2
Autor Tema: He comprado esto.  (Leído 1541 veces)
Desconectado Manum
  • Oficial de 1ª
He comprado esto.
« en: 11 Septiembre 2018, 20:40 »
Hola a todos, acabo de recibir un porta para la fresadora, se trata de un EMRC20-5R25-150-2T, lo pedi el 26 de Agosto en Aliexperss, tiene muy buena pinta y el inserto es RPEW1003M0 y trae dos de  ellos (en la descripcion dice que no contiene insertos), el precio es de 6,97 Eur. incluido el porte, creo que es una buena oportunidad pues es de los mas grandes y sin embargo es el mas barato, quiza os puede interesar, el enlace es.........
https://es.aliexpress.com/item/Mzg-emrc16-4r16-200-2t-dos-RP-carburo-Pa-ales-de-pa-o-sujeta-aleaci-n/32835949598.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.210c63c0hRTH4X
el vastago es de 20mm.
Manuel.
« última modificación: 13 Septiembre 2018, 21:11 por Manum »
Desconectado pitau
  • Maestro
Re:He comprado esto.
« Respuesta #1 en: 05 Octubre 2018, 20:34 »
Buenas, lo has probado ya?. El aspecto es bueno y el precio ni digamos, però seria interessante saber como se comporta fresando.
Trastos: Torno Cumbre 22, taladro sobremesa del lidl, sierra de cinta Samur S-400, taladro Delfos Tx-18,  torno de repulsar ¿Denn?, Fresadora warco VMC, sierra UNIZ 14", Fresadora Lagun FT2, inverter Praxair y y herramienta portátil, tanto eléctrica como a tracción animal.....
Desconectado juditrp
  • Ayudante
« Respuesta #2 en: 10 Octubre 2018, 10:26 »
Buenos días,
Actualmente en el mercado se encuentran fresadoras de distintas gamas de precios y calidades. Para ello, saber y seleccionar el tipo de fresadora qué uno necesita resulta cada vez más complicado.
La fresadora qué has comprado es barata y parece de calidad pero basándome en mi propia experiencia prefiero adquirir las herramientas e máquinas en tiendas que me ofrezcan total garantía de calidad y un asesoramiento personalizado y profesional para así escoger la fresadora que mejor se adapte a mis necesidades.
Gracias.
Desconectado Redstar_92
« Respuesta #3 en: 02 Noviembre 2018, 05:14 »
Buenos días,
Gracias.
como todos XD pero a veces la economía no acompaña, Manum suerte con el cacharro, ya nos contarás qué tal con fotos de tus hazañas
Desconectado Manum
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2018, 20:24 »
Hola a todos, ya he probado un poco esta herramienta para planificar un trozo de acero y hacerme unas tuercas en T con rosca de M10, no se la dureza de este acero pero esta por encima del típico que se usa en pletinas normales de cerrajero, la herramienta ha funcionado bastante bien con pasadas de 0,2/0,3 mm y avance a mano a velocidad media, la viruta es como un trozo de uña dado la forma de la plaquita y el barrido de aprox. 16/18mm. Considero que para mis usos esta genial dado su precio, ademas trae dos plaquitas para probar, el único inconveniente es que es demasiado larga en algunos casos y aunque esta cogida con ER32 de 20mm, queda lejos del material. me voy a pedir otra y la voy a cortar para algunos trabajos, creo que incluso ha bajado de precio.
Manuel.
Me olvidaba, las plaquitas al ser redondas tienen en principio muchas posiciones posibles.
Desconectado kike_gsi8v
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #5 en: 08 Noviembre 2018, 11:52 »
A mi con esa geometria no se me ocurren muchos usos, salvo pequeños planeos o un fresado con radio de acuerdo. Tiene la ventaja de las múltiples posiciones de las plaquitas eso si.
Belflex Bf520 TME, HBM BF30, quantum B16,Hedisa TB, stayer sn1735, prensa 20T, MIG/MAG 210A, inverter MMA.
Desconectado Visitante
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 08 Noviembre 2018, 11:59 »
Personalmente tengo hace años esa herramienta..y solo la uso para cuando mecanizo piezas que lleven soldadura..ahorra muchas placas convencionales y perfecto..para el resto de cosas prefiero mucho mas otras geometrias que son mucho mejores como por ejemplo el tipo apkt..seht etc..
Desconectado Manum
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #7 en: 10 Noviembre 2018, 13:56 »
Hola a todos, estoy  de acuerdo con los consejos, yo solo lo he usado una vez y me ha ido bien, en el futuro probare otros usos.
  • Gurú
« Respuesta #8 en: 10 Noviembre 2018, 14:22 »
siempre habia creido que esas geometrias redondas eran para dar acabado en aluminio , pero si es cierto que al tener un filo tan robusto y grande se ñampan la soldadura bastante bien
  • Gurú
« Respuesta #9 en: 10 Noviembre 2018, 14:29 »
Con la geometria de placa original..solo aceros..el aluminio lo deja fatal..
pero se le cambia de placa a una para aluminio y magia ;) va mejor el aluminio y el acero ;D
https://www.ebay.com/itm/10pcs-RPGT10T3MO-AK-H01-RPGT10T3MO-AK-Aluminum-Milling-Inserts-Carbide-Blade-CNC/173290746610?hash=item2858eef2f2:g:JiAAAOSwPbla4w6E:rk:4:pf:1
Ojo..cuando se usan placas para aluminio se le quita al porta las uñetas y solo se fija la placa con tornillo..ya que si no la uñeta machaca el pronunciado borde de la placa para aluminio.
« última modificación: 10 Noviembre 2018, 14:31 por TEAM RURAL »
  • Gurú
« Respuesta #10 en: 10 Noviembre 2018, 15:02 »
Buen apunte
Foro MetalAficion
