Autor Tema: ACIERA F1....Banco de información.  (Leído 3008 veces)
  • Gurú
Re:ACIERA F1....Banco de información.
« Respuesta #15 en: 02 Marzo 2018, 23:24 »
Yo lo que he comprado de segunda mano no le he hecho nada de nada.  ;D
Lo mío también es un defecto, pero por la parte contraria. .bien
Desconectado Visitante
  • Gurú
« Respuesta #16 en: 03 Marzo 2018, 10:05 »
Buen trabajo hasta ahora..ejecucion impoluta .bien
me siento por aqui a seguir tu restauracion .brinda
Desconectado kilgore
  • Maestro
« Respuesta #17 en: 03 Marzo 2018, 12:23 »
   Gracias por los comentarios, continuo con esta parte que es la menos interesante, ya llegaremos a lo mas técnico, que esta maquina tiene mil piececitas ¡ya veréis!.
    El armario tiene dos puertas y estas llevan don bases de madera donde están colocados unos soportes para colocar todos los útiles y herramientas de trabajo, el tratamiento por el fabricante, era  como un producto no sintético, como si fuera de una capa de cera o aceite, que permitiera dejar el poro abierto, una buena idea a corto plazo,  pero que  con los años, si no se le renueva, al final la madera quedara limpia y los líquidos serian absorbidos por esta.
    Lo primero que hice fue desengrasar todo y después darle un lijado en diferentes etapas de mas grueso a mas fino hasta conseguir dejar todas las piezas limpias y en la madera original, aclarar que para este proceso,  lo desmonte todo por completo.
   Los tableros que sustenta todos los soportes son  fenólicos o tableros marinos y los soportes, son de una madera fuerte, de color entre el haya y el cerezo,  que no he conseguido determinar.
   Tenia dudas sobre que tratamiento dar pero, tras unas consultas a un buen amigo carpintero que se dedica a restaurar muebles, me incline por dar a la madera un barniz que fuera resistente a los golpes y que impermeabilizara todas las partes de  aceites por el uso de la maquina, por eso, monte todas las piezas limpias y después le di varias capas de este barniz, hasta notar homogeneidad y resistencia al conjunto.
   Algunas partes de estos soportes estaban deterioradas,  por los que unos las repare y otros las realice de nuevo.
   Estos soportes, tienes como unos tetones de latón, cuyo objetivo es que al colocar las herramientas queden sujetos en una determinada posición para evitar movimientos,  estos tetones los extraje de sus soportes y los colocare al final tras limpiarlos.
Pongo unas fotos:
CNC X:1000mm. Y:450mm, Z:250mm, EMCO SUPER 11 CD, Torno BELFLEX 914 TME , EINHELL BT-ML300, Fresadora ACIERA F1, Fresadora OPTIMUM BF30,  Maquina laser CNC 90 W 900mm x 600mm, IMPRESORA 3D CREALITY CR-10....
  • Maestro
« Respuesta #18 en: 03 Marzo 2018, 12:35 »
   Ahora estoy en proceso de búsquedas de ciertas partes, una es que estos tableros portaherramientas están sujetos a las puertas con 4 tornillos cónicos ranurados bombeados (según averiguaciones creo que se llaman así) con rosca métrica 8x1,25 de 10 milímetros de longitud, en una de las puertas, los 4 tornillos habían sido sustituidos por otros de cabeza hexagonal y mi idea es restituirlos por los originales, pongo unas fotos, por si sabéis donde es posible localizarlos, si no los encuentro, los fabricare.
   Pongo fotos:
  • Gurú
« Respuesta #19 en: 03 Marzo 2018, 12:51 »
Esos tornillos que buscas se denominan... Tornillo  DIN964 gota sebo
estos serian en INOX..aunque tambien los fabrican en acero y en laton.
https://www.ebay.es/itm/200-Stuck-Linsensenkkopfschrauben-DIN-964-Edelstahl-A2-mit-Schlitz-M-8-x-10/171594329063?hash=item27f3d1abe7:g:2FYAAOSwWflaBLCg
Con esa referencia creo que ya te sera mas facil encontralos sueltos en algun suministro industrial o similar.
« última modificación: 03 Marzo 2018, 12:56 por TEAM RURAL »
  • Maestro
« Respuesta #20 en: 03 Marzo 2018, 13:18 »
Muchas gracias, .bien
  • Maestro
« Respuesta #21 en: 03 Marzo 2018, 13:36 »
   Se que algunos datos de los que aportare son insignificantes, pero pretendo dar al hilo un carácter un banco de información, por eso en la medida de mis posibilidades  intentare ser lo mas explicito posible.
   Los pomos de las apertura de las puertas, son robustos pesados y hechos en fundición, pongo fotos:
Desconectado becario10
  • Gurú
« Respuesta #22 en: 03 Marzo 2018, 17:12 »
kilgore las fotos de los tornillos no se pueden ver. El resto si que las veo.
Felicitaciones por el juguete y la restauracion que estas realizando.
Desconectado LATEBRA
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #23 en: 03 Marzo 2018, 18:55 »
Por si te interesa en esta pagina hay hasta 13 documentos sobre la maquinita:
https://www.usinages.com/search/3842421/?q=aciera+f1&o=relevance&c[node]=82
Buena restauración, me das una envidia...aggggg (echando espumarajos por la boca), nada de envidia buena, no... ¡que suerte teneis con esas máquinas! yo no pillo una ni en broma. Lo dicho, que disfrutes con la restauración y su uso.
Conectado Forjador de sueños
  • Maestro
« Respuesta #24 en: 05 Marzo 2018, 14:40 »
La vas a dejar de revista ! . Yo también ando en faena con una Fexac , mejor dicho con dos .bien
torno microtor A-160-M, taladro REXXON 10"  y  mucha herrmienta
  • Maestro
« Respuesta #25 en: 06 Marzo 2018, 12:59 »
Esta restauracion te va a gustar, han rasqueteado la máquina, yo con el tiempo lo haré, de momento creo que la montare  y ya veremos.
LATEBRA, gracias por la información, ya la conocía, pero muy buen aporte,  .bien
https://www.usinages.com/threads/renovation-aciera-f1-1er-tours-de-broche.9453/
  • Maestro
« Respuesta #26 en: 02 Abril 2018, 13:45 »
   Un poquito mas de información, ahora le toca al motor de esta maquina, decir que aparentemente se encontraba en buen estado, el eje giraba suave y sin holguras, pese a esto decidí desmontar y aprovechar para revisarlo todo, y una vez desmontado, cambie los rodamientos, pongo unas fotos del proceso...
La placa de características:
Estado inicial:
   La carcasa protectora del ventilador estaba abollada y para sacar esas abolladuras di forma a una barra de macizo redondo con una curvatura similar a la de la superficie de la carcasa en los lugares de las abolladuras, después colocando la carcasa sobre un taco de madera previamente deformado  para crear esta curva fui golpeando con la barra hasta sacar las abolladuras y que después antes de pintar masille, quedando bastante bien.
Sustitui los rodamientos del eje, en este caso eran los modelos 6000 y 6001:
Y después, montarlo todo y pintar:
CONTINUARA...
Desconectado tobarra
  • Gurú
« Respuesta #27 en: 02 Abril 2018, 15:10 »
Esto tengo que verlo en persona, ve preparando unas birras  .brinda
  • Maestro
« Respuesta #28 en: 02 Abril 2018, 16:46 »
Esta misma semana, tenemos cuestiones pendientes  .yupi
Por cierto, Pablo, más adelante también explicaré lo que intentamos con las tuercas de los husillos...
« última modificación: 02 Abril 2018, 16:58 por kilgore »
Desconectado .guibaza
  • Maestro
« Respuesta #29 en: 02 Abril 2018, 21:21 »
Buenas noches. Todo lo que no puedas encontrar para  esa preciosa maquina la podemos fundir en zamak Sencillo economico y duradero .yupi  .palmas un abrazo
Foro MetalAficion
