Autor Tema: Donde comprar portabrocas integral ISO 30 1-16 mm BBB?  (Leído 1071 veces)
Desconectado pitau
  • Maestro
« en: 25 Noviembre 2018, 19:27 »
Buenas!,
llevo varios días buscando en las típicas tiendas online un portabrocas integral para la Lagun, y no he encontrado nada que me termine de convencer, bueno, por precio si  8), pero no por el resto. A ver si alguien ha comprado hace poco alguno me puede iluminar. Algunas opciones de las que encontrado que son "finalistas"
este creo que no se hace en NT 30:
https://www.ebay.es/itm/JIMMORE-NC-DRILL-CHUCK/192465482210?hash=item2ccfd631e2:g:MeIAAOSwAPVZHgXv:rk:1:pf:0
Este de aquí se vende en un montón de tiendas de aliexpress, sale desde 53 a 67 € con transporte.....
https://es.aliexpress.com/store/product/DIN2080-NT30-APU16-NT30-APU13-Range-1-16mm-keyless-dirll-chuck-self-tight-holder-for-CNC/4032044_32868797091.html?spm=a219c.search0204.3.2.6a0830fa7c3ZrU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10547_319_10891_5735015_10548_317_5734915_10696_10924_453_10084_454_10083_10927_10618_10920_10921_10922_10307_10820_10301_10821_10303_537_536_10059_10884_10887_100031_5735215_321_322_10103_5727015_5735115_5727515,searchweb201603_51,ppcSwitch_0_ppcChannel&algo_expid=9aceb1d2-07b6-4713-bd37-50691508d40e-0&algo_pvid=9aceb1d2-07b6-4713-bd37-50691508d40e
Este es BT, pero si hay que hacer un nuevo tirante no hay problema :
https://es.aliexpress.com/store/product/BT30-BT40-APU16-Range-1-16mm-APU13-Integrated-keyless-self-tight-Drill-chuck-for-milling-lathe/2946186_32833564297.html?spm=a219c.search0204.3.9.6a0830fa7c3ZrU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10547_319_10891_5735015_10548_317_5734915_10696_10924_453_10084_454_10083_10927_10618_10920_10921_10922_10307_10820_10301_10821_10303_537_536_10059_10884_10887_100031_5735215_321_322_10103_5727015_5735115_5727515,searchweb201603_51,ppcSwitch_0_ppcChannel&algo_expid=f9633691-1091-45aa-a2b1-b3104ce42a49-0&algo_pvid=f9633691-1091-45aa-a2b1-b3104ce42a49
Si alguien tiene otras opciones que haya probado o que sepa que van bien pues le agradecería pusiese los enlaces  .brinda
un saludo,
Trastos: Torno Cumbre 22, taladro sobremesa del lidl, sierra de cinta Samur S-400, taladro Delfos Tx-18,  torno de repulsar ¿Denn?, Fresadora warco VMC, sierra UNIZ 14", Fresadora Lagun FT2, inverter Praxair y y herramienta portátil, tanto eléctrica como a tracción animal.....
Desconectado nat
  • Oficial de 1ª
Re:Donde comprar portabrocas integral ISO 30 1-16 mm BBB?
« Respuesta #1 en: 25 Noviembre 2018, 20:09 »
   Hola,  no  acabo  de  entender  que  es  lo  que  no  te  convence.  Yo  para  la  Milko  compré  éste:
  http://www.ctctools.biz/16mm-keyless-high-precision-drill-chuck-with-nt-arbor-l120/
      No  es  que  salga  barato,  pero  estoy  encantado.
  En  cambio,  para  la  Belflex,  compré  éste :
     https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Prazisions-Schnellspann-Bohrfutter-1-16-mm-MK3/201814132236?_trkparms=aid%3D444000%26algo%3DSOI.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D20170221122447%26meid%3D1a437e859abe46d1ac6d741195e6cfbb%26pid%3D100752%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D302753238203%26itm%3D201814132236&_trksid=p2047675.c100752.m1982
     y  la  verdad,  no  me  acaba  de  convencer  el  apriete,  en  demasiadas  ocasiones  la  broca  resbala.
Desconectado Visitante
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 25 Noviembre 2018, 21:28 »
Compra este.. .bien
https://www.ebay.es/itm/Precision-BT30-APU-1-13mm-Keyless-Drill-Chuck-M-M-S/302586757525?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
y la tabla de caracteristicas
New Precision BT30 APU 1-13mm Keyless Drill Chuck
Clamping : 1-13mm
Standard : BT30 holder x M12 drawbar thread
Protruction length: 110L
Holder balance : 10,000Rpm
Clamping accuracy : 0.03mm
Holder harden : 52-55HRc
2kg weight
« última modificación: 25 Noviembre 2018, 21:33 por TEAM RURAL »
Desconectado pitau
  • Maestro
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre 2018, 21:30 »
Gracias Nat!,
no conocía esta tienda de CTC-tools. Desde donde envían?,   ya que también estas en Mallorca, que tal de portes?.
Lo que no me convence  de los enlaces que he puesto es que en ninguno se muestra  la precisión del portabrocas......
Desconectado pitau
  • Maestro
Desconectado pitau
  • Maestro
« Respuesta #6 en: 25 Noviembre 2018, 21:52 »
Lo hay..pero el precio ya es otra cosa
https://www.ebay.es/itm/Precision-Integrated-Keyless-CNC-Drill-Chuck-MAS-BT30-M12-1-16mm-279/141259125998?hash=item20e3b334ee:g:y70AAOxyUylTT9UR:rk:5:pf:0
para mas de 13 yo suelo usar el portapinzas y asunto solucionado
por ejemplo un er25 que llega hasta 16mm
https://www.ebay.es/itm/Portaherramientas-de-Pinza-Bt30-Alta-Velocidad-Er25-60L-Pinza-Portapuntas/152897662968?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20180221161347%26meid%3Db6b6419a2bd043b2b6f8782d97c0cae9%26pid%3D100505%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D152897662968&_trksid=p2045573.c100505.m3226
y aqui las pinzas er25 sueltas..compras las que necesites y listo el asunto
http://www.ebaystores.com/22newcentury/_i.html?_nkw=er25&submit=Search&_sid=340637155
 .palmas .palmas muchas gracias Michel, como hasta 16 mm tengo brocas con mango rebajado a 12 o 13 mm, pues seguro me sirve perfecto, además la precisión pinta muy bien. Un placer que no tiene precio  contar con buenos consejos  .ereselmejor.
un saludo,
  • Gurú
« Respuesta #7 en: 25 Noviembre 2018, 21:58 »
Pues me alegro te sirviese mi aportacion.. .brinda
pdta..es uno de los  yo tengo en mi bf45 ;)
« última modificación: 25 Noviembre 2018, 22:04 por TEAM RURAL »
  • Gurú
« Respuesta #8 en: 25 Noviembre 2018, 22:06 »
 Con el tiempo verás la pelea que siempre se tiene por la altura del eje Z. Pero Michel como es perro viejo te da la solución. Porque una pinza suele ser más corta que ese portabrocas de 16. Que tampoco usarías tanto esas brocas.
Así que te ahorras en el porta y te pillas un portapinza..
Pásate por su post
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28264.0
Desconectado nat
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #9 en: 25 Noviembre 2018, 22:11 »
    No  recuerdo  muy  bien  los  portes,  si  hubiesen  sido  muy  caros  lo  recordaría.  Pero  ojo  con  los  precios  que  aparecen  en  su  página,  ya  que  luego  les  añaden  el  IVA.    Te  pongo  unas  observaciones  de  su  página.
   Almacén de la UE abierto!
Para servir mejor a nuestros clientes europeos, ahora almacenamos y enviamos la mayor parte de nuestro programa de productos desde Dinamarca. Usted se beneficia de un envío más rápido, tarifas de envío más bajas y la eliminación de la tarifa de manejo del agente de importación de EUR14. Por otro lado, estamos obligados a añadir un 25% de IVA en el total del pedido para clientes europeos. Las empresas de la UE pueden registrar su número de IVA con nosotros para realizar compras sin IVA. Los clientes fuera de la UE no pagan IVA.
    En  cuanto  al  material,  suele  ser  de  calidad.  Por  ejemplo.  pedí  unos  escariadores  para  máquina,  y  al  verlos  tenían  muy  buena  pinta.  Miro  el  plástico  de  la  caja  y  ( made in  Japan ).
   En  Paulimot,  he  comprado  en  varias  ocasiones,  y  bueno,  es  otro  tipo  de  material.  Hace  poco  pedí  unos  portas  para  el  multifix,  y  ninguno  ajusta  igual,  pero  bueno  es  más  barato.
  • Gurú
« Respuesta #11 en: 25 Noviembre 2018, 22:30 »
Michel un iso30 din 2080, ya sabes pa mi kondia , en er20  .brinda porfi...
  • Gurú
« Respuesta #13 en: 25 Noviembre 2018, 23:00 »
Al del post igual le vendría bien buscar en BT30 porque son más baratos. Y así la tiranta es la misma, no?. Yo es que no quiero meter la pata, dando malos consejos. Pero que el BT30 es más barato que el ISO30 din 2080 es un hecho.
  • Gurú
« Respuesta #14 en: 26 Noviembre 2018, 07:03 »
El que yo le recomende a pitau de 1a13 es bt30
logicamente el din2080 ya esta en deshuso..ya que las pocas maquinas que hoy dia llevan iso30 lo llevan bt30 para que pueda servir para los cambiadores de las cnc..tanto de lo mismo para todos los din2080 tanto en iso40 como en iso50..
es lo que ay..los tiempos cambian..las maquinas cambian..y algunos todavia seguimos estando en la old school..
Foro MetalAficion
