Autor Tema: Ayuda Mach3  (Leído 166 veces)
Desconectado japi
  • Maestro
Ayuda Mach3
« en: 19 Octubre 2018, 16:08 »
Hace poco que tengo pasada una BF20L a cnc y la opero con Mach3, si bien de momento no estoy muy ducho en el, se lo suficiente para manejarla a través del MDI, y a programar un poco.
Solo que a veces y no se porque trabajando con el MDI, es decir introduciendo manualmente instrucciones a la maquina en el ordenador no me acepta mas de dos letras, le he dado un montón de vueltas y no le he encontrado nada anormal.
He revisado la configuración y reiniciado varias veces el ordenador cuando se presenta el fallo sin resultado y hasta que, no se a que se debe, vuelve a recibir instrucciones desde el teclado
El problema es que no es un fallo constante, puedo estar toda una tarde introduciendo instrucciones sin problema y de repente y aparentemente sin relacionarlo con nada deja de admitir instrucciones manuales.
¿Ha alguien le ha pasado esto?, ¿Alguien puede ayudar?
Desconectado fagoreto
  • Ayudante
Re:Ayuda Mach3
« Respuesta #1 en: 19 Octubre 2018, 16:57 »
¿Te has fijado si eso ocurre al intentar meter dos codigos del mismo grupo modal?
Los codigos que pertenecen a un mismo grupo modal los puedes mirar en la pg. numero 12 del pdf oficial.
https://machmotion.com/documentation/gcode/Mach3-GCode-Language-Reference.pdf
Desconectado japi
  • Maestro
Re:Ayuda Mach3
« Respuesta #2 en: 20 Octubre 2018, 09:13 »
Voy a probar, pero no me parece que sea el problema. No suelo usar mucho la "G", únicamente al principio y si por ejemplo hago un G81, básicamente uso los del grupo 1. Tampoco mis conocimientos en esto dan para tanto.
En cualquier caso probare lo que me dices, no vaya a ser que..... Gracias
Foro MetalAficion
Re:Ayuda Mach3
