qwertyu
Autor Tema: UNAS CUANTAS GARRAS BLANDAS DEL TORNO  (Leído 849 veces)
Desconectado llaurisio
  • Maestro
« en: 25 Diciembre 2018, 06:16 »
Pues voy hacerme garras blandas para el plato que tengo de garras partidas y poder amarrar lo que me pueda venir para tornear .
Compre una barra calibrada de F114 30X60 y corte 24 piezas para hacerme 8 juegos de garras , así tendré un buen surtido para cuando me haga falta .
torno cumbre 022, soldador electrodo, hilo, tig af , electroesmeriladora de pie, lijadora pulidora super lema, torno amutio HB500/1500, fresadora MRF 115, desmontadora  neumaticos, elevador de motos, yunque, marmol granito,taladro ibarmia 35CA, sierra cinta Fat 260 y herramientas varias
  • Maestro
Re:UNAS CUANTAS GARRAS BLANDAS DEL TORNO
« Respuesta #1 en: 25 Diciembre 2018, 06:28 »
Lo siguiente es mecanizar los chaflanes a 60 grados para que coincidan en el plato cuando esta totalmente cerrado .
Y las mecanizare por las dos puntas para que sean reversibles y tener el doble de posibilidades de amarre .
Así que hacer viruta que es lo que mas nos gusta .
« última modificación: 26 Diciembre 2018, 06:29 por llaurisio »
  • Maestro
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre 2018, 06:32 »
Le toca el turno al desbaste del encaje transversal , con una pasada en cada lado de 4mm .
  • Maestro
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2018, 07:35 »
Hoy toca el fresado de la guía central , pero como la medida es 12,7 pues le hago una pasada central de desbaste y luego una por cada lado para que me de la medida y comprobado con las galgas patron.
  • Maestro
« Respuesta #4 en: 27 Diciembre 2018, 07:44 »
Y sin quitar la pieza , cambio el porta con una fresa de 8 y le mecanizo el acabado transversal.
  • Maestro
« Respuesta #5 en: 27 Diciembre 2018, 07:50 »
Mientras se hacen las pasadas de fresado que son unas cuantas me da tiempo de limar todas las rebabas y dejarlas acabadas .
Menos mal que ya me quedan pocas.
  • Maestro
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre 2018, 08:20 »
Ahora le toca el taladrado a 12,5 de dos taladros por pieza de 60 de profundos , total 48 agujeros menos mal que tengo avance automatico , un ratito y unas cuantas virutas .
« última modificación: 28 Diciembre 2018, 08:23 por llaurisio »
Desconectado alogic
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #7 en: 28 Diciembre 2018, 10:27 »
fuá!, en serie. me encanta.
yo suelo usar algún tubo o pieza de martir entre las garras y la pieza, por vago. pero tengo que hacerme unas cuantas de estas. quizá un poco mas blanditas, en alu y plastico.... el f114 pa vosotros los profesionales ;D
Desconectado novacila
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #8 en: 28 Diciembre 2018, 11:08 »
Buena tirada, adelantarás mucho trabajo aumentando la precisión sobre todo en series. Ya puestos tenías que aprovechar para hacerlas también blandas y más largas, lo que te permita el volteo de tu torno, así no tendrás que abrir tanto las garras para coger piezas de gran volteo.
Novacila.
Torno Belflex BF-520 C TME, Taladro chino con meza en cruz Bazus, sierra de cinta Ayerbe 115 SC, Fresadora Universal LAGUN FU1-LA en proceso de desempolve
  • Maestro
« Respuesta #9 en: 29 Diciembre 2018, 06:50 »
alogic no soy profesional pero megustan las cosas bien hechas y con fundamento.
novacila estas garras ya son mas largas que la base de cremallera y si las torneo le llegan al maximo de volteo del torno HB500
Y el ultimo mecanizado que es el avellanado del tornillo allen.
  • Maestro
« Respuesta #10 en: 29 Diciembre 2018, 06:52 »
El primer juego ya lo e montado y torneado.
  • Maestro
« Respuesta #11 en: 29 Diciembre 2018, 06:56 »
Y todos los juegos guardados al cajón para cuando me hagan falta , los e troquelado con el numero de juego y el numero de garra para no tener confusión.
  • Gurú
« Respuesta #12 en: 29 Diciembre 2018, 10:37 »
Que buen juego.dan.esos platos de garras desmontables. Algun dia caera alguno .brinda
  • Gurú
« Respuesta #13 en: 30 Diciembre 2018, 20:39 »
Buen trabajo Xavi, ya tienes material de primera  .palmas .bien
Desconectado DominicZe
  • Ayudante
« Respuesta #14 en: 30 Diciembre 2018, 22:16 »
Eres una máquina vaya pinta que tiene eso!!! Enhorabuena.
Fresadora Optimun BF20L semiCNC - Torno TECMA 250x550 Norton Profi Completo - Prusa 3dSteel
Foro MetalAficion
