Autor Tema: Altzairuko izarra-Mandrinadora Juaristi by Team Rural  (Leído 8587 veces)
Conectado TEAM RURAL
  • Gurú
« en: 13 Diciembre 2018, 14:00 »
Bueno..como ya sabeis teniamos entre manos fabricar una mandrinadora casera..parte del proyecto le correspondia a nuestro amigo taladrin..pasado un tiempo pues graves problemas en su trabajo le impiden seguir con nuestros proyectos..
asi que un buen dia el amigo lete y yo fuimos al trabajo de taladrin y con mucha pena nos llevamos todos nuestros hierros..los de la mandrinadora y los de la cnc..
llega el dia 11 del mes 11 del 2018..
una visita tonta a internet lleva a encontrar una pequeña y antigua mandrinadora juaristi que llevaba parada varios años..el tamaño reducido..el precio razonable y la maquina esta en el pais vasco..
juaristi..empresa que hoy todavia sigue fabricando mandrinadoras..es probablemente el mejor fabricante de este tipo de maquinas..ya sabemos que los vascos si algo saber hacer bien son maquinas..
un enlace a la empresa juaristi nos dara una idea de la calidad de estas maquinas y de su historia
http://juaristi.com/es/
Toda esa conjuncion de sucesos..fueron los que llevaron a bautizarla Altzairuko izarra que significa estrella de metal..nosotros la llamaremos siempre IZARRA..
la cosa estaba clara..ir a ver la maquina..si habia corriente aun probarla y luego pues traerla a casa y hacer un pequeño hueco para ella..
todo eso se dice muy facil..lo malo es que nunca es tan simple..
encontrar un camion grua que pudiese cargarla y descargarla..que entrase en el hueco que le teniamos previsto..y encima que no se pasase cobrando..fue una larga busqueda..
al final un amigo que trabaja en una empresa de alquiler de maquinaria..hablo con su jefe y nos hizo un precio especial el cual se podia asumir..
ahora llegaba el problema del sitio..el unico hueco que me queda es entre las dos casetas que ya tengo..aqui no se puede construir nada de ladrillo ni similar..como mucho un suelo donde poder poner casetas de obra..contenedores o similares..
asi que el terreno donde descansan mis otras casetas es todo de roca caliza y otros materiales muy buenos y ya esta lo suficientemente pisado..asi que decidimos hacer una base de hormigon de 25cm sobre la que descansara la IZARRA la cual es pequeña pero vasca de pura cepa..con lo que como ellos no escatiman pues pesa 3 toneladas y pico... despues de traerla entonces cerrar todo con una estructura de tubo..algunas placas de fibrocemento y poco mas..algo simple y economico que nos permitiese tener a techo la maquina y poder hacer cosas con ella..
asi que manos  la obra..
primero desbrozar un poco..
despues allanar un poco el terreno
ir a la cantera mas cercana y con un par de palas empezar a cargar varias toneladas de arena y de piedra..tras unos cuantos viajes y quedar reventados conseguimos traer todo el material.sistema low cost rural :'(
varios viajes como este y pudimos acabar la base de hormigon..
un vecino nos presta una hormigonera con mas de 50 años con motor de gasoil y arranque a manivela..la cual su madre bendita para arrancarla cada vez..pero bueno..es lo que ay..
y empieza el asunto..lo primero poner plastico para evitar filtraciones y hacer el mallazo con corrugado..
y tras muchas hormigoneras...pues aqui tenemos nuestra base para la IZARRA..
hasta ayer dejamos el hormigon reposar y cojer dureza..
mientras tanto fuimos a nuestro provedor habitual de aceros y trajimos tubos de 80x40x3..angulos..pletinas etc..para que lete que es el jefe de obra y el constructor..yo solo peon..pudiese ir haciendo la estructura y ayer dejar echos los taladros y fijaciones ..ya que el lunes 17 viajaremos al pais vasco a por la maquina..por un lado el camion y por otro nosotros..no nos fiamos de nadie para la carga y descarga...asi la cargaremos segun nuestros criterios y asi se evitaran problemas....
asi que montamos la estuctura..despues la desmontamos y ahora a esperar a traer la maquina..colocarla en su sitio y despues seguir con la construccion del pequeño zulo..
y de momento esto es todo amigos..continuara en proximos capitulos .bien .brinda
« última modificación: 11 Enero 2019, 14:21 por TEAM RURAL »
las grandes personas las hacen el tesón y las ganas de trabajar
  • Gurú
Re:Altzairuko izarra-Mandrinadora Juaristi by Team Rural
« Respuesta #1 en: 13 Diciembre 2018, 14:15 »
emepezando las navidades con turron del duro , si señores .palmas
Conectado vaporeto
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre 2018, 15:14 »
veo que  el hormigon va fraguando en espera de caramelito rural....
 .bien .bien .bien
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 13 Diciembre 2018, 15:32 »
Kankarrio..el turron de 25cm esta bien duro ya..je je
Vaporeto..el caramelito vendra para su jubilacion a territorio rural..seguro que la trataremos bien y nos ayudara en muchas cosas que ahora son dificiles o imposibles de hacer con nuestros medios.
tic tac..
pdta..vaporeto..viendo la embajadas en las que estas dia si y dia tambien..creo que va siendo hora de que te busques tambien algun caramelito que seguro te ayudara bastante .brinda
« última modificación: 13 Diciembre 2018, 15:34 por TEAM RURAL »
Conectado vaporeto
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #4 en: 13 Diciembre 2018, 16:24 »
pues si Michel me gusta y seguro le sacaria partido y me ayudaria en embolados, pero encontrar una burra que se adapte parametros es muy dificil. Jamergos grandes hay bastantes, lo dificil es algo mediano y util.
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 13 Diciembre 2018, 16:44 »
Por eso la IZARRA es la maquina perfecta para uso casero...2000mm de cuerpo mas 800mm traseros del cañon..1300mm ancho total y 2010mm de altura total..motor principal 4CV..por eso es una maquina rara para ser una mandrinadora..ya que suelen ser muchisimo mas grandes...se fabricaron ademas muy pocas..destinadas a talleres en sotanos y locales de poca altura de otra epoca..es un juguete en tamaño..pero muy resolutivo.
pero bueno..con tiempo a veces aparece de casualidad alguna...
suerte con la busqueda..que si alguien puede encontrar otra igual o similar seguro que heres tu.. .bien
« última modificación: 13 Diciembre 2018, 16:47 por TEAM RURAL »
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 13 Diciembre 2018, 16:53 »
Bueno y esta es nuestra izarra..sucia..oxidada y ya jubilada..aunque se arranco 5 minutos y funcionaba todo YA VEREMOS CON QUE NOS ENCONTRAMOS..ya le daremos nosotros una mejor vida y una jubilacion digna y tranquila ;D
con una buena limpieza..y una puesta a punto al estilo team rural la devolveremos a la vida activa con mucho cariño .palmas
« última modificación: 07 Enero 2019, 22:05 por TEAM RURAL »
Desconectado pacocasado
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #7 en: 13 Diciembre 2018, 18:31 »
Bueno Michel se descubrió el pastel pues a mandrinar como un canpeon  .palmas
  • Gurú
« Respuesta #8 en: 13 Diciembre 2018, 19:07 »
paco amigo..todavia queda un buen trecho hasta que la izarra este preparada de nuevo para arrancar virutas..aunque esperemos la cosa no se demore mucho..para febrero o marzo 2019 maximo..
« última modificación: 13 Diciembre 2018, 19:11 por TEAM RURAL »
Desconectado Forjador de sueños
  • Maestro
« Respuesta #9 en: 13 Diciembre 2018, 19:48 »
Desvelado el misterio ! A comer bien estas navidades para mover esa izarra ! 👍
torno microtor A-160-M, taladro REXXON 10"  y  mucha herrmienta
  • Gurú
« Respuesta #10 en: 13 Diciembre 2018, 19:50 »
Gracias raul..alegra mucho los post donde nos juntamos los locos por las maquinas..infectados por un virus incurable .brinda
  • Gurú
« Respuesta #11 en: 13 Diciembre 2018, 21:21 »
Qué cono usa la mandrinadora?. Si cuando la probaron caminaba es buena señal. Lo único es el estado de las bancadas husillos y demás, pero no dudo que la dejen operativa en terreno rural.Saludos.
Conectado doscajuan
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #12 en: 13 Diciembre 2018, 21:25 »
Poco a poco menuda colección de artillería pesada estas reuniendo. jajaja..
Espero con ganas ver esa resurrección.
Animo y adelante.
torno Cumbre 022, fresadora Jarbe, cepilladora Azkara 400, sierra Uniz
  • Gurú
« Respuesta #13 en: 13 Diciembre 2018, 21:33 »
Tranquilos..ya le haremos una puesta a punto seria y adaptada al año 2019 rural ;D..y se cambiara o modificara y actualizara todo lo que le haga falta..ya que las guias estan bastante bien..la maquina estaba en un antiguo taller que exclusivamente mecanizaban fundiciones pero solo de BRONCE y LATONES..con lo que todas sus maquinas nunca mecanizaron acero salvo para hacer algun utillaje..lo cual es muy sano para las maquinas..
De todas maneras..tal cual esta la maquina funciona todo correctamente...aunque  ya sabeis que algunas mejoras si le vamos a hacer..no muchas pero si algunas para trabajar mas agusto  ;)
« última modificación: 06 Enero 2019, 22:19 por TEAM RURAL »
Desconectado becario10
  • Gurú
« Respuesta #14 en: 14 Diciembre 2018, 04:47 »
Tomo asiento en primera fila, ya que oigo mal y asi lo vere mejor. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Foro MetalAficion
