2
Autor Tema: Resucitando un muerto: Little Giant Hammmer 50 Lbs  (Leído 4553 veces)
  • Gurú
Re:Resucitando un muerto: Little Giant Hammmer 50 Lbs
« Respuesta #15 en: 01 Diciembre 2018, 23:14 »
Continuamos haciendo el boca a boca al cacharrito.
La maquina tiene tantas cosas por hacer que por algo hay que empezar. En este caso lo primero va a ser la polea de tracción, que lleva incorporado el sistema de embrague. Mecánicamente, es curioso: simple y robusto. La polea tractora va montada loca sobre otra que si va enganchada con un chavetero al eje. El enclavamiento entre las dos poleas se consigue porque las piezas son cónicas, una macho y otra hembra, y al deslizar una sobre otra, enclavan y se hacen solidarias.
En este caso, vamos a empezar por la polea exterior, que es la que esta en contacto directamente con la correa.
Presenta dos problemas: de haber estado años a la intemperie, la corrosión ha actuado, y no solo esta picada, sino que ademas ahuevada, por haberse corroído un lado mas que otro. El siguiente problema es que algún desaprensivo empezó a desmontar la maquina y extravió gran cantidad de piezas, entre ellas el collarín de embrague.
En este post expondré solo el mecanizado de la polea. Al collarín le tocara cuando le llegue el turno. Como decía Lete, iremos como los ratones: royendo bocadito a bocadito.
La ranura donde encaja el collarín estaba ya bastante irregular, de modo que una pasadita en el torno y solucionado
El resto de la pieza por sus dimensiones esta al limite de la capacidad del torno, de modo que toca aguzar un poco el ingenio para hacerlo con los medios disponibles, en este caso  con una herramienta de mandrinar de plaquita soldada, colocada boca abajo, y con el torno trabajando en sentido contrario.
Esto ya tiene bastante mejor pinta
y un pequeño vídeo arrancando virutas, donde se aprecia el desgaste tan irregular que tenia.
https://youtu.be/nWeCBMrczNQ
La siguiente entrega, como ya he dicho, "En busca del collarín perdido"
« última modificación: 02 Diciembre 2018, 11:55 por eaionin »
Desconectado Shakugan
  • Maestro
« Respuesta #16 en: 02 Diciembre 2018, 11:15 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas, jajajjajaja, la verdad,  que escribir tiene su trabajo , eh,  ;D ;D ;D , lo tengo que reconocer,
Pd: tu ya sabes tocayo, que yo de esto no entiendo na, jajjajaja, que el culpable es otro, jajajjajajjajjajajajjaja.
Buen trabajo, cooon....e
Thermal Arc ARCMASTER 202 AC / DC TIG
Femi  780 XL
  • Gurú
« Respuesta #17 en: 02 Diciembre 2018, 14:13 »
madre eso tiene mas hierro que una locomotora .bien
  • Gurú
« Respuesta #18 en: 02 Diciembre 2018, 14:20 »
Pues el funcionamiento es muy parecido. El volante principal lleva un contrapeso en uno de los lados, y el eje donde engancha "el compás" en el extremo totalmente opuesto, de manera que masa/esfuerzo se compensen entre si, exactamente igual que la rueda de una locomotora con su brazo Pitman
« última modificación: 02 Diciembre 2018, 15:04 por eaionin »
  • Gurú
« Respuesta #19 en: 02 Diciembre 2018, 16:30 »
seguimos con el collarín de embrague, quizás la pieza mas complicada de las que hay que fabricar desde 0 y sin un modelo para tomar medidas.
La pieza original es de acero, y hacer rodar acero con fundición, pues como que no, de modo que se va a fabricar en bronce.
Mientras vamos pidiendo presupuestos del material, tanto en barra perforada, como en pletina calibrada, procedemos a fabricar un modelo en madera, para ir tanteando los posibles problemas con los que nos vamos a encontrar. Cuando terminamos el modelo y nos dan el presupuesto, nos encontramos el primer problema: cuesta mas barato un buen jamón de pata negra que lo que nos presupuestan por el bronce. Afortunadamente, hay buenos amigos, y uno de ellos nos obsequia con un despunte de una barra perforada que tenia rodando por el taller desde hacia tiempo
El material viene un poco escaso, y nos falta diámetro para llegar a la medida que habíamos  pensado en principio para las orejetas de unión.
La cosa esta "mu achuchá", de modo que el material va a servir si o si. Ya solucionaremos el problema de los tornillos de unión cuando llegue el momento.
Lo siguiente, limpiar en el torno las caras de la rodaja de tubo y trazar la pieza para poder posicionarla en el divisor, ya que es la única manera que se nos ocurre de mecanizarla. Decidir como la íbamos a hacer nos llevo una tarde entera de "braimstorming" hasta que nos pusimos de acuerdo en como abordar el problema.
Se posiciona la pieza en el divisor y alineamos con la ayuda de un gramil
a continuación con una bailarina de metal duro integral se procede a ir desbastando la pieza
un pequeño vídeo
https://youtu.be/xAXhM0bwb6M
A continuación se procede a realizar los taladros que unirán las dos piezas. Como el material estaba tan justo, pegamos completamente la broca al lateral de la pieza. Cuando se le haga el avellanado comerá aun mas, pero el lo que hay dada la escasez de material
Se avellana para embutir las cabezas de los tornillos allen que fijaran las piezas
Cambiamos de herramienta y se procede al corte de la pieza en dos mitades. Solo marcamos el corte, para proseguir luego ya sin plato divisor, que estorba para realizar el corte completo
Se desmonta la pieza y se fija en la mordaza, para cortarla ya completamente
Una vez divididaen dos piezas, se ponen cara contra cara, para proceder a una limpieza del corte, de ambas a la vez, y para que queden perfectamente ajustadas
Tras esto, se atornillan ambas piezas y se envía la pieza al torno para proseguir con ella.
Continuará.
« última modificación: 02 Diciembre 2018, 16:46 por eaionin »
  • Maestro
« Respuesta #20 en: 02 Diciembre 2018, 16:51 »
  Hubo suerte con el bronce !!
  Podría decirse que lo peor ya está.  Bien Luis, a seguir roiendo, que esto va muy bien  .palmas .palmas
     Saludos  .brinda Lete.
Desconectado AndresAlgeciras
  • Maestro
« Respuesta #21 en: 02 Diciembre 2018, 17:11 »
  • Gurú
« Respuesta #22 en: 02 Diciembre 2018, 17:20 »
el bronce esta a pelo pu......
Desconectado Visitante
  • Gurú
« Respuesta #23 en: 02 Diciembre 2018, 19:35 »
Muy bien vaporeto .palmas .palmas ;)
Desconectado Recycle-Bikes
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #24 en: 02 Diciembre 2018, 20:27 »
Menudo currazo!!
y que envidia me dais!! .baba
Torno AVM, fresadora ROBER, TIG AC/DC, yunques caseros, rueda inglesa...
  • Gurú
« Respuesta #25 en: 02 Diciembre 2018, 22:15 »
Seguimos en el torno.
se procede a fijar la pieza entre puntos, con la ayuda de un punto de arrastre
y con ese sistema de fijación, se procede a tornear los dos tetones
A continuación, se fija la pieza mediante el plato de garras invertidas, para realizar el interior y dejarlo acabado a su medida definitiva. Al cortarlo y unirlo, pierde material y deja de ser totalmente circular, por eso la pieza solo se desbasto, dejando 2 mm de mas.
ya se aprovecha que la pieza esta en esa posición y se le realiza en el interior una ranura para el engrase
Se cambian garras al plato y se vuelve a embridar para refrentarlo ya al grueso definitivo
y se pasa de nuevo a la fresadora, pero con el plato divisor en posición horizontal, para rematar el exterior
y por fin, volvemos a desmontar
y colocarla en el que sera su asentamiento definitivo
y aquí un detalle del tetón, con el taladro para en su momento atornillarle el engrasador
siguiente desafío, tapa de cojinete, pero eso, para el puente.
  • Maestro
« Respuesta #26 en: 02 Diciembre 2018, 23:58 »
 ¡¡ OLEEEEEEEEE..!!
    Una estupenda exposición de los avances en la restauración del LITTLE GIANT .
    Sesión de torno, fresadora...para disfrutar.  .palmas .palmas
      Un poquito de ánimo, que siempre ayuda  .brinda   Lete.
  • Gurú
« Respuesta #27 en: 03 Diciembre 2018, 00:14 »
Gracias por los ánimos Lete.
Mientras se avanza en el mecanizado, pues por las noches en casa, toca trabajo de oficina, buscando en la red toda la información posible, que es bastante.
Una empresa en E.E.U.U. que igual que ocurrió con Convensa, se quedo con todo el stock de repuestos cuando cerro el fabricante:  http://littlegianthammer.com
Y un canal de youtube de un güiri que se dedica a reconstruirlos y venderlos: https://www.youtube.com/user/matchlessantiques
De todos los vídeos que iba encontrando interesantes, los descargaba en el móvil, y luego con una APP llamada video2 image iba extrayendo los fotogramas que me interesaban de las piezas extraviadas.
Hay quien dice que Internet ha hecho mucho daño, pero que queréis que os diga, sabiendo buscar y discriminar lo que se encuentra es una valiosísima fuente de información
« última modificación: 04 Diciembre 2018, 09:22 por eaionin »
  • Maestro
« Respuesta #28 en: 03 Diciembre 2018, 00:29 »
Femi  780 XL
Desconectado angelnewman
  • Gurú
« Respuesta #29 en: 03 Diciembre 2018, 10:56 »
"Hay quien dice que Internet ha hecho mucho daño, pero que quereis que os diga, sabiendo buscar y discriminar lo que se encuentra es una valiosisima fuente de informacion"
inet es como un gran bar, lleno de bocazas, cuñaos, sabelotodos... y auténticos diamantes, el tema es filtrar...
 .ereselmejor unos artistas! vaya empresa, y el sr. vaporeto, con más sentido comun q tu, ya se lo olía... por cierto el mecanizado y su explicación estupenda, muchas gracias por mostrar y ánimo!
Foro MetalAficion
