Autor Tema: LUNETA AMUTIO CAZENEUVE  (Leído 3113 veces)
Desconectado llaurisio
  • Maestro
Re:LUNETA AMUTIO CAZENEUVE
« Respuesta #15 en: 04 Noviembre 2018, 08:54 »
Pues ayer sabado me puse a mecanizar la base de la luneta de calibrado 20x60.
« última modificación: 04 Noviembre 2018, 09:00 por llaurisio »
torno cumbre 022, soldador electrodo, hilo, tig af , electroesmeriladora de pie, lijadora pulidora super lema, torno amutio HB500/1500, fresadora MRF 115, desmontadora  neumaticos, elevador de motos, yunque, marmol granito,taladro ibarmia 35CA, sierra cinta Fat 260 y herramientas varias
  • Maestro
« Respuesta #16 en: 04 Noviembre 2018, 08:59 »
Con pasadas de 4 mm en el plato de escuadrar en diametro 50 la fresadora se comporta bastante bien.
  • Maestro
« Respuesta #17 en: 04 Noviembre 2018, 09:03 »
Cambio al plato de planear y le mecanizo al calibrado de 60X30 unos chaflanes a la brida de amarre a falta de taladrar y roscar.
Conectado angelnewman
  • Gurú
« Respuesta #18 en: 04 Noviembre 2018, 10:15 »
  :-[ llaurisio, 4mm! yo cuando veo el color de esa viruta le doy menos caña, pasadas de 2mm max con ese plato en aceros, de los blanditos normalmente, no hay prisa. Hasta q la viruta me sale más color dorado, mas fría   :)
Desconectado RICO78
  • Maestro
« Respuesta #19 en: 04 Noviembre 2018, 12:57 »
Yo usaría algún refrigerante. Taladrina.
Centro Mecanizado Doosan5700 y AresSeikiTC450; TornoCNC TopperTNL100AL; Torno 4-JashöneM180E y LacferCR2E250; Fresadora CorreaF2UA, FritzWerner5160S y Fexac (UPyUER); Taladro IrsaRs32, ErloTCA32 y Lasa32; Sierra SabiEB250A, SabiHER250A y WayTrain/UE712SG; Roscadora GamorRHG3; Mortajadora MECO 80-440
  • Maestro
« Respuesta #20 en: 05 Noviembre 2018, 07:02 »
Hay que ganar tiempo que es oro , mientras no salga la viruta morado oscuro casi negra no pasa nada , esa fresadora puede con eso y mas y la pieza no se calentó tanto y tampoco se curvo .
Yo en la frasadora tengo aceite de corte y si le pongo saco un humo que no vería nada en mi taller .
El material es F5 y se lo comía muy bien.  .bien
  • Maestro
« Respuesta #21 en: 06 Noviembre 2018, 07:49 »
Ahora le toca el turno a la pieza corredera de apoyo que es la que mas trabajo tiene de mecanizado , lo haré sin mover la pieza para que me quede todo escuadrado y utilizare 7 herramientas que son estas.
  • Maestro
« Respuesta #22 en: 06 Noviembre 2018, 07:51 »
Primer mecanizado, chavetero de guia.
  • Maestro
« Respuesta #23 en: 06 Noviembre 2018, 07:52 »
Segundo mecanizado , ranura de rodamiento.
  • Maestro
« Respuesta #24 en: 06 Noviembre 2018, 07:53 »
Tercer mecanizado , asiento tornillo.
  • Maestro
« Respuesta #25 en: 06 Noviembre 2018, 07:54 »
Cuarto mecanizado , punteado con broca centradora.
  • Maestro
« Respuesta #26 en: 06 Noviembre 2018, 07:56 »
Quinto y sexto mecanizado , taladrado para caña tornillo y rosca.
  • Maestro
« Respuesta #27 en: 06 Noviembre 2018, 07:58 »
Septimo mecanizado , roscado.
  • Maestro
« Respuesta #28 en: 06 Noviembre 2018, 08:00 »
Y las tres piezas terminadas con sur rodamientos especiales de pista exterior reforzada de contacto y montada con arandelas de separación.
Desconectado pitau
  • Maestro
« Respuesta #29 en: 06 Noviembre 2018, 08:09 »
 .Palmas, muy didactica la firma de exponer el mecanizado. Una duda, ¿la medida no te daba para poner como eje de los rodamientos unos allen de cabeza cónica?.
Trastos: Torno Cumbre 22, taladro sobremesa del lidl, sierra de cinta Samur S-400, taladro Delfos Tx-18,  torno de repulsar ¿Denn?, Fresadora warco VMC, sierra UNIZ 14", Fresadora Lagun FT2, inverter Praxair y y herramienta portátil, tanto eléctrica como a tracción animal.....
Foro MetalAficion
