Autor Tema: Consulta variador 3Kw  (Leído 934 veces)
Desconectado Xanito
  • Gurú
Re:Consulta variador 3Kw
« Respuesta #30 en: 29 Noviembre 2018, 23:24 »
El artículo que ha enlazado de la revista de ingenieros técnicos habla de que SI HAY PROBLEMAS con el variador, interferencias en otros equipos por armónicos, una de las opciones es disminuir la impedancia de la línea de alimentación, para ello aumentan exageradamente la sección.
Si todo falla, recomiendan poner un filtro supresor.
Nosotros SIEMPRE ponemos filtro a la entrada y secciones tirando a lo justo.
Taladro barato, radial y un mechero.
Desconectado limaton
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #31 en: 30 Noviembre 2018, 17:24 »
Citar
Y, por supuesto: si el fabricante te dice que un variador lo hay que proteger con 40 A tendrás que dimensionar la línea para esa intensidad ::), aunque si fuera un arranque directo con menos sección serviría ???
Limaton dices que debemos poner una linea mas grande para un arranque mediante variador  que para un arranque directo  .confuso2 .confuso2 .confuso2
la unica explicación que se me ocurre para eso es que con ese variador pretendas arrancar un motor sin rampa a una frecuencia superior a la nominal y aun asi el variador te "pondria limites".
Es el primer caso que veo en el que sin cambiar la potencia del motor al añadir un variador se recomienda sobredimensionar la instalación, lo normal es que con el variador vas a pasarte muy poco del consumo nominal, a no ser que necesites un arranque instantáneo.
No soy yo quién dice qué protecciones (y en relación a ello la sección) debe llevar cada variador, sino que eso lo dice EL FABRICANTE DEL EQUIPO, en su manual de instalación. Otra cosa es que vayamos de "sobrados" y pasemos de esas recomendaciones.
Creo que posicionarse en contra de esto, sin haberse leido el manual, no tiene el mínimo rigor...
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #32 en: 30 Noviembre 2018, 17:28 »
Cuidadín, cuidadín a la hora de poner filtros a la entrada del variador, que a lo mejor te puedes encontrar con problemas que no esperabas, como pudiera ser el disparo del diferencial :-\
Foro MetalAficion
