconectado TEAM RURAL
  • Gurú
Re:¿Motor 380V (no 220/380) funcionará con variador?
« Respuesta #30 en: 19 Noviembre 2018, 22:54 »
 .bien
las grandes personas las hacen el tesón y las ganas de trabajar
Desconectado bertx
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #31 en: 20 Noviembre 2018, 08:17 »
Una pregunta al hilo de lo que comentáis. ¿si el variador no tiene autotuning, que haces, le pones lo pocos parámetros que te pide y a funcionar? Es que tengo un variador chino (barato no, lo siguiente) y no te pide casi nada creo. El manual es una hoja desplegable.  :-\
Desconectado limaton
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #32 en: 20 Noviembre 2018, 11:18 »
¿Qué marca/modelo de variador es?
Los variadores suelen venir con un pequeño manual de "puesta rápida", con el cual es suficiente para poner en marcha el motor. Ahora bien, entre poner en marcha un motor, y dejar bien programado el variador, media un abismo. Como se desconoce para qué sirven el 80% de los parámetros (hay variadores que traen cerca de 1000 parámetros configurables) pues se tira de largo y no sé les da la importancia que tienen
El manual "de verdad" suele venir en un CD, que tienes que pedir al suministrador o bajarte de internet: ahí viene todo. Antes venían en papel, pero ahora no es fácil de conseguir
Desconectado bertx
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #33 en: 20 Noviembre 2018, 13:50 »
El variador es de marca desconocida, pongo bajo el enlace. En la caja venía la hoja desplegable que comentaba y cuando le pedí el manual al vendedor, me mandó la misma hoja pero en pdf. Yo imagino que será esa puesta rápida que comentas. Prácticamente no le he puesto nada, solo que tiene 4 polos y que funcione con botonera externa.
Gracias por la respuesta Limaton
https://es.aliexpress.com/item/1500-V-1-5KW-2-2KW-VFD-convertidor-de-frecuencia-de-entrada-monof-sico-220-W/32865654529.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0DcM2w4
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #34 en: 20 Noviembre 2018, 14:55 »
Por ese precio ya es raro que venga algo dentro la caja 8). No sé si ya lo viste pero hay un video de una aplicación
https://www.youtube.com/watch?v=uMTb7uy1HfU
Desconectado bertx
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #35 en: 20 Noviembre 2018, 15:55 »
[/quote]
 ;D ;D
Voy a verlo con detenimiento, no lo conocía. Gracias de nuevo
  • Gurú
« Respuesta #36 en: 20 Noviembre 2018, 16:52 »
Echa un vistazo a los comentarios del vídeo, por si acaso te sirven. Saludos.
Desconectado bertx
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #37 en: 21 Noviembre 2018, 10:41 »
Los he mirado y la verdad es que no he encontrado mucha información interesante
En el vídeo tampoco demasiado, claro, tampoco el variador da para mucho. Creo que me suscribiré al canal, tiene mas vídeos del tema.
Foro MetalAficion
