2
Autor Tema: Amoladora de batería Stayer  (Leído 597 veces)
Desconectado yonipadron
« en: 23 Noviembre 2018, 13:32 »
Buenas tardes!!
Alguno/a que conozca la radial (amoladora) de batería (18V) de la marca Stayer y me pueda dar alguna referencia sobre ella??
Tiene buena pinta y buen precio, pero no encuentro mucha infomación...
Dejo link de fabricante:  https://static.bricomart.es/3/0/0/6/10534790_ft_01.pdf
Muchas gracias
Saludos   .bien
Inverter Stayer Potenza 200 GE
Desconectado Visitante
  • Gurú
Re:Amoladora de batería Stayer
« Respuesta #1 en: 23 Noviembre 2018, 18:47 »
« última modificación: 23 Noviembre 2018, 19:47 por TEAM RURAL »
Conectado angelnewman
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 23 Noviembre 2018, 19:29 »
no la conozco, tengo una alemana (la fabrica dewalt), muy util, va bien, usa baterías 18v Li, pero ojo son de 1,5 Ah y se quedan cortas, consume mucho, yo aconsejaría baterías de más capacidad, por cierto esta es de 125, ahi va una foto:
« última modificación: 23 Noviembre 2018, 19:32 por angelnewman »
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 23 Noviembre 2018, 19:30 »
bti es la marca, creo q realmente se dedican a hacer tornillos  .confuso2
como wurth, q no fabrica ninguna de sus máquinas,sds
Desconectado Xanito
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 23 Noviembre 2018, 19:44 »
Yo tengo una Einhell tuneada para meter discos de 125.
Tras tres años algo le pasa, no gira bien. Iba a abrirla pero me pillé una Metabo que ya viene para discos de 125 mm y además gira a 9.000 rpm frente a las 8000 de la Einhell, estoy encantado con ella.
Baterías: pilla al menos de 3 Ah. Las de 1,5 es tirar el dinero. 4 ya está muy bien, se nota la diferencia, de verdad, a la hora de trabajar y a la de pagarlas.
Taladro barato, radial y un mechero.
Desconectado limaton
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #5 en: 24 Noviembre 2018, 09:44 »
Buenas tardes!!
Muchas gracias
Saludos   .bien
Habrás visto que esa amoladora viene sin batería ni cargador :-\
Desconectado carlos2albertito
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #6 en: 25 Noviembre 2018, 20:04 »
yo tengo la Dewalt flexvolt de 60 volt que permite el uso de discos de 4,5 a 6 y las baterías de 60volt son electrónicas y sirven para todas las herramientas de 20 volts tradicionales, muy recomendable por su fuerza y duración de baterías .bien .bien
« Respuesta #7 en: 26 Noviembre 2018, 10:13 »
Muchas gracias!!
Pinta muy bien.  Totalmente de acuerdo...  Había pensado en las baterías de 4 Ah (que se compran aparte)
« Respuesta #8 en: 26 Noviembre 2018, 10:14 »
Metabo ya son palabras mayores ;-)  Cuanto te costó?
Estoy mirando que tengan opción a baterías de 4 Ah
« Respuesta #9 en: 26 Noviembre 2018, 10:17 »
Buenas tardes!!
Muchas gracias
Saludos   .bien
Hola!
Si, lo he visto.  La idea es pillar un taladro de la misma marca que ya trae su cargador y baterías...  Muchas gracias
« Respuesta #10 en: 26 Noviembre 2018, 10:20 »
60 voltios??  Alucino pepinillos  :P
No, en serio...  primera vez que lo veo. Debe de costar un riñón.  Ahora lo miro. Pinta muy bien.
Tengo una amoladora DeWalt de cable que ya tiene sus años y aún es muy valentona comparada con otras.
Gracias
Desconectado Xanito
  • Gurú
« Respuesta #11 en: 26 Noviembre 2018, 20:42 »
Creo que sin baterías ni cargador, poco más de 200€. La compré junto con un taladro Metabo con cargador y tres baterías de 18V/4Ah y todo fueron 600 y pico.
Foro MetalAficion
