qwertyu
Autor Tema: Ayuda amigos he encontrado un torno que pide a gritos una restauracion  (Leído 6634 veces)
Desconectado carlos2albertito
  • Oficial de 1ª
 .fotografo .fotografo .palmas .palmas quien lo viera y quien lo ve, te felicito has hecho un gran trabajo, quedo hermoso .palmas .palmas .brinda
Desconectado Chapulino
  • Maestro
El asunto pinzas mas o menos resuelto.
Hice con un tocho de fundición un adaptador del la rosca del husillo a pinzas ER32
Hay que ver que cochino es este material para tornear.
No es lo mismo que las pinzas con el sistema de apriete rapido del torno , pero de momento tengo el tema resuelto por poco dinero (las pinzas ya las tenía)y el soporte me ha costado unos 33€ en el sr chino de aliexpres
Comprobada la precisión , tengo una precisión de una centesima arriba abajo . lo que para mis trabajos es una muy aceptable precision.  no es un Shaublin.
Decir que la rosca M39 paso 4 la hizo el arduino due con el soft de la ultima version de Pacol, de lujo.
y una cochifoto
Sin título by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
Torno Myford ML7, Fresadora Optimum BF 20, Torno Optimum D250 x 550 CNC con CNCDue By PAcol, Sierra cinta HBM, TOS NM80,  cacharreria varia
  • Maestro
Ya pude ajustar el variador , y eliminar los problemas de falta de fuerza del motor . parece que era un problema de el ajuste de parámetros en el variador en el ajuste en la resistencia del stator , este motor tiene 65 Ohm de resistencia en cada bobinado. (elevado pues los motrores actuales de estos tamaños suelen contar con resistencias de 9 Ohm.
Dejo un pequeño video con pasadas en acero de 0,25mm
https://youtu.be/pjA8K7JxcGs
Conectado Tecleador
  • Gurú
Tornear tornea. Y no queda mal. El punto está borracho, pero no te estoy diciendo nada que no sepas.
Quien lo ha visto y quien lo ve. El que la sigue la consigue. Saludos.  .bien .palmas .palmas .palmas
  • Maestro
Tienes razón pues el contrapunto parece borracho sin embargo la punta que en defintiva es lo que importa no tiene una mala precision para su coste,  veras que tiene una desviacion de +- 2 centesimas
https://youtu.be/5m4L1gnxi_g
Otro video donde se aprecia mejor lo fino que tornea ni muevo Checo con las pinzas ER32
https://youtu.be/PVh1GyAU-WE
Conectado Tecleador
  • Gurú
El punto lo hizo un chino borracho.  ;D. Saludos.
Foro MetalAficion
