qwertyu
Autor Tema: Restauracion tornillo banco  (Leído 1511 veces)
Desconectado xalaix
  • Oficial de 2ª
Re:Restauracion tornillo banco
« Respuesta #15 en: 20 Noviembre 2018, 19:48 »
para xalaix: el irimo para sacar la mordaza de delante lo puse boca abajo, tiene un teton cilindrico que en esa posicion baja y puedes sabarlo y para sacar el tornillo roscado tuve que quitar una arandela roscada que tenia delante y ya esta.
Tengo un Irimo de 100 de ancho de mandíbulas y esta "arandela roscada"no consigo verla, sacar la mordaza no he tenido problema, se saca el tetón fiador.
Pero.... gracias por la respuesta.
Desconectado Romantig
« Respuesta #16 en: 20 Noviembre 2018, 21:18 »
Ya nos mostraras como lo dejas,tiene buena pinta
Desconectado josedomenech
  • Ayudante
« Respuesta #17 en: 20 Noviembre 2018, 21:21 »
xalaix mañana le hago una foto a la herramienta que hice para sacar esa rosca, tambien podrías sacarla con un cincel pequeño y un martillo pero dañarias la pieza. Veras que herramienta mas curiosa. el mio tambien es de 100 .palmas .palmas
« última modificación: 20 Noviembre 2018, 21:23 por josedomenech »
  • Ayudante
« Respuesta #18 en: 20 Noviembre 2018, 21:41 »
No estoy muy acostumbrado a hacer fotos, pero estaba y esta bastante mal, las mordazas creo que no voy a poder solucionarlas. Me costo 35 euros y tenian otro igual de grande de la marca irimo al mismo precio, me pedia 40 y mi mujer le regateo, yo no valgo para eso.
No encuentro la manera de sacar el usillo, mañana probare lo de la anilla.
« última modificación: 20 Noviembre 2018, 21:55 por josedomenech »
  • Ayudante
« Respuesta #19 en: 22 Noviembre 2018, 14:23 »
esta imagen es lo que hice para sacar es apieza Xaraix
« última modificación: 22 Noviembre 2018, 14:26 por josedomenech »
  • Ayudante
« Respuesta #20 en: 22 Noviembre 2018, 14:29 »
Bueno si alguno sabe como sacar el usillo se lo agradecería, me he vuelto loco y no veo nada, no hay arandelas ni nada que me de una idea, he llegado a meter un galgimetro entre el usillo y la pieza girandolo a ver si encontraba alguna resistencia que me diera a entender que habia un tornillo o pasador, pero no he encontrado nada.
Por cierto las dos primeras fotos solo son para un compañero que me comento algo.
Desconectado widow17
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #21 en: 22 Noviembre 2018, 15:22 »
Creo que para sacar el husillo tienes que sujetar las mordazas con unos sargento entre ellas y aflojar el tornillo y sale
Desconectado xalaix
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #22 en: 22 Noviembre 2018, 18:09 »
josedomenech, este fue también mi problema, sacar el husillo roscado del cuerpo de la mordaza.
No conseguí saber sacarlo y la solución que opté fue el "bañarlo" en gas-oil para eliminar la grasa sucia , dejar que se secara durante un par de días, engrasarlo y montarlo.
Pintado en azul martelé queda de fábula.
  • Ayudante
« Respuesta #23 en: 22 Noviembre 2018, 18:38 »
Creo que lo voy a pintar de verde.
Desconectado sm
  • Maestro
« Respuesta #24 en: 22 Noviembre 2018, 19:39 »
hola, a ver si esta foto os puede ayudar...
si lleva el mismo montaje, lo mejor es usar una prensa hidraulica para que cierre el anillo y salga
  • Ayudante
« Respuesta #25 en: 23 Noviembre 2018, 10:01 »
Voy a probarlo y te digo.
« última modificación: 24 Noviembre 2018, 17:04 por josedomenech »
  • Ayudante
« Respuesta #26 en: 23 Noviembre 2018, 12:48 »
Se acabo, con mis medios y experiencia no puedo hacer mas, no consigo sacar el usillo de la mordaza, no lo desmonto.
Una pregunta, le echo limpiador de frenos o gasoil por dentro para sacar todo lo que tiene, que es mejor???.
  • Gurú
« Respuesta #27 en: 23 Noviembre 2018, 13:37 »
Si aprieta bien no te compliques. Lo limpias, le echas wd40 .
Le das aire y grasa al husillo. Yo tengo 3 y jamás los he desarmado ni engrasado ni nada de nada y apretar apretan.
Y si te costó 35 euros es un regalo.
Yo los uso para sujetar cosas y para golpear. No están bien las caras que aprietan pero sirven igual. Han tenido bastante uso.
Si quieres dejarlo perfecto no te se decir. Yo sólo doy fe de los buenos que son. Acesa , Irimo son los que tengo
  • Ayudante
« Respuesta #28 en: 24 Noviembre 2018, 19:22 »
Al final me he tendio que rendir, gasoil lo sacare el lunes ,engrasare y limpiare, no se si lo pintare.
« última modificación: 24 Noviembre 2018, 19:24 por josedomenech »
Desconectado Pirri
« Respuesta #29 en: 24 Noviembre 2018, 20:26 »
Hola yo tengo uno similar, y el husillo lo desmonte a la prensa, como dice el compañero, lleva un anillo elástico, la verdad que según le vas iba dando a la prensa me acongojaba un poco, pero una vez libera, no hay problema. La "tuerca" del husillo lleva un pasador elástico , asi se libera de la mordaza. Consejo, no le pongas el verde que le he puesto yo, me sangran los ojos  ;D
Con buena punta... bien se jode (sin faltar al respeto ni mala intención)
Foro MetalAficion
