qwertyu
Autor Tema: Super 7 o Schaublin 102 VM  (Leído 3160 veces)
Desconectado diegovv
  • Oficial de 2ª
Re:Super 7 o Schaublin 102 VM
« Respuesta #30 en: 12 Noviembre 2018, 15:58 »
Para mí, Schaublin sin ninguna duda, pero claro, como te han dicho otros compañeros, es como equipar un Porsche....es lo mejor en cuanto a calidad, pero pagas precios de Porsche.
No obstante, no admite comparación con un Myford, juegan en ligas diferentes. El Myford es un torno producido en masa para ser económico en su tiempo y el otro es un torno de absoluta precisión con todos los detalles mimados hasta el extremo tanto en su diseño como en su construcción. De la precisión que obtengas de cada uno va a depender un 90% de tu habilidad y un 10% de la máquina.
En cuanto a la precisión de cada uno, pues por concepto la del Schaublin debería ser mayor, pero hablando de máquinas antiguas, va a depender muchísimo de la vida que haya llevado y en qué condiciones caiga en tus manos. Un aparato de precisión mal usado durante años deja de ser un aparato de precisión (no digo que sea el caso).
Aquí sí que te aconsejaría el poder contar con alguien de experiencia que examine la máquina antes de pagarla. Cosas como el estado de la pintura se camuflan con un poco de trabajo y pueden ocultar cosas graves.
Examina desgastes y estado de las superficies de las guías: Los carros deben moverse suavemente (en un Schaublin deberían ir como la seda, sin níngún esfuerzo) pero sin juego alguno lateral. Prueba los carros en todo su recorrido completo, en máquinas antiguas los desgastes se producen casi siempre en la parte de las guías or donde más a pasado el carro, casi nunca de modo uniforme.
Examina el juego de los husillos en varias posiciones.
El estado de los rodamientos del cabezal: Incrementando poco a poco la velocidad hasta su velocidad máxima no debería haber ningún ruido extraño ni vibraciones.
El estado de la caja de avances: Prueba el avance automático en diversas posiciones, el movimiento debería ser suave, sin ruidos raros
Examina el cono del cabezal: Ausencia de golpes o desgastes.
Estado del motor y sus rodamientos.
Por último y dependiendo del uso que le vayas a dar, adapta un plato de tres o cuatro garras y pasa de momento de las pinzas. Las pinzas son para trabajos de alta precisión y empezando con el torno, no serás capaz de sacar rendimiento a su us. Por otro lado las pinzas w20 son precisas sólo cuando se emplean con diámetros exactos al suyo, en cuando uses una pinza de 10mm en un redondo de 9.9mm la precisión se va a garete (estas pinzas cierran de atrás adelante y si el diámetro no es exacto la pinza adquiere internamente una forma cónica que no es capaz de centrar una pieza cilíndrica con exactitud).
Respecto a lo de hacerte las pinzas, no hagas ni idea a los que te sugieren tal cosa. Este foro está lleno de gente que serían capaces de fabricar un Sputnik con una lima y un torno viejo (según ellos), todos han trabajado para la NASA y fabrican a cientos pinzas que Schaublin de cobra a 300 la pieza. De momento o tienes no una sino varias rectificadoras de precisión (una de interiores y otra de exteriores sin centros) o la precisión de una pinza comercial no la igualas ni por asomo solo con un torno. Todo ello después de hacer un tratamiento térmico perfecto.
Haciendo todo bien, cuidando la técnica y sin atropellarte, puedes hacer muchas cosas de calidad sólo con un plato de cuatro garras independientes antes de notar que te falta la precisión que te da una pinza.
Así que, después de este rollo, yo lo tengo claro: Schaublin.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
  • Gurú
« Respuesta #31 en: 12 Noviembre 2018, 21:51 »
No se q tipo de precisión, pero yo al poquito de tener mi fresadora einhell logre hacerme seis pinzas para un porta que no las había comerciales con miminitorno einhell y ni siquiera tenia divisor para hacerme bien los cortes y apenas ni puta idea o eso creó yo de mecanizar, y vamos q quedaron de putolujo equilibradas buen agarre y la concetridad estupenda apenas se movía el pallpador,igual buscais la micromilesima y eso con un tornito einhell , me pregunto que trabajos y maquinas usan algunos
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #32 en: 13 Noviembre 2018, 15:37 »
editado para evitar malestar en el foro..
aunque para que quede bien claro..es posible fabricarse pinzas en el torno que tengan buena precision..en las manos y conocimientos de cada uno esta la respuesta..
sigo a mis ñapas .bien
Claro que sí, seguro que lo puedes hacer facilmente igual de bien que esto:
http://www.schaublin.ch/app/webroot/pdf/cat/5.pdf
Y sin rectificadora, manejar precisiones de milésimas (pocas en concreto). También está claro que en cuanto sale la ocasión no pierdes (y tus amigos tampoco) la ocasión de demostrar "Quién la tiene más larga", aunque sea mal aconsejando nada menos que fabricandose sus pinzas a alguien que quiere empezar a tornear.
Paso de tí, no tienes ni dea ni de qué trabajo ni de mi grado de experiencia. Efectivamente, la pasta no me da para un Schaublin, mi Warco va estupendamente para lo que hago como para que me llames en el mismo post "ni de lejos profesional", "youtubero", "el que menos sabe", "wikipero"....etc...
Te daría lecciones de mil cosas empezando por la educación, continuando por mi trabajo (al que jamás te acercarás ni de lejos a nivel de complejidad técnica) y acabando por la formación. Eres un "pedazo de profesional" que sólo sabe hacer cosas en aluminio, o al menos es lo que aquí muestras.  Estoy hasta los c... de que vayas dando lecciones de "saber hacer" cuando te dedicas a fabricar o rehacer máquinas a base de trozos de aluminio que efectivamente mecanizas como un espejo, pero....aluminio. Ni lo más rígido ni lo mejor ni por asomo, por mucho que uses 7075 T6, por eso los Mazak, Okuma y semejantes los hacen todo de aluminio. Un profesor que da clase para demostrar que sabe más que los alumnos (que los hay) es una castaña de profesor: Aplícate el cuento. Baja de tu pedestal y aplícate el consejo que me diate una vez: Olvídate de mí.
« última modificación: 14 Noviembre 2018, 18:57 por Luisk »
  • Gurú
« Respuesta #33 en: 13 Noviembre 2018, 19:50 »
Una pregunta que me hago. ¿ Con qué torno se puede hacer más trabajos normales y corrientes, de los que vamos a realizar cotidianamente? ¿ Con un Pinacho por ejemplo o con un Schaublin ? Ahí lo dejo. A ver si así desviamos la tensión.  Este tipo de tensión no genera movimiento,  no es fuente de energía salvo calorífica. Saludos
Yo no sabría usar un Schaublin por éso descarto tener uno.  ;D
Desconectado Visitante
  • Gurú
« Respuesta #34 en: 13 Noviembre 2018, 20:17 »
Tienes razon diegovv ..algun dia llegare a tu nivel de conocimiento..
lo dicho..sigue a tus cosas y yo  a las mias..y cuanto mas lejos mucho mejor.
michel
« última modificación: 14 Noviembre 2018, 17:19 por TEAM RURAL »
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #35 en: 13 Noviembre 2018, 22:13 »
Tienes razon diegovv despues de mogollon de años en este oficio..solo aprendi a mecanizar aluminio..el dia que aprenda a mecanizar aceros ya sera la leche..de momento sigo aprendiendo todos los dias...algun dia llegare a tu nivel :-X
michel
Correcto, por fin todos de acuerdo.
Forjador, me parece que pasar al insulto es traspasar una línea que te denota como lo que eres: Un maleducado e imprudente. Yo jamás te insultaré ni meteré a la familia como tú has hecho. Enhorabuena, digno retrato de quien eres.
Desconectado f3checa
  • Gurú
« Respuesta #36 en: 14 Noviembre 2018, 09:45 »
Yo diría que cuando vayamos a responder a un tema del que podemos discrepar, se debe pensar un poco mas, cual va a ser la respuesta en la que mostrando la discrepancia, se respete el pensamiento de la otra persona, y en la que haciéndole ver la otra versión, siempre sea con educación .
Relajar un poco, porque este escenario, aparte de crear enemistades entre los foreros, perjudica la visión global del foro, cuyo nivel de respeto creo que es alto hasta ahora, y que debe seguir así.
Desconectado Forjador de sueños
  • Maestro
« Respuesta #37 en: 14 Noviembre 2018, 10:12 »
Cierto f3 checa , aludir a si hemos trabajado en la NASA no viene a cuento
torno microtor A-160-M, taladro REXXON 10"  y  mucha herrmienta
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #38 en: 14 Noviembre 2018, 11:46 »
Sí que viene aludir a la familia no?  Algunos tienen la piel muy fina y la boca muy grande
Conectado Luisk
  • Gurú
« Respuesta #39 en: 14 Noviembre 2018, 12:21 »
En este hilo solo mensajes con cuestiones tecnicas.
Ha intervenido Fernando y vuelta a la bronca.
Los mensajes que continuen con apreciaciones personales a terceros, o haciendo referencia nuevamente a estos conflictos personales, serán borrados, indistintamente del autor sea quien sea.
   Torno Wabeco D 4000 E, Fresadora Opti BF-20L y Sierra Opti 121g
Desconectado remecdh
  • Ayudante
« Respuesta #40 en: 27 Enero 2019, 20:25 »
Hola,,, soy dueño desde hace poco de un schaublin 102, en muy buen estado aún le estoy quitando la grasa de nuevo,si es increíble apenas a tenido uso,,y tengo alrededor de 25 pinzas,la verdad es que tengo varios tornos de sobremesa de varias marcas y este me sorprende día a día,todos los detalles que voy descubriendo,el bichejo esta bien parido,,os pondría mil fotos de lo que queráis ver,,pero en su día me pelee y desde el móvil no lo conseguí,,,
Conectado Luisk
  • Gurú
« Respuesta #41 en: 27 Enero 2019, 21:11 »
Te envio un privado y a ver si lo podemos solucionar.
Conectado Luisk
  • Gurú
« Respuesta #42 en: 28 Enero 2019, 14:19 »
Las fotos del compañero remecdh  .bien
« última modificación: 28 Enero 2019, 14:26 por Luisk »
Desconectado kilgore
  • Maestro
« Respuesta #43 en: 28 Enero 2019, 19:43 »
Mirando estas fotos todos coincidimos en la cara de niño que se nos pone, eso seguro, si puedes darte un capricho como este, la pasta se te olvidará, pero el gusto de tan solo  mirarlo, no tendrá precio, no hay vez que baje al garaje y no toque las manillas de mi Aciera F1... .yupi
CNC X:1000mm. Y:450mm, Z:250mm, EMCO SUPER 11 CD, Torno BELFLEX 914 TME , EINHELL BT-ML300, Fresadora ACIERA F1, Fresadora OPTIMUM BF30,  Maquina laser CNC 90 W 900mm x 600mm, IMPRESORA 3D CREALITY CR-10....
Desconectado jreros
  • Maestro
« Respuesta #44 en: 29 Enero 2019, 12:23 »
Remecdh, vaya suerte que tienes!!! Felicidades por esa maquina
 Torno Emcomat 7 con fresadora, sierra de cinta Belflex BF-150-SCV, afiladora Herluce, Taladro Hedisa, fresadora Belflex BF-7045 y demás cachivaches de taller
Foro MetalAficion
