2
Autor Tema: En Mach3 me salta el Reset (eStop) solo  (Leído 118 veces)
  • Gurú
« en: 02 Diciembre 2018, 20:27 »
Hola chicos, no se por que pasa pero de un tienpo a acá me
salta solo el aviso de E stop, como si hubiera pulsado la seta de emergencia. Es una faena porque tienes que reanudar el programa por el medio, con la posible perdida de la posicion correcta de la herramienta...
Empezo a pasarme a raiz de que hice un cambio en el hardware. Antes tenia toda la electronica cnc dentro de la torre del ordenador, pero la saque afuera a una caja solo para eso. Cuando estaba en la torre, la placa breakout la alimentaba con una salida de 5v de la fuente del pc, y ahora la alimento con un cargador de movil. No se si ese dato puede ser importante. Decir que la entrada de la seta la tengo puesta para que salte cuando se cierra el circuito, es decir, la seta esta puesta de modo que nomalmente no deja pasar corriente, y cuando le aprietas, abre el paso y se cierra el circuito.
Se os ocurre que puede ser?
Saludos!!
« última modificación: 02 Diciembre 2018, 23:18 por Newlathe »
  • Gurú
Re:En Mach3 me salta el Reset (eStop) solo
« Respuesta #1 en: 02 Diciembre 2018, 23:00 »
Puede resultar de múltiples causas, y podría obedecer a espurias transmitidas por la red. O que un hilo del cablecillo procedente de otro pin haga contacto esporádico. O te equivocaste en el cableado.
No hay que olvidar que la carcasa del ordenador está conectada a tierra y al negativo de la fuente del ordenador y de ahí viene problemas. En mi caso saltaban los finales de carrera.
Una solución sería que el botón de stop estuviese siempre conectado y que detectara cuándo se interrumpe el circuito; para lo que se necesita cambiar el interruptor de NO por NC (y cambiarlo en la configuración de Mach3).
Foro MetalAficion
