Autor Tema: Pavonado  (Leído 1674 veces)
Desconectado DYTPablo
Pavonado
« en: 17 Marzo 2018, 16:26 »
Hola, Les cuento quiero hacer un pavonado alcalino a unas piezas pertenecientes a un cuchillo, me gustaría si alguien sabe si el pavonado tiene efecto sobre una soldadura  de mig o electrodo, ya que se me facilitaría mucha la tarea de fabricar esas piezas si las corto y luego las vuelvo a soldar pero tengo la duda si el pavonado cubrirá la zona soldada.
Pablo
  • Gurú
Re:Pavonado
« Respuesta #1 en: 21 Marzo 2018, 21:46 »
Hola : Los pavonados químicos incluso el "alcalino" es básicamente oxidar (controladamente) la pieza , y si la soldadura es "oxidable"(atacable por el alcalis) pues no tendrás problemas , claro que a veces  puede que aun pavonados (pieza y soldadura) se noten diferencias entre una y otra , por eso el material de soldadura tiene que ser lo más parecido posible a la pieza soldada (contenido de hierro en concreto)
Desconectado jalmirall
  • Maestro
Re:Pavonado
« Respuesta #2 en: 22 Marzo 2018, 11:36 »
¡¡¡Acuérdate!!! que para un buen pavonado tiene que ser aceros al carbono de lo contrario te quedara muy deficiente
jalmirall
Fresadora Sieg X2. Torno  Quantum 210x400, Taladro vertical hata 13 m broca Esmeriladora 450W
Re:Pavonado
« Respuesta #3 en: 26 Marzo 2018, 05:59 »
Muchas gracias Francisco. Las piezas las tengo hechas ya. Usé electrodo E-6013  que es para aceros al carbono vamos a ver que pasa cuando haga el pavonado, después comento como quedó.
Re:Pavonado
« Respuesta #4 en: 26 Marzo 2018, 06:19 »
jalmirall
Muchas gracias jalmirall,  El acero que use para esas piezas es acero al carbono aunque de muy bajo porcentaje de C.
Re:Pavonado
« Respuesta #5 en: 06 Julio 2018, 02:00 »
Les agradezco nuevamente por haberme ayudado, quedo muy bien el pavonado! les queria mostrar unas fotos de como quedó pero no pude subirlas desde google, veré como hago
Pablo
« última modificación: 06 Julio 2018, 02:19 por DYTPablo »
Desconectado Solid
Re:Pavonado
« Respuesta #6 en: 15 Septiembre 2018, 23:06 »
Pablo
Quizá con este post puedas solucionar tu problema y mostrarnos como ha quedado.  ;)
Foro MetalAficion
Re:Pavonado
