2
Autor Tema: Diana para Airsoft  (Leído 822 veces)
Desconectado Gastón
  • Oficial de 2ª
  • Ubicación: Ahora Punta del Este-Uruguay 2x3 (Tarragona, España)
Diana para Airsoft
« en: 12 Abril 2018, 02:38 »
Que tal gente ?
Me embarqué en el proyecto de  realizar un proyecto de unas dianas electrónicas y necesito una opinión o consejo .
Para mejorar mi puntería con una replica de airsoft  (una pistola de aire comprimido con balines de plastico)  , decidi hacer unas dianas que al ser impactadas cambian el color  etc etc ...
Ocurre q creí q el impacto de las "balitas"  (llamadas bbs)  no activa los switches   q le puse al mecanismo y necesito algo mucho mas sensible . diría q necesito algo que emita señal con un impacto como el que haría un "guisante congelado disparado con una cerbatana"  (jajjj   venga échenle imaginación)
Hay algún sensor de vibración u otro tipo que emita una señal ante tal evento ?
si existe .. como se llama ese cacharrito?
Desde ya agradecido espero sus opiniones
Cerrajero en acero inoxidable y hierro. Soldaduras y Pulido de Inox .    Fanatico del control de los tiempos de producción y de la eficiencia al trabajar (algunos le llaman a esto locura en estado irreversible)
Desconectado Chapulino
  • Maestro
Re:Diana para Airsoft
« Respuesta #1 en: 12 Abril 2018, 08:08 »
Piensa en una membrana muy fina (tipo globo inflable) y un sensor óptico.
El balín deforma la membrana lo suficiente como para interponerse en el haz de luz del sensor
Torno Myford ML7, Fresadora Optimum BF 20, Torno Optimum D250 x 550 CNC con CNCDue By PAcol, Sierra cinta HBM,  cacharreria varia
Desconectado vier
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #2 en: 12 Abril 2018, 14:50 »
Sensores piezoeléctricos, varias resistencias de 1M y un arduino es lo que se me ocurre, pero según los valores, estarás limitado por las entradas del arduino, creo que con el 2560 tendrías bastantes.
Al incidir el proyectil sobre el sensor, envía un voltaje a la entrada correspondiente del arduino, así sabe cuál ha sido puntuación.
Desconectado lamartinada
  • Ayudante
« Respuesta #3 en: 12 Abril 2018, 15:33 »
He visto post por la red de gente que crea teclados matriciales caseros, serían láminas cruzadas (no recuerdo si son de papel de alumnio). Quizá podrías extrapolar el invento a una red radial junto con otra concéntrica, el la parte posterior de la diana, para detectar  el impacto por zonas. Una vez recibida la señal, podrías emitir el sonido con un zumbador. Lo bueno de este sistema sería que podrías emitir diferentes sonidos en función de la zona de contacto (distintas puntuaciones). Todo gobernado con arduino claro..
Desconectado Hughest
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #4 en: 12 Abril 2018, 16:15 »
No probastes a cambiar el gramaje de las bbs?, de por ejemplo 0.25g a 0.30g o incluso 0.40?
Me gusta aprender de todo.
Desconectado jmllosa
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 12 Abril 2018, 16:21 »
Ponle la diana en el trasero a alguien y cada vez que impacte oiras un  AAAAAIIIIII........ si no lo suelto reviento, hoy estoy graciosillo ;D .brinda
Desconectado Xanito
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 13 Abril 2018, 21:04 »
¿Qué tamaño tiene la diana?
Taladro barato, radial y un mechero.
Desconectado Gastón
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #7 en: 20 Abril 2018, 06:54 »
La diana tiene unos 10 cm de diametro
Desconectado vier
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #8 en: 21 Abril 2018, 22:54 »
Pues sin duda, sensores piezoeléctricos, lo pegas debajo de donde vaya a impactar el proyectil; se usan hoy en día  para nivelar la cama caliente de las impresoras 3D, y detectan cuando la boquilla le da, y no suele darle que digamos muy fuerte, realmente detecta el pequeñísimo "tic" que hace. Si te gusta trastear, busca información sobre cómo programar en arduino, es muy fácil, e incluso seguro que encontrarás ejemplos de cómo construirlo. Un par de búsquedas en google:
https://www.google.es/search?q=sensor+piezoel%C3%A9ctrico&client=ubuntu&hs=lvM&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi1hvuUn8zaAhWMuxQKHX3zBSQQ_AUoAXoECAAQAw&biw=1366&bih=616
https://www.google.es/search?client=ubuntu&hs=vvM&biw=1366&bih=616&tbm=isch&sa=1&ei=AKTbWvHrAYi0UcW1uugP&q=sensor+piezoel%C3%A9ctrico+arduino&oq=sensor+piezoel%C3%A9ctrico+arduino&gs_l=psy-ab.3..0.22044.23538.0.23983.8.3.0.5.5.0.125.270.2j1.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.8.292...0i30k1j0i24k1.0.NDrJszIq6jI
