Autor Tema: LUNETA AMUTIO CAZENEUVE  (Leído 3114 veces)
Desconectado llaurisio
  • Maestro
Re:LUNETA AMUTIO CAZENEUVE
« Respuesta #30 en: 08 Noviembre 2018, 05:20 »
Hola pitau , ya lo pensé de poner tornillos cabeza cónica pero se quedaba muy poco asiento , buscare con cabeza abombada y que tenga caña para que no asiente sobre la rosca y se quedara mas curioso.
torno cumbre 022, soldador electrodo, hilo, tig af , electroesmeriladora de pie, lijadora pulidora super lema, torno amutio HB500/1500, fresadora MRF 115, desmontadora  neumaticos, elevador de motos, yunque, marmol granito,taladro ibarmia 35CA, sierra cinta Fat 260 y herramientas varias
  • Maestro
« Respuesta #31 en: 08 Noviembre 2018, 05:44 »
Ya tengo todas las correderas terminadas y preparadas para soldar .
  • Maestro
« Respuesta #32 en: 08 Noviembre 2018, 05:51 »
bueno me faltaba hacerle el moleteado a los pomos de bronce pero como el moleteador se me a roto pues se me ocurrió hacerle un dentado no muy profundo , mas costoso pero es lo que hay cuando te falta alguna herramienta .
  • Maestro
« Respuesta #33 en: 11 Noviembre 2018, 06:42 »
Pues listo para soldar , pero los soportes de las correderas las soldare cuando lo tenga todo para buscar la concentricidad en el torno .
« última modificación: 11 Noviembre 2018, 06:45 por llaurisio »
  • Maestro
« Respuesta #34 en: 11 Noviembre 2018, 06:48 »
El apoyo en el prisma también le sueldo una pletina de 10mm para que sea mas robusto .
  • Maestro
« Respuesta #35 en: 11 Noviembre 2018, 06:51 »
Y a mecanizar los asientos.
  • Maestro
« Respuesta #36 en: 11 Noviembre 2018, 06:55 »
Este mecanizado no tiene ninguna finalidad , solo es para que no toque la brida y que no me apretara en la bancada.
  • Maestro
« Respuesta #37 en: 11 Noviembre 2018, 06:58 »
Y por ultimo el asiento de la parte móvil para soldar la bisagra en su posición bien asentada.
Desconectado fusval
  • Maestro
« Respuesta #38 en: 11 Noviembre 2018, 09:48 »
Guapa luneta.
Ya falta poco  .brinda
Desconectado angelnewman
  • Gurú
« Respuesta #39 en: 11 Noviembre 2018, 12:01 »
 .bien q pasada! pesa mas q mi moto de campo! se la ve rígida de cojones, y el acabado muy aseado, mecanizas las soldaduras ext solo por estética, veo q le vas a dar un acabado de pintura bueno, como el q tienen tus máquinas no?
 q quede bien vertical sobre la bancada! enhorabuena llaurisio, impecable.
  • Maestro
« Respuesta #40 en: 13 Noviembre 2018, 06:21 »
Gracias fusval y angelnewman , ahora le toca el ajuste del asiento en la bancada , e pintado las guías del torno con azul de prusia y lo e limado para ajustar , ya que con la rasqueta no me funciona con el acero f5 .
  • Maestro
« Respuesta #41 en: 13 Noviembre 2018, 06:23 »
El lado del prisma lo mismo y comprobando las escuadras en vertical y horizontal.
  • Maestro
« Respuesta #42 en: 13 Noviembre 2018, 06:38 »
Pues la luneta ya esta terminada a falta de pintar , (como no podía faltar)
Desconectado pitau
  • Maestro
« Respuesta #43 en: 13 Noviembre 2018, 09:08 »
Ha quedado soberbia, ya nos contaràs que tal se porta mecanizando. Respecto al tema del rasqueteado que tu dominas, te parece que con un afilado mas positivo, incluso cambiando la lama de metal duro por una de hss al cobalto si fuese necesario, seguiria sin funcionar en el F5xx?
Trastos: Torno Cumbre 22, taladro sobremesa del lidl, sierra de cinta Samur S-400, taladro Delfos Tx-18,  torno de repulsar ¿Denn?, Fresadora warco VMC, sierra UNIZ 14", Fresadora Lagun FT2, inverter Praxair y y herramienta portátil, tanto eléctrica como a tracción animal.....
  • Gurú
« Respuesta #44 en: 13 Noviembre 2018, 14:18 »
 .bien gracias a ti por enseñar hombre!
F5 :P la original será de fundición supongo, tiene una pinta estupenda,sds
Foro MetalAficion
