Autor Tema: Consulta sobre la fabricacion de Pinzas  (Leído 469 veces)
Desconectado Chapulino
  • Maestro
« en: 09 Diciembre 2018, 21:27 »
Bueno , dentro de poco tendré el TOS operativo y quiero ir preparando el material para hacerle un juego de pinzas. descartado el adquirirlas por lo difícil de encontrar y lo prohibitivos de los precios que he visto .
Las fabricaré yo mismo
Pero me gustaría que me recomendaseis con que tipo de acero debería hacerlas ,
Me gustaría evitar el templado posterior .
Ademas del aceró deberé hacerme con un disco de sierra para la fresadora de un grosor de 1mm o menos incluso
Os dejo una foto de la unica pinza que tengo.
 Sin título by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
Torno Myford ML7, Fresadora Optimum BF 20, Torno Optimum D250 x 550 CNC con CNCDue By PAcol, Sierra cinta HBM, TOS NM80,  cacharreria varia
  • Gurú
Re:Consulta sobre la fabricacion de Pinzas
« Respuesta #1 en: 09 Diciembre 2018, 22:25 »
Respecto al material, no sé, pero ¿podrías poner una regla de referencia para ver las medidas?.
Desconectado Forjador de sueños
  • Maestro
« Respuesta #2 en: 09 Diciembre 2018, 23:25 »
Debes usar un acero de alta elasticidad y por supuesto templable. La casa Boheler tiene un acero especialmente diseñado para pinzas que no recuerdo ahora cual es , ponte en contacto con ellos y consultales
torno microtor A-160-M, taladro REXXON 10"  y  mucha herrmienta
Desconectado RICO78
  • Maestro
« Respuesta #3 en: 09 Diciembre 2018, 23:26 »
Supongo que un acero para muelles, como F143 tendría que ir bien.
Pero tendrás que aplicar tratamiento termico.
Centro Mecanizado Doosan5700 y AresSeikiTC450; TornoCNC TopperTNL100AL; Torno 4-JashöneM180E y LacferCR2E250; Fresadora CorreaF2UA, FritzWerner5160S y Fexac (UPyUER); Taladro IrsaRs32, ErloTCA32 y Lasa32; Sierra SabiEB250A, SabiHER250A y WayTrain/UE712SG; Roscadora GamorRHG3; Mortajadora MECO 80-440
  • Maestro
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre 2018, 23:41 »
El F 143 queda escaso de dureza , necesitas 58 /60 Hrc
Desconectado sBs
« última modificación: 01 Enero 2019, 23:33 por sBs »
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 01 Enero 2019, 23:51 »
mejor fijate si podes llegar a conseguir algo para adaptarle, ya que muchas veces resulta mas facil y tenes pinzas de linea.
yo en mi caso hace un par de años compre una afiladora, me volvi loco buscando pinzas cincinnati, las cuales solo estan en eeuu y salen muy caras, tanto busque que me lo solucione con un bt40, tiene exactamente el mismo angulo de conicidad que el porta pinsas, con lo cual le mande un bt40er40 y asunto solucionado, pinsas de linea sin problemas.
Foro MetalAficion
