qwertyu
Autor Tema: Kit de sierras de corona en pulgadas  (Leído 321 veces)
Desconectado Dekoninck
« en: 28 Febrero 2018, 14:50 »
Hola a todos, necesito hacerme con un kit que venga específico en pulgadas pero estoy un poco perdido en el tema. He leído que las que mejor van son las de punta de carburo aunque, sinceramente, dudo que las utilice para hacer agujeros en chapa más gorda de 4mm. Las medidas que necesito son 3/8, 1/,2 5/8, 3/4, 1", 1 1/2" y 2".
He pensado cogerlas sueltas pero se me sube el tema con los envíos y en milímetros no casan exactamente igual que con las pulgadas.
Me podeis echar una mano?
Un saludo y gracias! :D .brinda
Desconectado Recycle-Bikes
  • Oficial de 2ª
Re:Kit de sierras de corona en pulgadas
« Respuesta #1 en: 28 Febrero 2018, 15:17 »
Lo primero seria saber que quieres agujerear, si es inox ya puedes rascarte el bolsillo, si es chapa de acero las Starret te irán de lujo, eso si usa aceite de corte y no te pases de vueltas. Con esas he perforado(con paciencia) pletina de 3cm de grosor.
Para las medidas hay tablas en internet, las imperiales van por fracciones de pulgada (multiplos de 2; 1/2, 1/4 , 1/8 , 3/4 , 3/32...) si tienes el Casillas allí hay las tablas.
Suerte .brinda
Torno AVM, fresadora ROBER, TIG AC/DC, yunques caseros, rueda inglesa...
Desconectado TEAM RURAL
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 28 Febrero 2018, 15:20 »
Aqui tienes esta caja que contiene estas medidas
Type : HSS Bi Metal hole saw
Hole saw diameter 1 : 19 mm (3/4 inch)
Hole saw diameter 2 : 22 mm (7/8 inch)
Hole saw diameter 3 : 29 mm (1 1/8 inch")
Hole saw diameter 4 : 38 mm (1.5 inch)
Hole saw diameter 5 : 44 mm (1.75 inch)
Hole saw diameter 6 : 57 mm (2.25 inch)
https://www.ebay.es/itm/9pc-Plumbers-HSS-Bimetal-Holesaws-Cutting-Circle-Hole-Cutter-Arbor-Drill-In-Case/142690144056?hash=item2138fecf38:g:E~gAAOSwubFahGLb
y este con puntas de carburo..pero es metrico tendras que mirar las equivalecias haber si te pueden servir.
https://www.ebay.es/itm/Starrett-KSM07001-7pc-TCT-carbide-stainless-cutting-holesaw-kit-INOX-flat-sheet/263339016535?_trkparms=aid%3D777003%26algo%3DDISCL.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091512%26meid%3D789eff834cad4e1f8e6caa9fefbcd1b6%26pid%3D100009%26rk%3D6%26rkt%3D10%26sd%3D273071957834%26itm%3D263339016535&_trksid=p2047675.c100009.m1982
« última modificación: 28 Febrero 2018, 15:24 por TEAM RURAL »
las grandes personas las hacen el tesón y las ganas de trabajar
Desconectado Duallight
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2018, 21:58 »
Hay unas muy buenas, aun no hay visto ninguna de calidad similar, ni Starret, ni Sandvik, ni Ruko, ni na: LENOX. Son de USA, de color blanca. Son mas caras que las marcas que escribi, mismo siendo marcas reconocidas, pero, valem cada cêntimo que pagas. Ya las hay usado todas y no tiene comparacion... hace años, solo compro de Lenox. Si lo provedor no las tiene, poes...no las vende, las encargo a otro... .brinda .brinda
« última modificación: 28 Febrero 2018, 22:01 por Duallight »
Foro MetalAficion
