Autor Tema: Desbastado y afilado con lijadora de cinta 2000mm x 100mm  (Leído 588 veces)
Desconectado burrogrande
Hola a todos,
es mi primera intervención aquí.
Quería haceros la siguiente consulta, recientemente adquirí una lijadora de banda refrigerada por agua, que aunque inicialmente es para vidrio, yo la quiero usar para metal. Las medidas de la lija son 2000x100 mm. Es trifásica.
Mis dudas son las siguientes:
-Aunque sea para vidrio, veis algún problema con que la transforme para metal?
-Que lijas creeis que debería comprar, sobre todo para afilado de cuchillos en primera fase, y para creación de los mismos desde ballestas de camión en una segunda?
-Al pedir lijas, solo me venden 6 de golpe, ya que el fabricante tiene los rollos de 600mm. Como es para uso particular se me hace cuesta arriba. Más aún cuando son 6 para cada grado que necesite, y por lo menos debería empezar con 3 grados distintos. Sabeis algún sitio donde pueda encontrarlas unitarias?
Gracias por vuestra ayuda.
Aquí os dejo le juguete:
[img=http://img18067.imagevenue.com/loc608/th_35980_20180130_145207_122_608lo.jpg]http://
[/URL][/img]
Desconectado bertx
  • Oficial de 2ª
Re:Desbastado y afilado con lijadora de cinta 2000mm x 100mm
« Respuesta #1 en: 01 Agosto 2018, 06:37 »
Hola, las lijas para metal son de óxido de circonio, normalmente de color azul.
La lijadora tiene muy buena pinta
Desconectado marti.llorca
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 01 Agosto 2018, 12:34 »
Efectivamente  te piden seis como minimo.
Sirven igual para madera que para metal pero duran mas en madera.
Yo las compro en grano 60 y cuando se van desgastando comen menos y es como si redujera el grano y cuando ya estan muy desgastadas hasta pulen el metal
Como tu inicialmente quieres afilar podrias comprar las seis en grano ochenta y vas guardando las desgastadas para afilados mas finos
« Respuesta #3 en: 18 Agosto 2018, 12:18 »
Muchas gracias por las respuestas.
Si algunos de vosotros tenéis el mismo tamaño de lija, os interesaría venderme alguna suelta o que hagamos una compra conjunta?
Un saludo!
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 18 Agosto 2018, 15:28 »
Yo tengo una lijadora multiple con plato de lija,. miela de lija y bamnda orizontal con soporte y vertical al aire pero mis bandas son de otra medida.
Es muy dificil que haya alguien con las mismas medidas.
No se el precio que te piden pero ya te dije en mi mensaje anterior que solo tienes que comprar seis.
Se llaman TELA ESMERIL ,.. solo para madera son hojas de PAPEL DE LIJA.
La tela esmeril sirve para madera y metal y tambien para vidrio pero el agua solo es para vidrio,. para metal tienes que lijar en seco,. ni se te ocurra hacerlo con agua.
Desconectado TEAM RURAL
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 18 Agosto 2018, 17:49 »
Estas 5 unidades te salen por 30 euros con envio..y eliges el grano que quieras..compras un par de granos y listo..
https://www.amazon.es/pieza-KLINGSPOR-ls307-calidad-industrial/dp/B06XDRDZLL/ref=sr_1_fkmr3_2?s=tools&ie=UTF8&qid=1534606604&sr=1-2-fkmr3&keywords=circonio%2B100%2Bx%2B2000%2Bmm&th=1
aunque lo suyo para metales de todo tipo son las de circonio..normalemnte de color azul overde en alguna marca..yo son la que uso para inox..aceros en general..aluminio etc..
el problema de cinta es que es ancha de 100mm y larga..y no es barata..
las grandes personas las hacen el tesón y las ganas de trabajar
Desconectado SL2
  • Ayudante
« Respuesta #6 en: 23 Septiembre 2018, 17:04 »
Me mola este hilo porque tengo un proyecto de una afiladora en camino y donde vivo es imposible conseguir esas bandas de lijas. A parte de amazon, ¿sabéis donde se pueden mandar a pedir?
La mejor manera de resolver un problema es no tenerlo.
Foro MetalAficion
