qwertyu
Autor Tema: molde para fundir cilindros 2t de aluminio..  (Leído 1459 veces)
Desconectado ezetandil
« en: 07 Julio 2018, 17:24 »
Hola muchachos. bueno este es mi primer post y me gustaría comentarles que siempre tuve ganas de fabricarme mi propio cilindro para moto 2t...
Bueno la cosa es que necesitara que me expliquen de como fabricar el molde, estuve viendo en google y vi que varios han echo los moldes con este producto: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-617395626-caucho-de-silicona-p-moldes-x-1-kg-calidad-y-precio-unico-_JM, ahora mi pregunta es.... ¿Al lograr el molde con este tipo de caucho,luego el aluminio fundido va por encima de la silicona?
  • Gurú
Re:molde para fundir cilindros 2t de aluminio..
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2018, 18:15 »
Estas superverde  .bien, esa silicona se usa para hacer una copia de lo que quieres moldear , no aguanta los 800 grados del aluminio fundido .
Hacer un cilindro de moto no es moco de pavo , ni aun copiando el de otra moto que es lo que creo que quieres hacer porque mencionas la silicona ,
Una cosa es hacerlo por unidad y otra por cantidad , por unidad lo puedes hacer un modelo en cera o "telgopor" de alta densidad para moldes  luego ese modelo va a una molde de arena o tierra o de yeso para fundición .
Por cantidad deberias hace un modelo  permanete en madera , plastico , etc , para poder moldear en arena .
Luego de tener todo muy claro respecto de los moldes , debes saber que aluminio usar y como evitar los poros y los rechupes ,o sea, no es aconsejable usar chatarra para fundir .
Cuantas veces fundiste aluminio ?????
Un cilindro de moto se funde igual que este adaptador de carburador , la tecnica es la misma
https://www.youtube.com/watch?v=ZjG65TOz2Ho
Desconectado Visitante
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2018, 18:37 »
Hace ya algunos años..unos atrevidos mecanicos caseros..me trajeron para mecanizar una culata de una 2T que habian replicado ellos mismos fundiendo aluminio etc..
Total que les mecanize la camara de combustion..la rosca para la bujia y los 4 taladros para los esparragos de fijacion..
Cuando empece a mecanizar la camara de combustion pues empezaron a salir pequeños poros..con lo que pare de mecanizar y les informe del asunto..me dijeron tu mecaniza que eso no tiene ningun problema..yo les dije ok..pero que sepais que yo responsabilidades cero..eso no lo veo..
total que acabe el trabajo..se lo llevaron..y en la 1 hora de pruebas rompio la culata por varios sitios..
Como bien les adverti..NO LO VEO..
Luego pasado bastante tiempo..empeñados en el asunto..les fabrique una replica de esa culata toda mecanizada en un bloque de alumec 89..y CERO PROBLEMAS.
Asi que en tu caso te digo lo mismo que a ellos..NO LO VEO..
Ahora bien..eres libre de hacer todas las pruebas e inventos que quieras a tu libre albedrio..
Si necesitas una replica de un cilindro en concreto para algun invento..dejate de vainas..busca usado otro cilindro igual que el que necesitas y luego pues si ya los quieres dejar nuevos pues los mandas a rectificar y les pones pistones de sobremedida..ETC..
Todo esto te lo digo tanto por mi lado de fresador..como por el de mecanico de motos que fui durante algunos años..
« Respuesta #3 en: 07 Julio 2018, 18:39 »
Muchas gracias por tu respuesta... la verdad que hace bastante tiempo que no trabajo con aluminio fundido, fui a una escuela técnica y ahí nos enseñaron a hacer piezas de aluminio como por ejemplo engranajes... voy a tratar de fabricar un molde primero en telgopor como usted me explico o directamente voy a probar haciendo moldes en madera balsa ya que es fácil de manipularla...
En casa tengo casi 100 kg de aluminio, este mismo proviene de pistones ya sea de 4t y 2t y mi idea era fundir estos mismos.
Lo que me gustaría es por ahora fabricar uno solo y ver los resultados y luego si todo va viento en popa seguiré haciendo algunos mas.
« Respuesta #4 en: 07 Julio 2018, 18:47 »
Muchas gracias por tu aporte, yo me dedico a potenciar de motores 2t, cilindros tengo muchísimos y de diferentes marcas y medidas, peeero como yo soy una persona que le gusta investigar,tocar,y no me conformo con lo que viene en el mercado, entonces me gusta fabricar...
Por ejemplo el ultimo motor que arme es de un ciclomotor zanella admisión clásica o sea corte de pistón, agujere el cilindro en la parte del conducto de admisión  y le injerte una caja flapera echa con planchuelas de hierro,el cilindro es de fundición y todos me decían que no iba a funcionar, a la caja flapera la soldé con la autógena pero con acero inoxidable... el motor ya tiene 60 días de uso y todavía anda como el primer día y levanta 16000 rpm..
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 07 Julio 2018, 18:56 »
Pues si eres un experto en motores de 2T..potenciacion y modificacion..entonces pues solo decirte que suerte con tus pruebas y ya nos contaras los resultados.
michel
« Respuesta #6 en: 07 Julio 2018, 19:00 »
No me la doy de experto. jaja pero bueno muchas gracias.
Desconectado marti.llorca
  • Gurú
« Respuesta #7 en: 07 Julio 2018, 19:38 »
Yo al igual que el amigo Michel tampoco lo veo.
Todo es posible,. no digo que no pero hacer un cilindro para moto.
Tendria que ser una aleacion de aluminio especial.
Un molde en madera, silicona o lo que fuera y con el hacer un molde de tierra y luego fundir y colar con desoxidantes adecuados.
Supongo que una vez mecanizado el cilindro habria que ponerle una camisa,. todo es posible pero se necesita medios y mucha experiencia.
Asi a bulto no lo veo.
« Respuesta #8 en: 07 Julio 2018, 19:51 »
Si puede ser que así a bulto no ande y no de resultados...  Pero bueno habrá que hacer el intento... y perdon si les molesta esto que voy a decir, pero yo cree el tema para que me den una solución y que me den una ideda de como realizar un molde o de los componentes a utilizar y SI VAN A TIRAR MALA ONDA COMO POR EJEMPLO QUE NO VA A ANDAR... directamente no comenten ni nada, mas que nada por una cuestion de respeto hacia mi persona...
Con respecto a lo que quiero hacer es un cilindro que se le pueda poner y sacar diferentes camisas obviamente de las mismas medidas de diámetro.
  • Gurú
« Respuesta #9 en: 08 Julio 2018, 12:06 »
Buenos dias amigo Ezetaldil.
Perdona pero que yo vea,. en este hilo nadie te ha faltado el respeto,.. mas bien nadie te ha ignorado y te hemos contestado .
Decirte que estas equivocado a nuestro entender no es faltarte  el respeto.
Hace un tiempo vino uno a mi taller con el proyecto de hacer una maquina innovadora,.. Cuando me la planteo le dije que era mas bien una fantasia y que nunca funcionaria y con eso no le falte al respeto.
Gasto mucho dinero y muchas horas y al final se fue todo a la chatarra.
No es tu caso pues lo que quieres hacer se puede hacer pero con muchos problemas dificiles de solucionar y nosotros te damos,. cada uno ,. nuestra opinion mas o menos acertada pero nuestros conocimientos no alcanzan a darte las soluciones.
Que tipo de aleacion de aluminio,.. como fundirla con desgasificantes y desoxidantes
Hacer un molde y con el el molde de arcilla para moldear la pieza.
Esas y muchas mas incognitas,. quieres que te demos respuesta y no las sabemos asi que no nos critiques porque nosotros no lo hacemos contigo
Desconectado Anderl
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #10 en: 08 Julio 2018, 13:27 »
Ezetandil,
Tienes mucha suerte y no lo sabes. Tienes la suerte de el Sr. marti.llorca haya pasado por tu hilo y lo haya enriquecido con sus comentarios. Puede que no sepas verlo, pero debieras detenerte ante lo que escribe y prestarle enorme atención. No es mala onda lo que transmite, ni mucho menos, sino que destila sabiduría y sus comentarios están respaldado por décadas de experiencia que, como sabrás, es la madre de todas las ciencias. Si te dice que no lo ve, no debes sentir que te incita a abandonar tu proyecto, debieras tomarlo como un oportunidad para reformular, replantear las bases del mismo... darle un golpe de timón? Ey amigo, te están diciendo que no vas bien, acaso no es un favor lo que te hacen?
Ánimo con tu proyecto.
Desconectado diapo1973
  • Ayudante
« Respuesta #11 en: 08 Julio 2018, 13:54 »
Yo trabajé durante un tiempo en una empresa que cogía muchos inventos que las grandes empresas desechaban.
Lógicamente los hacíamos y funcionaban, pero la empresa terminó cerrando. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo hoy en día  quiere un precio cerrado, y en los inventos siempre salen mil variables que no controlas y dónde menos te lo esperas que al final pierdes pasta por todos los lados.
Las grandes empresas si no ven claras las cuentas no los cogen.
Moraleja: si es por gusto adelante, pero como todo el mundo comenta fácil no será. Ánimo y suerte con tu proyecto.
« Respuesta #12 en: 08 Julio 2018, 16:36 »
Buen día... perdón si usted mal interpreto el significado de faltarme el respeto quisas esa palabra no la tendría que haber puesto,pero si no estoy de acuerdo en que me contesten con una respuesta negativa como por ejemplo su caso que me dijo que "usted no ve que funcione" creo que el problema seria mio nada mas,es por eso que mencione que si me van a contestar  negativamente que directamente no lo hagan entonces se ahorran de gastar su tiempo escribiéndome algo que NO LES VOY A HACER CASO,(porque el proyecto lo quiero hacer si o si). Mi intención no es que se ofenda ni siquiera faltarle el respeto a usted, No nos olvidemos que para las personas Rudolf Diesel estaba loco en crear ese tipo de motor, porque en esa época solo existía el vapor... Y MIRE HOY EN DÍA HAY MOTORES DIÉSEL POR TODOS LADOS :) ...
« Respuesta #13 en: 08 Julio 2018, 16:41 »
Ezetandil,
Hola amigo, si por ahí tienes razón... pero en este tema es LO HAGO O NO LO HAGO... y si viene un hombre y me dice que el no lo ve que quede bien me esta incentivando a que no lo haga... por ejemplo como el no ve que funcione entonces el no lo aria...
Creo que fui claro explicándome lo que quiero hacer, y la verdad que no tengo ganas de que alguien venga y me diga que NO VA A ANDAR porque este tema lo abrí para que me ayuden y me orienten en que pasos tengo que seguir y no para que me digan que va a andar o no...
« Respuesta #14 en: 08 Julio 2018, 16:45 »
Gracias por tu comentario, si la verdad que es algo difícil pero no imposible,mi idea es hacer para mi,para los motores que hago yo...
Foro MetalAficion
