Autor Tema: Hacer rosca de bujia en culata  (Leído 1300 veces)
Desconectado JoseLuis28
Re:Hacer rosca de bujia en culata
« Respuesta #30 en: 03 Enero 2019, 12:58 »
He vuelto a medir, no pasa de 11,15mm, salvo, al principio del agujero que ocurrirá lo que me habeis comentado, al estar la broca estaba gastada, ha llegado hasta 12,6mm...
Me entran inquietudes , luego pregunto  con la foto mejor...pero dejo este número para no olvidarme , 12,70mm si o si...
« última modificación: 03 Enero 2019, 15:28 por JoseLuis28 »
Vive duro y a lo "loco" que la vida dura poco, jejeje
« Respuesta #31 en: 11 Enero 2019, 12:20 »
Ya tengo todo :), por disponibilidad, al final tuvo que ser la broca de 12.75mm.
Este finde voy con ello... .bien .bien
« Respuesta #32 en: 16 Enero 2019, 15:06 »
Ya está hecho, la verdad, me ha resultado sencillo, es blando el material del cilindro, y el casquillo adaptador que por cierto es de bonce y no cobre, rosca fenomeno, contentisimo y muy gratificante,  .yupi,  bueno , no digo más hasta no subir la buena cantidad de fotos que tengo.
De aqui al viernes las subo... .bien
Bueno, esta noche subo el hilo al foro RCGroups, y desde aquí enlazaré a los fotos del citado.
« última modificación: 20 Enero 2019, 11:28 por JoseLuis28 »
« Respuesta #33 en: 21 Enero 2019, 01:45 »
Buenas, utilizo el google drive, pero aunque utilize el icono de insertar imagen, no salen, bueno, os dejo los enlaces de unas fotos por si alguien quiere comentar algo; lo 1º el material imprescindible que yo creo que se necesita: el calibre, el/los machos de roscar HSS-G M14x1.25 , el giramachos, la broca HSS  de 12,80mm , (aunque por disponibilidad yo he utilizado una de 12,75mm) , y el casquillo adaptador de roscas de bujias de 14 a 10mm.
https://drive.google.com/open?id=1nk-ZSQQWqJ0WaRnQ4MZG49JDSSSFeaCA
Despues de pasar lentamente la de 12,75mm, este aspecto tenía...
http://drive.google.com/open?id=1bVAILDXQt3EsmyViNQo0fgmcIPTWuPfh
Hice 8 medidas, a 45º , y me dieron todas dentro de este intervalo 12,80mm +-0,04mm, rectifico dia despues,  12,80 con un margen de error en la medición de hasta  +0,04
A mi amigo mecánico le pregunte acerca de consejos para hacer la rosca, sobre la rosca hojalatera , etc,  me comento que solo diese el cuarto de vuelta hacia atras si veia que no podía seguir, en ningún otro caso, no se si hice bien pero yo le hice caso, y en tán solo una ocasión, con el 1er. macho me ocurrió eso, el resto , todo seguido,  así que fuí haciendo la rosca despacito a aplicando la misma fuerza, ni mucha ni poca,  constantemente con el giramachos,
http://drive.google.com/open?id=18lnYO1QTvcbkmEyLAn1fAOFW-vpfMah-
http://drive.google.com/open?id=1FZfYN1uCnMaxe5YCJoLi6rWHFtIJgmaC
http://drive.google.com/open?id=15vnNbLeSmJMzUOZfpFTS4SPfyGatfP4p
https://drive.google.com/open?id=1-8VsMV-ZSdVKhNxiFl99uaFdLm3nBt-B
Y Roscando bien, :)
http://drive.google.com/open?id=1JnxzXoeIqKTV1G7MPRMP8UQoHXF-wfdc
Al final aplicaré nural 27 en la base metalica hex. del casquillo que topa con la culata, y a ver que tal va el motor, ya contaré y habrá video.
Una última foto, las virutas por si son indicativo de algo...
http://drive.google.com/open?id=1AD9d8IsPhKl-DnDM5dwMAWtHD9Q38Yy_
Y que la rosca ext. del casquillo mide 13,80mm.,
https://drive.google.com/open?id=1kblQ_hktKb1yHSgx-0aSNrn-W87DYkIB
 y esa medida interior son 12,70mm.
https://drive.google.com/open?id=1SoqaYJDgTbe43DkuO19bfjQ73__BQt-N
Un saludo y gracias a todos
 .bien
« última modificación: 21 Enero 2019, 12:37 por JoseLuis28 »
« Respuesta #34 en: Ayer a las 15:12 »
Fenomenal señores, con la ayuda de este foro, animo a quienes no lo hayan hecho nunca y lo vean con excesivo respeto, a sin la menor duda, aventurarse en estos temas...
Bien limpito el motor...
https://drive.google.com/open?id=1cJAAy8hxlN0X020mDPU3lOPEi2FhRUFo
Un dia de estos lo arranco...
 https://drive.google.com/open?id=15sESSQPDaws-RNB_3ySVcZZ0WpEaGwUT
Y a volar... .yupi
« última modificación: Ayer a las 15:19 por JoseLuis28 »
Foro MetalAficion
