qwertyu
Autor Tema: Puesta a punto de taladro HEDISA ¿tb17?  (Leído 364 veces)
Desconectado kike_gsi8v
  • Oficial de 1ª
« en: 26 Diciembre 2018, 11:02 »
Después de muchos meses de búsqueda, y numerosos intentos de hacerme con un taladro de columna decente, por fin llegué a tiempo a por uno (porque andáis a todas cabr***s  ;D). Es un hedisa bastante antiguo, mas que los habituales TD17 que se ven por ahi, y bastante similar a otros modelo TB17, pero con algunas diferencias que hacen pensar que se trata de una de las primera series. EL caso es que no trae chapa ni identificación alguna, asi que si alguien tiene el mismo modelo le agradecería mucho que aportase datos y/o fotos a ver si encuentro a sus padres.
Tiene un motor trifásico de solo 1/4 de cv, asi que también debe ser el mas pequeño de la saga. Me ha sorprendido para bien la robustez y los detalles de calidad de su diseño/fabricación, ya que a pesar de haber visto mil fotos de ellos por la red, nunca había tenido uno delante y se ven cosas que no se ven en las fotos, como por ejemplo el calzo en V que lleva a un lado de la mesa y de la mordaza, y el sistema para levantar la tapa que hace que se afloje la correa a la vez para cambiar las velocidades
Solo me dio tiempo a un análisis por encima, le puse un condensador para poder arrancarlo y ver si al menos funcionaba y asi lo hace, aunque hay que arrancarlo en vacio para que se ponga a la velocidad nominal, luego tiene fuerza. Trae un portabrocas llambrich montado sobre un cono mt1, y la espiga tiene un descentre de 8 centésimas. El muelle de recuperación de la pinola está desaparecido en combate, y desconozco como era porque las piezas que quedan no me dan una pista (es diferente a otros hedisa de los que hay fotos por el foro), aquí las fotos de esa parte:
Tampoco dispone de ningún sistema ni cable para subir el cuerpo del cabezal como otros modelos mas modernos, por lo cual me interesa mucho conocer si alguien tiene uno de esta generación para saber si es asi, o le falta algo (en cualquier caso habrá que implementarle un sistema de elevación)
Le queda mucho trabajo de limpieza, pintura y engrase por hacer, en el pie tiene varios agujeros de haber taladrado sin piedad asi que posiblemente también habrá que rellenarlos. La excentricidad de la pinola también es un tema importante, asi que habrá que desarmar a ver si tiene rodamientos o casquillos y si se puede resolver. El motor tan pequeño limita bastante la capacidad de la broca con lo que tendré que plantearme montar uno mayor, aunque sitio no hay mucho
A ver si hay suerte y alguien dispone de una unidad de esta generación y me alumbra el camino un poco con lo del muelle, el sistema de elevación y las chapas identificativas.
Belflex Bf520 TME, HBM BF30, quantum B16, stayer sn1735, prensa 20T, MIG/MAG 210A, grupo electrodo, etc
Desconectado Forjador de sueños
  • Maestro
Re:Puesta a punto de taladro HEDISA ¿tb17?
« Respuesta #1 en: 26 Diciembre 2018, 11:47 »
Hola kike , feliz Navidad! Yo tengo uno igual.  Si me das un número de teléfono por privado hablamos y te paso fotos por Whatsapp , por aquí no tengo medio. Pero te anticipo que este modelo no tiene muelle de recuperación , solo uno a modo de freno que evita que caiga el eje por su peso
torno microtor A-160-M, taladro REXXON 10"  y  mucha herrmienta
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre 2018, 12:27 »
Este es el mio y el muelle lo traia roto, pero lo pude solucionar.
Te dejo el link por si puedes pillar alguna idea, aunque el mio es un poco mas moderno.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26062.msg292420#msg292420
Desconectado rafavisca
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #3 en: 26 Diciembre 2018, 13:31 »
Hola; enhorabuena gran taladro;te enseño el mio, estéticamente cero pero funcional 100%.
Le cambie los rodamientos que estaban de pena(facil).
Le puse un variador(fácil).
Le instale sistema de elevación.(relativamente (fácil):
Le puse un trozo de tubo en el interior en la parte superior de la columna; en este tubo interior le coloque una rueda con rodamiento para el cable que hace que suba o baje el cabezal. Este cable pasa por el interior de la columna hasta abajo; como en la mesa hay poco espacio y entendi que era mas facil, en la mesa que lo sujeta hize un agujero para que pasara el cable; e la propia mesa hize con rodamientos y un eje en el que se enrollaria el cable para subir o bajar. En el lado de la mesa donde asoma el eje le hice llamemoslo trinquete con su manivela.
Le rectifique la palanca de freno de fijación de la elevación.(fácil).
Le instale sistema con muelle de recuperación(relativamente fácil):
Soldado la fijación y con un trozo redondo de una botella de argon de esas pequeñas no recuperables y el muelle que compre en aliespress.
Ha quedado perfecto taladra muy bien, es bastante preciso, retorna la pinola bien, sube y baja con facilidad y comodidad.
Bueno espero que te valga alguna idea que seguro que lo haces mas sencillo y bonito.
https://photos.app.goo.gl/6WhM4Bux7eWfhuim7
« última modificación: 26 Diciembre 2018, 19:44 por rafavisca »
Desconectado becario10
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 26 Diciembre 2018, 18:19 »
rafavisca yo no veo las fotos. No se si les pasa al resto.
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #5 en: 26 Diciembre 2018, 19:45 »
Becario 10 y ahora?
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 26 Diciembre 2018, 19:53 »
Ahora si pero entrando en el enlace externo
Conectado TEAM RURAL
  • Gurú
« Respuesta #7 en: 26 Diciembre 2018, 19:59 »
Bueno pues felicidades por comprar un taladro de la old shool..con poco que te esfuerces en hacer un buen trabajo..tendras taladro para 3 generaciones mas...
Si fuese mio..
intentar poner muelle de retorno en la pinola..
un sistema de elevacion..
cambio obligatorio de rodamientos..
desengrase y pintura..
portabrocas integral nuevo..o uno bueno aunque no sea integral...
acoplamiento de motor trifasico de 1CV y su correspondiente variador..ademas de una correa de transmision nueva pero dentada..
seguiremos atentos el hilo de la resureccion .bien .brinda
las grandes personas las hacen el tesón y las ganas de trabajar
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #8 en: 27 Diciembre 2018, 11:18 »
Creo que ahora si se ven las fotos......
El retorno lo hice con un tubo sacado de una botella de argón de las pequeñas, al cual fije con dos pletinas al cabezal.
En el interior está el muelle que compre en Aliespress para cuerda de reloj(relativamente durillo)
A su tuerca tapón que tiene donde iba alojado el antiguo muelle una varilla roscada de 8mm es la que asoma por el frente del invento, a modo de ayuda no soporta casi esfuerzo.
Sigue operativo el limitador de profundidad del taladro y todo lo demás.
Dependiendo las vueltas que le des al conjunto que lo fija con el muelle metido, lo pones más o menos fuerte el retorno.
El mecanismo de elevación en lugar de colocarlo en la propia base o mesa del taladro como tendría que ir; como la mesa donde está instalado no pienso cambiarlo de allí, la hice un taladro que la atraviesa justo coincidente con la columna, para que pasara el cable de elevación, le hice dos soportes con dos rodamientos viejos que atravesaban un eje de 20 mm, es donde se enrolla el cable para elevar. Al eje le hice un taladro que atraviesa por el el cable de acero.
En la parte superior encaje un tubo redondo dentro de la columna y le coloque una rueda con rodamientos por donde va el cable.
El trinquete lo hice en madera y en el lateral le fije una chapa de 5mm, para darle consistencia, le hice la manivela con el mango torneado. Este antiretorno es un añadido de seguridad ya que el taladro en si tiene su freno que fija el cabezal a la columna e impide que se baje. Ha este freno le hice una reforma ya que le faltaban piezas.
Le cambien la correa, todos sus rodamientos, limpie y engrase. Le quite una pequeña holgura de las poleas del motor ajustando y suavizando el mecanismo tensor de la correa.
Le coloque el variador.
Estos trabajos los hice hace ya más de dos años , va fenomenal y ha trabajado bastante exigiéndole va como el primer día; lo hice en dos tardes ya que me urgía; sé que están sin redondear los ángulos de las piezas solo les quite los vivos, no están repasadas las soldaduras, no están pintadas,  dije de momento lo hago la lo rematare(dos años).
Lo mejor que solo compre los rodamientos SKF, el muelle Aliespress, el cable Brimark, la correa tienda local y el resto con restos de material o sea dos pesetas.
Espero que saques algo en claro, saludos  .brinda .brinda
« última modificación: 27 Diciembre 2018, 11:20 por rafavisca »
Desconectado Angel
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #9 en: 27 Diciembre 2018, 19:35 »
Sobre el sistema de elevación lo mejor sería lo mas parecido al original y no muy complicado de hacer, en otro enlace hacía referencia a este video en el cual se puede ver por el segundo 32, https://www.youtube.com/watch?v=ET0iJnr1YqE
Con un husillo y una tuerca que tire del cable y dos poleas una arriba y otra en la parte baja de la columna listo.
  • Gurú
« Respuesta #10 en: 31 Diciembre 2018, 23:38 »
Hola Kike.
Muy bonito ese pequeño Hedisa. Bienvenido al club. Para mi es una máquina imprescindible en el taller. Ya nos contarás como lo vas poniendo a punto.
Foro MetalAficion
