Autor Tema: Manejarse con el 3D taster  (Leído 1616 veces)
Desconectado kike_gsi8v
  • Oficial de 1ª
Re:Donde comprar 3d taster o similar?
« Respuesta #30 en: 14 Noviembre 2018, 10:56 »
A mi también me gustaría tener un 3D taster pero creo que su precio es prohibitivo para el aficionado, y mas teniendo en cuenta que con una simple bailarina de unos pocos euros en combinación con un DRO,se pueden obtener precisiones mas que decentes para el palpado horizontal, que resuelven los trabajos de aficionados perfectamente
https://www.youtube.com/watch?v=CXMl7KyH8yc
Prueba de ello es que en el taller donde yo hice las prácticas del módulo, el fresador que llevaba casi 40 años de carrera resolvia el 90% de los trabajos de posicionamiento del dia a dia con ella, solo en casos muy concretos sacaba el taster de la caja
Belflex Bf520 TME, HBM BF30, quantum B16,Hedisa TB, stayer sn1735, prensa 20T, MIG/MAG 210A, inverter MMA.
  • Maestro
« Respuesta #31 en: 14 Noviembre 2018, 11:03 »
Este modelo funciona bien:
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Zubehoer/taster/3d-messtaster/?language=de
Este puedes ajustar si tu maquina no es 100% exacta ;-)
Torno CNC con Speed-Cube y Beamicon2, Fresadora CNC con Beamicon2, Laser YAG, Laser CO2 con Triple Beast y Beamicon2, Prensa 100t, cabina chorro de arena, máquina de soldar SMT a vapor
Desconectado juditrp
  • Ayudante
« Respuesta #32 en: 15 Noviembre 2018, 10:46 »
Me interesa sigo leyendo...
Desconectado xotet
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #33 en: 03 Diciembre 2018, 15:32 »
 Saludos a todos,
 Pues resulta que el otro dia Michel puso el enlace de un 3D Taster digital en venta en eBay y le tenía el ojo hechado, hoy me llega un mesaje de que lo rebajan a 270€ y envío gratis, pues ni me lo he pensado, digo ya tengo mi Papa Noel, jejejej.
 Bueno como no tengo experiencia con la fresadora me prgunto si lo suyo sería compar un porta tipo weldon para el diametro de taster y tenrlo siempre montado, o por el contrario resulta mas práctico montarlo directamente en el porta er32 y solo cambiar la pinza?
 Muchas gracias
Desconectado Visitante
  • Gurú
Re:Manejarse con el 3D taster
« Respuesta #34 en: 03 Diciembre 2018, 15:44 »
Un weldom y tenerlo siempre montado...asi lo tengo yo de siempre y en todos los talleres que he trabajado siempre un weldom solo para el.
y asi de facil se usa..para mi imprescindible en una fresadora
https://www.youtube.com/watch?v=obSVPUhvMPA
buenisimo autorregalo de papa noel .bien .brinda
Desconectado xotet
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #35 en: 03 Diciembre 2018, 16:06 »
 Gracias Michel como siempre por tu ayuda,
 Segun veo en la web de Haimer necesito que el porta sea de 20mm, que te parece este:
https://www.ebay.es/itm/Flachenspannfutter-WELDON-DIN228A-MK4-M16-G069-d/321512687081?hash=item4adba645e9:m:mkd68Va_MZPcqZrQ7qBQriA:rk:25:pf:0
 Por otra parte estoy un poco cagado de que el taster no funcione bien, cuando me llegue ya comentaré a ver, como no tengo mi fresadora operativa todavía miararé a ver si los compañeros Pitau o Nat, me dejan comprobarlo.
  • Gurú
« Respuesta #36 en: 03 Diciembre 2018, 16:22 »
Si tu cono es MK4 que creo que si pues al ser un haimer su mango es de 20mm.. pues esos weldom los tengo yo mas que probados pero en mi caso los tengo mk2 y uno mk3 y muy bien la verdad.
michel
pdta..lo barato siempre es la fresadora..lo caro es siempre equiparla..asi que vete pensando que es un pozo sin fondo..cuantos mas cosas quieras hacer pues mas herramientas ;D
« última modificación: 03 Diciembre 2018, 16:25 por TEAM RURAL »
Desconectado angelnewman
  • Gurú
« Respuesta #37 en: 03 Diciembre 2018, 18:57 »
270€ digital?  .bien buen precio
por cierto, pq no va a funcionar bien? si no es así pues a cambiarlo.
Desconectado xotet
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #38 en: 03 Diciembre 2018, 19:15 »
 Es de CashConverters en Ebay, cruzemos los dedos, en las fotos veo que indica 0.001 y creo que en reposo debe indicar 2.000, ya veremos a ver cuando llegue.
Desconectado pritt
  • Gurú
« Respuesta #39 en: 03 Diciembre 2018, 19:54 »
Imagino que, si lo hay en el cono de cada uno, sería lo correcto, no?
... en mi caso, ISO30, lo hay SK30 y BT30. El resto de opciones parece que solo son en HSK.
Desconectado jubilado
  • Gurú
« Respuesta #40 en: 03 Diciembre 2018, 21:44 »
El tester hay que ponerlo a "cero", entonces es conveniente dejarlo siempre en un porta, si no, cada vez que lo pongas tienes que ajustarlo a cero.
Desconectado argo47
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #41 en: 06 Diciembre 2018, 11:50 »
Buenos días.
Yo tengo un Weldom como me aconsejo Michel pero al tener cono MK4 primero monto el Weldom y despues le pongo el 3D si no al ser cono MK4, si sin querer lo aprieto de mas, para quitar el Weldom tengo que golpear el tirante y como creo que esto no de debe ir muy bien al 3D por esto lo quito antes de quitar el Weldom.
Una muy buena adquisición.
  • Gurú
« Respuesta #42 en: 06 Diciembre 2018, 21:41 »
Si nadie tiene, nada en contra este hilo lo voy a unir al anterior;
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31637.msg351059#msg351059
Pues al final es una continuación, y sobre estos aparatos tampoco hay tanto como para necesitar  que esté en dos hilo juntos.
   Torno Wabeco D 4000 E, Fresadora Opti BF-20L y Sierra Opti 121g
Desconectado xotet
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #43 en: 14 Diciembre 2018, 15:31 »
Buenos días.
 En el manual del taster dice que cada vez que lo quitas del porta se debe ajustar la concentricidad y que esta protegido frente a golpes en su manejo en la maquina, no si se cae al suelo etc.... por lo menos en el digital dice esto.
 Un salduo
Foro MetalAficion
