Ya está el proceso de fabricación en marcha, siguiendo el método de fabricación como el de este video pero en lugar de un cobalto afilado con la forma, con una fresa de modulo
https://www.youtube.com/watch?v=XqcLOhvn73I&index=3&list=PLMcYAzhvU85tY2l2CvL50a9WAos0cjoAnParto de un redondo de delrin y torneo el bruto del piñon
Lo monto en el plato divisor de la fresadora y le hago los cajeados internos que engranan con los anillos almenados. Al hacerlo con una fresa redonda es imposible dejar las cajas cuadradas como tiene el original que es fundido, por lo que profundizo mas para compensarlo. Esto no tiene repercusión en el centrado ya que los anillos siguen centrando por la parte que no tiene los cajeados
Ahora toca fabricar el eje para poder montar la fresa. Como no tenia ningún redondo de acero de medidas cercanas a lo que necesitaba, usé un redondo de 30mm de aluminio 7075, se que el aluminio no es lo ideal para fabricar un mandril pero la solicitación mecánica que va a tener en este caso es baja, asi que el lado largo cilindrado a 20 para coger en un portapinzas er32 y el lado de la fresa a 22 que es el diametro interno de la misma, con un agujero roscado M8
Para la fresadora y un chavetero de 6mm que es el que lleva el disco
Una chaveta hecha a mano a partir de un retal que tenía por ahi, y encaja como un guante
Unos casquillos tambien de retales de aluminio, una arandela concava y un tornillo M8 para sujetarlo todo
Ya está la fresa montada en la fresadora, con un portapinzas er32, y el bruto del piñón montado en su propio eje. Los cálculos están hechos, la K del divisor es 90 asi que para 21 dientes necesito 4 vueltas y 6 espacios en el disco de 21
El próximo día queda inclinar el cabezal de la fresadora ayudándome del piñón viejo y proceder al primer prototipo del piñón
